Hej..!
Mitt svar är lite sent så jag hoppas du fortfarande bevakar det här ämnet...
Först tänkte jag slänga iväg ett svar med en gissning, men jag har varit lite nyfiken själv på att ta reda på hur fläkt-motorerna funkar. Så jag plockade fram lite instrument och öppnade locket på burken där ute för att mäta lite innan jag svarade.
Tyvärr har jag inte någon info om just din modell. Men jag har en SRK25ZGX-S hemma, och gissar att dom är nog rätt lika. Jag tittade på min motor och hittade inget fabrikat men väl ett typnr: SSA512T075, och 24 W, DC 240V. Jag kollade i servicemanualen på min pump och där står ingen direkt beskrivning på hur den funkar, men det finns kopplings-schema och felsöknings-instruktioner. Se nedan
Mina mätningar bekräftade dina antaganden. Jag hade inte förväntat mej att dom skulle kosta på sej motorer med inbyggd varvtalsreglering, men det gör dom tydligen.
- pin 1, blå - Tråden utan kommentar i schemat, är en tachometer-utgång för varvtalsmätning.
Den gav pulser på... eee... minst 5V - tror jag... kommer inte riktigt ihåg så noga. Jag mätte i alla fall ca 100-150 HZ vid det låga varvtalet som den hade - som alltså är okännt... - pin 2, gul - Varvtalet styrs av en DC-spänninng.
4-7 V står det i manualen men jag mätte ca 3,5 V, och då gick den med låg fart. Jag körde pumpen på kyla (föga förvånande...), och även om jag satte den på max kyla, så snurrade inte fläkten så mycket. Jag misstänker att man kan styra fläkten med ett varvtal från 0 med en spänning från ca 1 V, till max-varv vid 7-8 V. - pin. 3, vit - 15V DC strömförsörjning till varvtals-regleringens elektronik.
15V prick på min voltmeter. - pin 4, svart - Jord
- pin. 6, röd - Drivström till motorn, 308-336V DC.
Jag mätte ca 310V här. På motorn står det 240V DC, så dom kör den alltså på lite överspänning.
Så för att köra fläkten behöver man därmed fixa 240V DC, eller ca 325V som Mitsubichi... Det får man om man likriktar 230 V AC med en diod-brygga och en kondensator. Sen behövs 15V DC. Antagligen behövs inte så mycke ström, kanske 100 mA eller nåt. Spänningen till varvtals-styrningen kan man ta från 15V med en pot som en enkel spänningsdelare. Tacho-utgången lär man kunna strunta i om inte ett stabilt varvtal är ett krav. - Lite pyssel blir det, men inget oöverstigligt.
Fast att pumpa vatten genom värmeväxlaren...
Hoppas du har hög temperatur på vattnet. annars blir det nog inte så mycket värme. Det är klena rördimmensioner anpassade för flödet av kylmedium som förångas, och därmed kan överföra mycket mera värme än om man pumpar vatten med samma flöde. Har du koll på möjliga flöden och temperaturer..?
Lycka till, och berätta gärna hur det går med projektet...
