Skrivet av: hokanp
« skrivet: 16 augusti 2010, 23:40:00 »
Den lever upp till 52 grader.
Se sidan 13 i bifogad fil.
55 grader är det som gäller. Detta är landstingens krav inom sjukhusen. Hade ett projekt gällande just detta för några år sedan det är därifrån siffrorna kommer.
På ett sjukhus blir det naturligtvis annorlunda. Jag tror det är 60° som gäller i tank och 55° på varje tappställe.
Nu gällde det en IVT C7 med 160 liters tank.
De undersökningar som är gjorda, är de påträffade legionellasmittorna från större system. (hyreshus, sjukhus osv) I villasystem har det uppstått ytterst få sjukdomsfall.
I villor finns det inte så mycket stillastående vatten. Vårt projekt gick ut på att allt vatten skulle cirkuleras.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 16 augusti 2010, 21:27:02 »
Skrivet av: hokanp
« skrivet: 16 augusti 2010, 21:12:52 »
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 16 augusti 2010, 21:06:33 »
Skrivet av: hokanp
« skrivet: 16 augusti 2010, 19:01:10 »
Du bör gå upp till minst 55 grader för att slippa legionella sjukan.
Hur tänker du då?
Är skilladen mellan 52° och 55° legionellasjuka?
Kan legionellabränning uteslutas med 55° varmvattentemp?
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 16 augusti 2010, 18:48:54 »
Hur tänker du då?
Skrivet av: hokanp
« skrivet: 16 augusti 2010, 18:24:24 »
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 16 augusti 2010, 17:32:19 »
Hej!!
Har varit inne och läst lite på forumet och sett att en del har sänkt tempen på tappvattnet.
Är det någon ide att gör det (pumpen borde väl gå lite energisnålare med lägre temp)
Om jag har förstått det rätt så går det även att öka hysteresen så att den värmer fler grader varje gång den går.
Vi är endast 2 som bor i huset och har inga badkar så vi har inga stora behov av varmvatten.
Pumpen är en greenline C7 från 2009 och börvärdet är idag 51 ºC (tror det är fabriks inst).
Tacksam för svar.
Testa 45° i meny 2.3
och 6° i meny 2.4
Då startar laddningen på GT3 42° och stannar på GT9 48°.
Det ger en temp på GT3 typ 52°, beroende på deltaT GT8/GT9.
Skrivet av: PeO78
« skrivet: 16 augusti 2010, 17:05:17 »
Hej!!
Tacksam för svar.
