VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: tommys76 skrivet 12 oktober 2011, 18:26:45
Om man manuellt sätter shuntventilen så lågt som möjligt innebär det då att den inte alls tar värme från vp:n eller pannan utan det cirkuleras endast vattnet i radiatorerna...Tänkte bara kan man på så sätt säga att man haft värmen av helt och hållet..även om pumpen gått och producerat varmvatten för tappvatten.
Ja är shunten stängd snurrar bara vattnet runt i radiatorerna, när den öppnar blandar den in varmare vatten från "panna" eller vvx eller vad du har, kallas även för blandningsventil.
Jag har några andra funderingar gällande shuntventilen. På mitt gamla system så var det i princip så jag reglerade värmen i huset helt manuellt genom att öppna eller stänga mer eller mindre på shunten.
Med min nyinstallerade EcoEl och EcoAir107 så finns det ju en mängd olia sätt att ställa in önskad temperatur och få systemet att i stort sett automatiskt reglera inomhustemperaturen. Det jag funderar på är vilken roll shunten spelar i det sammanhanget. Pannan reglerar ju temperaturen på det utgående vattnet till radiatorer/golvvärme, men vad gör i så fall shunten? Anledninge till mina funderingar är att det i mitt fall inte verkar spela någon större roll hur jag ställer lutning och justering på huskurvan. Det går i princip ut samma värme till radiatorerna oberoende av utomhustemperatur och eller rumsgivare. Kan det vara så att det är något fel på shunten om den nu har en viktig roll för regleringen av inomhustemperaturen. Enda gången jag lyckas förändra inomhustemperaturen är när jag manuellt ökar eller minskar på shunten, dvs automatiken verkar inte fungera alls.
Några tips eller synpunkter?
/Ziggy
/Ziggy
Det är shunten som reglerar temperaturen på der utgående vattnet, genom att blanda vatten från pannan med returvattnet från radiatorerna och ge rätt temp enligt värmekurvan.
erp
Du har kanske shunten i manuellt läge?
/Ziggy
Som jag förstår det så är "utdragen" shunt manuell och "intryckt" shunt automatisk, OK?
/Ziggy
Ziggy: Jag skulle säga tvärtemot.
Jag har också en ecoel och så här fungerar det för mig.
När knappen är intryckt så är det i manuell läge och "utploppad" så är den automatisk. Vrider man när den är intryckt kan man ju manuellt justera värmen som går till radiatorerna (tror man borde vara lite försiktig när man gör det). Ju mera mot rött (vrida mot urs) desto mera värme och tvärtom.
Så vitt jag förstått det så sköter automatiken själv ner eller upp tempen med att skruva sig själv åt rätt håll. Det gör det med vissa intervall när den märker att det antingen är för hög eller låg temp i radiatorerna. Man ser även i ecoel-panelen att "shunten stänger / shunten öppnar" och samtidigt så vrids knappen åt något håll av sig själv.
Man borde kanske kunna se från ecopanelen om det är stor skillnad mellan radiatortempen och börvärdet och shunten inte öppnar eller stänger alls så kan det ju vara något fel eller så är det bara i manuell läge.
Ziggy: Normalt så tror jag nog man borde låta den köra på automatiken. Jag ville själv bara säkerställa att inte ecoelen av någon konstigt anledning öppnar mot mina radiatorer under sommaren när jag visste att jag inte behövde någon värme. Körde nog helt bra ett par år utan att ens röra hela knappen :)
Kan ju iofs vara olika beroende på vilken eco el version man har så det kan nog vara värt att titta i manualen också vad det sägs!
Kollade manualen för säkerhetsskull och där står det så här:
Shuntventil
Shuntventilen manövreras automatiskt från styrsystemet så att rätt temperatur, oberoende
av årstid når radiatorerna. Du kan dock själv vid felfall påverka
ventilen genom att trycka in ratten på motorn och vrida medurs för att minska temperaturen,
eller moturs för att öka temperaturen.
