Skrivet av: Martin 123
« skrivet: 17 december 2004, 09:40:39 »
Från Autoterms hemsida om nya Geminin
Kombinerad frånlufts- och jordvärmepump
Innehåller både en värmepump som utvinner värme ur jorden på din tomt och frånluftsvärmepump som återvinner värmen i din ventilationsluft. Du får dubbel effekt och extra stor besparing.
När huset inte har något värmebehov lagras överskottsvärmen ur frånluften ned i jord- eller bergslingan. Därmed blir jord-bergvärmen ännu effektivare och all din uppvärmda rumsluft används till ny värme.
Läste detta om solfångare i kombi med värmepump
Under ytterligare några perioder på året kan solfångaren ge en del energi vid så låg temperatur att det inte räcker ens till förvärmning men ligger över borrhålets temperatur. Men det är inte gratis att föra ner denna begränsade energimängd i borrhålet! Nya forskningsrön visar att det i vissa fall går åt mer elenergi till cirkulationspumparna (brine-pumpen är ganska stor) än vad som kan återfås i minskad driftel till värmepumpen. Tillkommer sen en hel del teknik och styrningar för att ladda värme till borrhålet vilket oftast ger minus i kassan.
Samma för andra system???
« skrivet: 17 december 2004, 09:18:58 »
Vad innebär det?? Att det inte är någon kombi egentligen?? Utan fungerar som andra vp. Effetkt vs ekonomi???
Skrivet av: Fixaren
« skrivet: 17 december 2004, 08:56:41 »
Det stämmer :)
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 17 december 2004, 08:40:04 »
Hur gör TWINen?  Använder den enbart frånluften till att förvärma brinen, ungefär som en vanlig bergvärmepump med en VBX/FLM30?
« skrivet: 17 december 2004, 08:29:44 »
Har läst Nyinstallation av bergvärme av Hasse där tips ges att kolla ungefärligt behov på borrdjup m.m. baserat på tidigare förbrukning. Nu har vi frånluftsvp och årsförbrukning med varmvatten, hushållsel, värme (direktverkande eluppvärmning 5 grader i gästhus plus vvb, bastu, stall, el  m.m.)  20 000 kWh.
Vad ska man räkna som totalbehov då jag antar att det är baserat på direktverkande el, eller?? Räknar ungefär på kanske 25 000 kWh exkl hushållsel som de vill ha i NIBEs dimesnioneringstabell http://www.nibe.se/vvs/produkter/mvp/mvp_besparing.htm?
« skrivet: 17 december 2004, 07:59:15 »
Halloj,
men om man ändå ska kosta på borrning plus ny vp kanske komplett bergvärme är bättre i längden??? Ska läsa på lite om IVTs kombi-system.
Skrivet av: Marre
« skrivet: 16 december 2004, 21:40:00 »
Ta en titt på IVT.s 495 Twin. Denna maskin återvinner både frånluft o markvärme ca 2kw + 2kw . Frånluften har du redan sedan väljer du antingen markslinga ca150m eller borrhål ca 50-60m.
« skrivet: 16 december 2004, 09:24:35 »
Japp, men med installation blir det dyrare!
Frågar igen, bergvärme?? Jag är lite sugen men undrar över vinsten - värdet på huset höjs säkert då det är inne med bergvärme ska dock inte sälja än... Har dock hört mycket problem med underdimensionering eller företag som mer eller mindre installerat kärnkraftverk på din tomt som skulle kunna värma en hel förort till naturligtvis hög startkostnad!
Är Comfortzone bästa nya frånluftspumpen ur ekonomikst perspektiv. Driftstopp? Släpper ut 15 grader kall luft - är detta möjligt! Tidig höst/vår.
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 16 december 2004, 09:10:47 »
Comfortzone verkar kosta runt 60,000 om man tittar på deras kalkyl på hemsidan.
« skrivet: 16 december 2004, 08:56:23 »
Vad kostar Comfortzone, har varit inne och kollat på dem, tror jag fick besked om typ 70-80 kkr. Har ett tilluftsaggregat TA450 tror jag det heter som ska värma luften lite innan den går in i huset (??). Men med stigande elpriser skulle du rekommendera bergvärme framför min ES480 och ev. Comfortzone?
