Skrivet av: petepete
« skrivet: 17 oktober 2009, 22:33:30 »
Antalet starter blev 40st /24h. Så jag har ändrat tillbaka till min vp till 35 ºC.
Får köra med extra vv på schema.För jag vill undivka elpatron så mycket som möjligt,
Några mer funderingar/svar i detta ämne? jag har precis fått installerat ecoel och ecoair 107, och undrar samma sak.... Det verkar lite konstigt att pumpen blir så jäkla ineffektiv av högre temp.... Isåfall borde det löna sig att ha en separat vv beredare och minska pumpens temp ytterligare.
Skrivet av: zolpidem
« skrivet: 28 mars 2009, 14:56:36 »
Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 28 mars 2009, 14:29:46 »
Har testat ett dygn med att ha min VP 45 ºC.
Totalt kompressor tid 24/h 9h. Har lutning 37 ºC endast golvvärme.
Brukade ha kompressortid på ca 7h /24h.
ok du har inte elmätare, så du kan se elförbrukningen?
låter ju inte så bra om du ökat drifttiden med 2h och att kompressorn dessutom drar mer ström den tid den går.
har antal starter ändrats, och hur mycket?
har du el-patron av el på?
« skrivet: 28 mars 2009, 14:17:48 »
« skrivet: 28 mars 2009, 10:43:25 »
Det borde bli billigare med elpatron istället för vp min 45 grader om det inte är så att du behöver väldigt hög framlednings temp. Elpatron behöver inte värma så många grader ialla fall vattnet förvärms ju i nedre slingan. en annan sak är ju slitaget på kompressorn som ökar vid högre temp den kör ju till 50 grader vid var 4 de start ialla fall så speciellt mycket elpatrons tid ska det väl inte behöva bli.
ingen som  har möjlighet och lust att  testa ett par dygn och se vad skillnaden blir?
skulle även vara intressant att se vad skillnaden är el-patron värmepump kontra extra VV beredare.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 27 mars 2009, 19:30:31 »
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 27 mars 2009, 18:52:06 »
Utöver att kompressorn drar mer ström så ger den en lägre uteffekt också, det är dock alltid billigare att värma med elpatron, elpatron kostar 300% mer än värmepumpen vid en framledningstemp på 50°C.
Skrivet av: erp
« skrivet: 27 mars 2009, 17:53:12 »
Kör med pumpen, patronen kostar mer att använda.
Sedan ska man väl inte stirra sig blind på vad som är billigast i alla lägen.
Det kan ju vara både mer praktiskt och bekvämare att göra på ett visst sätt, även om det inte är det allra billigaste alternativet.
//Ronnie
« skrivet: 27 mars 2009, 17:27:26 »
Har eco air 105 + eco el.Funderar nu på vilket som blir billigast låta vp min 45 ºC stå på eller om det är elpatronen som gäller om man vill ha 50 ºC varmvatten hela dagen. Har endast golvvärme så vv temp blir väldigt låg utan .Kör utan elpatron.Ny installerat system för 1 månad sedan.
« skrivet: 27 mars 2009, 17:21:57 »
Menar du att pumpen, när den gör 55º-körningen från 35º till 55º, skulle dra 60% mer ström i slutet på körningen jämfört med vad den drar i början?
//Ronnie
min pump  dra ca 2200w vid 35 ºC  och 2900w vid 52 ºC inkl CP
fel av mej här drar ca 2200w vid 30 ºC och 2900w  52 ºC inkl cp
de jag fattat så stiger förbrukningen i följd med hetgas temperauren. jag vet inte om mina temperaturer stämmer riktigt, men jag har 100 ºC i hetgas när pumpen drar 2900w
Skrivet av: erp
« skrivet: 27 mars 2009, 16:59:25 »
Mmmmmmmm....... det är ju nästan 32% mervid 52º än vid 35º.
Faktiskt mer än vad jag trodde.
Tar det sen längre tid att öka tempen också, så blir det ändå mer i kostnad.
Kanske bäst att man tar tillbaka allt man sagt tidigare och påstår motsatsen i stället. huvuddunk
//Ronnie
« skrivet: 27 mars 2009, 16:42:55 »
//Ronnie
Skrivet av: erp
« skrivet: 27 mars 2009, 16:35:41 »
Eller är det så att det tar längre tid att höja temperaturen vid högre temperaturer?
//Ronnie
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 27 mars 2009, 16:03:47 »
Visst blir det dyrare, ju högre temp kompressorn arbetar med desto sämre verkningsgrad, räkna med ca 3% dyrare för varje grad högre temp den arbetar med.
Å andra sidan kanske du sparar lite elpatrontid (300% dyrare än VP-drift), nu när tappvarmvattnet är varmare när du börjar tappa varmvatten, i vart fall om du tillåter elpatronen gå in och spetsa upp tempen.
Skrivet av: erp
« skrivet: 27 mars 2009, 14:25:15 »
Det blir inte alls dyrare. Om det eventuellt skulle läcka ut något lite mer värme, så kommer den ju ut i huset och hjälper till med uppvärmningen.
Tänk på att hela sommarhalvåret kommer pumpen att starta vid 50º och stoppa vid 55º vid varje start. Om du då låter den starta vid 45º spelar nog ingen större roll för ekonomin.
//Ronnie
« skrivet: 27 mars 2009, 14:03:06 »
funderar på hur mycket dyrare det blir att köra på min vp 45 istället för 35 ºC?
« skrivet: 26 mars 2009, 11:40:26 »
Tack! det koden fungerade.
Nu ska det bli intressant att se om det blir bra med VV.
Skrivet av: erp
« skrivet: 26 mars 2009, 10:37:55 »
Du kan köra extra varmvatten på en del olika sätt, direkt på tid eller enligt inställt schema och det kan göras både med och utan hjälp av elpatron. Läs på sid 31 i pannans beskrivning.
Tar du hjälp av elpatronen, kan du bestämma vilken temp den ska gå upp till under inställningar "Extra VV elpanna", kan sättas upp till 80º.
//Ronnie
Skrivet av: erp
« skrivet: 26 mars 2009, 10:30:44 »
372 eller möjligen 831
//Ronnie
« skrivet: 26 mars 2009, 10:21:06 »
Någon som vet vad fabrikskoden är på eco-el. Skulle vilja ändra Vp min till 45 ºC.
Har endast golvvärme och tycker varmvattnet inte är ok.
  • Dot gäster: 502