Märkligt... I min manual står det om Suntventil:
"Du kan dock själv vid felfall påverka ventilen genom att dra ut ratten på motorn och vrida medurs för att minska temperaturen eller moturs för att öka temperaturen."
Olika versioner av Shuntventil, eller bara olika versioner av manualen ???
Får nog ta hit installatören igen...
/Ziggy
Heh...intressant..men ziggy har du något problem med värme i radiatorerna för tillfället. Typ för mycket eller för lite? Vad visar din ecoel? Börvärde och nuvarande temp på framledningen. Visar de samma värde låter det som du har den i automatisk läge.
Den borde ju justeras automatiskt ifall den är i rätt läge.
Mitt problem är att automatiken inte verkar fungera överhuvudtaget. Oberoende vad jag gör med lutning och justering, så är temperaturen på framledningsvattnet oförändrad vad jag kan märka i alla fall såtillvida att jag inte känner någon skillnad på det utgående vattnet till radioatorerna eller golvvärmen. Jag är riktig nybörjare på detta värmesystem, så det är rätt många olika värden på VPin, VPut, framledning, hetgas.... Kommer väl så småningom... Men om någon kan typ rangordna vilka värden jag skall titta på så vore jag tacksam!
/Ziggy
Kan nog kanske vara värt att få tag i installatören då.
Kan du ge värden på det som står under Aktuell driftinfo, typ:
Ute: 6
Panna: 48 (37)
Framledn: 22 (22)
Panna nedre: 46 (45)
Hetgas: 16
Det du ser ovan är: nuvärdet och börvärdet inom parentes.
Jag är heller ingen expert, men min framledningstemp ändrar nog iaf kraftigt om jag manuellt ändrar något på shunten.
Detta beror nog på vilket styrdon du har. Fick precis byta styrdon för det gick sönder. Orginalet fungerade som du beskriver, medan den modellen nu var utgången och ersatt av en nyare som fungerar precis tvärtom.
/Ziggy
Så kände jag mig också för ett par dagar sen, orsaken var då att jag glömt shunten i manuell läge. Jag skulle kanske gissa något med shunten.
Jag har inte alla aktuella värden just nu, men det jag sett när shunten står i "automatiskt" läge (i mitt fall intryckt) är att det aktuella värdet för framledning är långt under börvärdet. Igår var det tex
21 (38)
Nu kör jag helt manuellt och skruvar lite på shunten för att hålla rätt värme inomhus, vilket tyvärr får till följd att det blir rätt så ojämn temperatur inomhus. Det är alltså inga som helst problem med själva värmeproduktionen eller varmvatten heller för den delen, givet att jag låter elpatronen spetsa och/eller kör extra VV. Det verkar snarast som att shuntautomatiken inte är vad den borde vara.
/Ziggy
Det är väl bara i det manuella läget man kan vrida ratten utan övervåld, så det borde väl vara ganska lätt att räkna ut vilket av lägena det är?
Nja, det går nog ungefär lika trögt i båda lägena. Jag har nu hunnit prata med Röris och jag skall köra testprogrammet när jag kommer hem ikväll. Finns tydligen en testfunktion för just Shuntventilen (bl.a.). Då skall man kunna se om den rör på sig. Det skall dock gå väldigt långsamt och inte helt lätt attt detektera.
/Ziggy
Har fått rätt på shuntventilen nu. På min 3 veckor gamla anläggning så skall shuntvredet vara "intryckt" och då menar man verkligen INTRYCKT. Skulle någon råka ut för samma sak som jag, så ta i rejält när du trycker in knappen, annars hamnar den i ett mellanläge och automatiken fungerar inte. Man lär sig...
Så nu kan jag börja mixtra med huskurvorna och annat för att få en jämn och skön inomhustemperatur (hoppas jag i alla fall).
/Ziggy
