VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: scabander skrivet 07 september 2010, 14:44:50
Bor i Örebro, 215 m hus att värma upp, värmer även upp ca 30 kvm i källaren, totalt ca 245 kvm.
6 pers i hushållet, inga bubbelbadkar eller pool.
Har fått två förslag som jag inte kan välja mellan.
IVT Greenline HE 9 med 170 m aktivt hål och 300 L VV beredare, Pris före ROT, 158 500 kr
eller
Thermia G2 10 Duo med 184 m aktivt hål och 200 L VV beredare (mindre volym pga takhöjden och en 300 L går inte in), Pris före ROT, 155 500 kr
Rådvill, hur tänka, vad funkar vilken pump är bäst?!
Tack för svar!
MVh
Sebastian
Eftersom du inte har bubbelbad så räcker nog 200 l VVB.
Thermiaofferten verkar ha både större borrdjup och vara lite billigare, jag skulle tagit denna.
Förvisso inget bubbelbad, men 4 tjejer och en fru som skall duscha förutm jag... går naturligtvis åt en hel del varmvatten...
Dom lär sig snabbt hur länge dom kan stå i duschen ;D
Thermia har väl sk TVS beredare och dom ska väl återladdas snabbare efter stort vv uttag. Med 10 kw pump bör det finnas rejält med vv ändå.
VVB:n brukar hinna laddas emellan duscharna då fruntimmer brukar ta god tid på sig efter duschen med att smörja in sig mm... ^-^
Har nu fått ett tredje förslag:
IVT HE E 11
300 L VV beredare
Aktivt borrdjup 195 m
Pris 160 450 före ROT.
Står sig mycket bra. Men är den bättre än Thermia lösningen?
IVT 9 kW och Thermias 10 kW är likvärdiga i uteffekt. IVT 11 kW är storleken större.
Vilket energibehov har de räknat på (och vilka förutsättningar)?
Behovet som de räknat på är i nuläget 30 000 kwh varav VV ca 5-6 000 kwh
Kör just nu pellets, ca 6 ton per år.
Huset är byggt i två omgångar
155 kvm 1930
samt 60 kvm 2007
Värmer även upp några rum i källaren.
MVh Sebastian
6 ton pellets blir ca 22000 kWh med 80% verkningsgrad. Gör du varmvattnet med el-VVB? Annars går inte siffrorna ihop?
Jag skulle säga att du nog är på gränsen mellan 7-8 kW och 8-10 kW VP. En 11 kW är nog för stor.
Jag förbrukar 12 000 Kwh hushållsel. Men i det ligger att jag kör en del VV, framförallt på sommaren när värmen är avstängd.
Pelletspannan och brännaren är bara några år gammal, så förhoppningsvis har jag en högre verkningsgrad än 80%. Så då borde siffrorna stämma.
MVh
Sebastian
Jag har inte så mycket att tillföra vad gäller bergvärme då vi själva har jordvärme. Vi har en Diplomat DUO Optimum 12 och TWS tekniken värmer sannerligen vattnet snabbt. Nu är det ju en extra stor varmvattentank i DUO men det har aldrig tagit slut för oss. I min familj är vi 4 barn. Det innebär alltså att det är 4 kvinnor o 2 män som duschar varje dag. I övrigt har Thermia pumpen fungerat ypperligt. Den har just precis passerat 2000 driftstimmar varav 360 är vv produktion. Den installerades 26 november 2009 så det har u inte rikitgt gått ett år ännu, men jag tror inte det kommer att trilla in några mängder med timmar till. Uppvärmningsytan är ca 230kvm. TS1 = 1 tim, TS2 = 5tim.
Någon annan med en IVT kanske kan ge dig lite input på en sådan...
Har också fått motsvarande offerter på greenline och optimum g2 men med endast inbyggd vv beredare. Offerterna är snarlika i pris och borrdjup.
Men som frågan löd från början: vilken pump av ivtn och thermian är bäst?
Jag har konstaterat följande plus:
IVT Greenline HE C9:
- Värmer tappvatten och radiatorvatten till 65 grader
- Lågenergi cirkulationspump, spar enligt ivt ca 700-1000kr/år
- Ny fin mitsubishi kompressor som är högeffektiv enligt säljaren, men vet inte hur effektiv jämfört med andra vanliga pumpar.
Thermia Optimum G2 10kw:
- Variabel cirkulationspumphastighet ger ca 50% lägre förbrukning men jag vet inte vad det ger i pengar
- Snabb uppvärmning av varmvattnet med tws, men jag vet inte hur mycket snabbare
- 55 grader radiatorvatten men hett varmvatten, typ 70+ grader
- Varmvatten på köpet när kompressorn körs, men jag vet inte hur mycket man sparar på det.
Vilken pump drar minst energi tro?
Vilka fördelar väger tyngst?
G2-tekniken är ju lite speciell och de värmepumparna brukar vara dyrare.
Jag vet inte vilken som är bäst, men Thermian är mer påkostad.
Står också i begrepp att investera i en bergsvärmeanläggning. Fått in offerter från de flesta leverantörer.
Hade jag pengarna skulle jag välja Thermian. Men eftersom jag åker Ford och inte Audi eller BMW så får det bli en Nibe eller IVT ;D
Det blev till slut en IVT HE 11 med 300 L separat Vv beredare, och 40 L knäpptank. 211 meters borrhål.
Har varit i drift en vecka nu, och allt har kommit igång bra. Lite fundersam på alla temp och inställningar då det blev väldigt kallt direkt, med minus 15 grader. Men det kan jag återkomma till efter lite kontakt med lev. samt inlägg i andra trådar här på forumet.