Skrivet av: admin
« skrivet: 16 december 2004, 08:51:34 »
För er skulle ComfortZones värmepump CE50 kunna vara en lösning, Den tar mer värme ur frånluften (utgående luft -15 grader) än en konventionell frånluftsvärmepump - och ger upp till 5 kW uteffekt utan eltillskott.
Kompressorn är varvtalsstyrd så den justerar uteffekten efter värmebehovet.
Den kräver dock så vitt jag förstått att man tar husets tilluft via ventiler i väggar eller fönster via springventiler eller annat tilluftsdon.
« skrivet: 16 december 2004, 08:45:04 »
Hejsan,
har ett hus på ca 170 m2, byggt 1990 med vattenburen golvvärme uppe och nere. Elförbrukning med hus och stall var 20 000 kWh förra året dvs både varmvatten, elförbrukning till vanliga apparater och värme och då fungerade inte återvinningen i frånluftspumpen som nu är lagad. Har kompletterande kakelkamin men vet inte dess verkan då vi precis flyttat in och tidigare ägare har bara eldat lördagskväll för mys. Tidigare boende var 5 personer varav fyra tonåringar som duschat mycket så vi räknar med att få ner förbrukningen lite..... Hoppas iallafall! Med nuvarande frånluftsvp har vi rätt så låg tempkurva tror jag (ungefär 24 gradigt vatten ut i golven vid noll kankse). Bor utanför Linköping, Östergötland. Har fått i uppgift att det skulle kosta runt 10 kkr eller 11 kkr för bergvärmen med borrning, installation m.m. dock har uppgiftslämnaren ;)  inte sett huset men jag har beskrivit det! Mycket tacksam för vidare diskussion då det är bra att höra andras åsikter och erfarenheter!
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 15 december 2004, 15:18:20 »
Det som avgör är väl för det första om man har ett vattenburet värmesystem redan, helst av lågtemptyp.
Vid hög energiförbrukning säg över 30.000Kwh/år då är det helt klart bergvärme som är den bästa lösningen.
vid lägre förbrukning äär det flera saker som påverkar.. tex även vart i landet man bor...  tex kan även en luft luft göra ett bra arbete.  Men då kommer man inte åt varmvattnat "avlägsna rum" är svåra. Men har man dirktel är det ett alternativ.
Frånluftvärmepump kan göra sig bra där man har låg energiförbrukning tex i nybyggda hus...  Men avgiven effekt är ofta låg...
Viken energiförbrukning har du nu.
Vilket värmesystem i dag.
lågtempradiatorer??
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 15 december 2004, 15:07:52 »
Med frånluftspump måste du väl tillföra värme från annat håll? Den tar väl bara hand om det som ventileras bort, men missar ju allt som läcker ut.
Jag har just konverterat från direktel till bergvärme, och det har varit en investering på ca 250'. Vi har ett lite märkligt hus, så det har varit lite special som kostar.
Jag räknar med att minska min elförbrukning från ca 40 MWh till ca 20 MWh, vilket ger en besparing på runt 20 kkr per år i dagsläget. Återbetalningstiden blir då ca 12-15 år, vilket kan tyckas långt. Dock räknar jag med att elpriset antagligen kommer att stiga, och även om jag skulle behöva byta pump efter säg 15 år så är det en kostnad på ca 50', vilket betalar sig på bara ca 3 år med nuvarande elpris.
Jag har kollat idag, och trenden håller i sig från november, elförbrukningen ligger nu under hälften av vad den gjort motsvarande period de senaste åren.
I november, som var rätt kall i Uppsala, med flera dagar runt -15°, gjorde vi totalt av med 2400 kWh, medan vi i november 1998 gjorde av med över 4900 kWh, och av de 2400 kWh:erna var över hälften hushållsel, 1250 hh mot 1150 vp.
« skrivet: 15 december 2004, 14:33:53 »
Hejsan,
börjar bli dags för nytt värmesystem och jag slänger ut frågan: Vilket är bäst och mest ekonomiskt - bergvärme eller frånluftsvärmepump? Jag anser att en frånluftsvp kostar 50 000 kr var 15-20 år medans bergv kostar 100 000 kr med installation och sedan ändå behöva ny vp var 15-20 år till bergv (för ca 50 000 kr??). Tjänar man in detta verkligen?? Förklara gärna för mig!! Har läst många inlägg här på sidorna och blir inte riktigt klok! Vad är bäst!
