Jo bubblet när man häller upp ett glas vatten är normalt men att blanda in luft i vattensystemet i pumphuset är lite fel
Vet du hur illa det låter när man har luftbubblor i vattenstammarna och hur stor påfrestning det blir på rör och ventiler?
Nä Bubblorna i glaset blandas in längst fram i kranen i det sk. strålmunstycket/strålsammlaren
Man kan spara olika mycket (varmvatten framför allt) beroende på vad man använder för stålmunstycke
http://www.botan.se/doc/stralsamlare.docEnda gången jag sett något som liknar det du pratar om David var för ca 20år sedan hos en som hade så dåligt sumpvatten att han var tvungen att ha två separata system.
Ett från brunnen som fyllde 2 öppna tankar där det bubblades in luft
och ett slutet för resten av huset som använde tankana (med luftat vatten i) som en ovanmarks brunn.
Lika väl som att få en saltvatten genomträngning så kan du öppnat för radon men som jag skrev tidigare det behöver inte vara det problemet som du har.
Men om du skall testa för radon så tror jag du måste ha glasflaska med tätslutande kork för det vattenprovet men hör med firman som du lämnar provet till.
