VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: Erik-NA skrivet 12 september 2011, 19:59:03
Titel: Vad är optimala förhållanden för en Optima 600?
Skrivet av: Erik-NA skrivet 12 september 2011, 19:59:03
Om jag fixar en frekvensstyrd CP för att reglera flödet över min Optima 600, vad är optimalt ur effektsynpunkt?
Titel: SV: Vad är optimala förhållanden för en Optima 600?
Skrivet av: Carl N skrivet 12 september 2011, 21:03:16
Nibe satsade ju på konstant :dt: oberoende av utetemp på värmepumpen med sin VVM300, jag skulle gjort nått sånt om det går att fixa till?
Skrivet av: Erik-NA skrivet 14 september 2011, 15:48:19
Det är nog inte omöjligt. Måste nog konsultera _purjo som kan CAN-bussen för att få en fungerande styrning. Det blir liksom en tillståndsmaskin som beroende på tillstånd skall göra olika saker:Frågan är dock om det är värt det? Varför har inte IVT infört detta från fabrik? För dyrt?
Skrivet av: purjo__ skrivet 16 september 2011, 15:51:38
Man kan ju lösa det utan att läsa av CanBus'en...
Om du ändå vill använda CanBus'en så har jag skrivit lite info om den här:
http://www.n-mental.com/blog/?page_id=325 (http://www.n-mental.com/blog/?page_id=325)
 *vinkar*
Skrivet av: Erik-NA skrivet 18 september 2011, 07:13:51
Men hur skall man göra när CP går men inte VP går? Dessutom, reläet för avfrostning sitter väl i utedelen?
Skrivet av: purjo__ skrivet 18 september 2011, 07:43:04
Ja... Du måste även känna av om kompressorn går via relät till den. Om CP skall gå när kompressorn inte går så är det svårt att styra på delta-T, så man får väl ha nån grundhastighet som växlas in då.
Eller så läser du av via CanBus'en...
Skrivet av: Lmf skrivet 18 september 2011, 11:38:16
Har själv satt ett relä på signalen till min 4-vägs ventil
Denna skall styra en växelventil på acktanken så jag får se hur det kommer att fungera i vinter.
Jag använde mig av ett 2 poligt relä från Kjell & Co  ::) som sitter i en relä sockel
om det är intressant så har relä  Artnr:36101 och sockel Artnr:36103
Skrivet av: Lelle skrivet 18 september 2011, 19:25:06
Hur har du tänkt dig styra CP? Styr du med 0-10V eller fasta hastigheter?
Skrivet av: Erik-NA skrivet 19 september 2011, 21:51:59
Har frågat WILO vilka pumpar som gäller och skall jag styra med 0-10v är det ECO-BMS som gäller.
Sedan gäller det att hitta en lämplig hårdvara att köra programmet med.
Purjo använder en binär till Linux och använder sedan PHP för att läsa av CAN-bussen. Smidigt. Till detta tillkommer även någon form av styrning för att styra pumpen.
Det vore kanske inte fel att använda en NSLU2 eller något liknande?
