Skrivet av: purjo__
« skrivet: 16 januari 2014, 09:50:05 »
Ok. Vid kusten i Skåne är det nog en ganska lagom dimensionering om tillsatsen börjar gå in runt 0 grader, så det är inte så mycket att klaga på där.
Är inte så hemma på L/V-värmepumpar men är det inte väl stor skillnad mellan T11, -7,1 grader, och utetemperaturen, 2,8 grader?
Det beror på hur mycket frost det är. Allt eftersom förångaren frostar på så sjunker T11. När skillnaden mellan T11 och T12 (insugsluften) blir tillräckligt stor triggas en avfrostning. Hur stor skillnad det skall vara beror på hur kallt det är ute, men standardinställningen är att skillnaden skall vara minst ca 6 grader under en minut när det är runt 0 grader ute, så vid avläsningstillfället var det nog väldigt nära en avfrostning...
Att det är ganska stor skillnad mellan T2 och T12 behöver inte vara nåt fel, utan det beror förmodligen på att T2 sitter i en kapsling på väggen medan T12 sitter mitt i luftströmmen in i VP'n och reagerar mycket snabbare på förändringar i temperaturen.
Skrivet av: deBug
« skrivet: 16 januari 2014, 09:23:31 »
Med en elförbrukning på 15-20MWh per år så verkar inte anläggningen så underdimensionerad. Vart i landet finns huset?
OK, tack för infon, huset ligger nära kusten i nordvästra skåne så det är ju ofta rätt milda vintrar här.
Idag efter frosten kom under natten och fällde ut fukten så har faktiskt pumpen gått fint utan att vilja stötta med el så det beror kanske på den torrare uteluften?
En annan detalj... Jag ser att värmekurvan har 24,3 grader som lägstatemp. Jag tycker det verkar lite högt, men ni kanske behöver närmare 30 grader framledningstemp när det är runt 17 grader ute?
::) He, jo jag har fipplat på värme kurvan rätt bra och noterade också det här men tänkte att jag trimmar in den allteftersom jag lär mig husets åtgång vid olika temperaturer etc.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 16 januari 2014, 09:17:17 »
Sen tycker jag det var mycket dåligt att inte tala om att elpatronen var trasig.
« skrivet: 16 januari 2014, 07:12:54 »
OK, jag har läst på lite och ändrar mig.
Säljarens upplysningsplikt
En upplysningsplikt innebär att den som inte upplyser om en för honom/henne känd omständighet riskerar att på något sätt bli ansvarig just p.g.a. sin vetskap.
Som jag tolkar detta så kan det sluta på 2 sätt:
1. Säljaren visste om det och underlät att tala om det och erkänner detta.
Då är det svekfullt beteende.
2. Säljaren säjer "-Oj, det hade jag ingen aaaning om???" och då är det ett dolt fel.
I båda fallen så är säljaren ansvarig.
Skrivet av: Värmeslösaren
« skrivet: 15 januari 2014, 23:15:32 »
Om säljaren visste om felet utan att berätta så är det helt klart ett dolt fel.
Säljaren måste tala om sånt vid försäljningen.
Nej, dolda fel är sådana som inte heller säljaren vet om. Om säljaren visste om det och det inte var upptäckbart är det dock fortfarande säljarens ansvar då denne brustit i sin upplysningsplikt.
I detta fallet är det upptäckbart men systemet är så nytt att det rimligen måste betraktas som att köparen kan förutsätta att det fungerar. Säljaren är ansvarig enligt min uppfattning - men en domstol kanske ser det annorlunda...
Jag rekommenderar garantilösningen i första hand.
/Marcus
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 15 januari 2014, 23:13:51 »
En skillnad här är att säljaren verkar ha varit medveten om felet
Men, jag håller med om principen och att undersökningsplikten är väldigt omfattande.
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 15 januari 2014, 23:05:34 »
Ett exempel som ligger i närheten, saxat ur en frågespalt.
Fråga: Vi köpte ett radhus för två veckor sedan och upptäckte att vi bara har värme på tre av fyra element. Rörmokare kom dit och såg att både cirkulationspumpen och shunten är trasiga, även de man vrider på elementen var trasiga. Visst är väl detta ett dolt fel? Det här är väl självklart en kostnad som säljaren (ett dödsbo) ska stå för. Den tekniska utrustningen ska väl fungera den dagen man flyttar in. Tack på förhand
Svar: Det rör sig inte om ett dolt fel, eftersom dessa saker är så väsentliga att kontrollera för en köpare innan inflyttning. Däremot är det rätt att den tekniska utrustningen skall fungera på inflyttningsdagen, men det måste du som köpare också kontrollera. I det här fallet förstår jag att ni hunnit bo i huset i två veckor innan ni upptäckte bristerna. Om säljaren säger att allt fungerade på överlåtelsedagen så har ni svårt att bevisa motsatsen, men självklart skall ni göra ett försök och rikta ersättningsanspråk mot säljaren ändå.
« skrivet: 15 januari 2014, 22:59:43 »
« skrivet: 15 januari 2014, 22:58:56 »
Dolda fel är framför allt bara dolda om SÄLJAREN inte visste om problemet. Så det är alltså inget dolt fel, och frågan är om ett så nyinstallerat system påkallar den hänsyn som gör att det faller under undersökningsplikten. Men ett så pass nytt system borde omfattas av garanti så det borde gå att lösa den vägen. Jag är av uppfattningen att säljaren är ansvarig.
Vet du om det suttit en annan VP innan IVTn? Med dina angivna förbrukningar håller jag med purjo och tycker att en 9 kW utan problem ska klara huset vid +4 °C. Och ännu lägre.
/Marcus
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 15 januari 2014, 22:51:52 »
Skrivet av: deBug
« skrivet: 15 januari 2014, 22:51:33 »
Kan du leta reda på vilken slinga som är trasig är det ju bara att koppla bort just den och köra på dom övriga. Om du inte snarast får hjälp av en specialist så klarar en elektriker lätt av det på en timme.
Tänkte samma som du.
Worst case så får man göra så och hoppas på att den andra patronen inte drar jordfelsbrytaren den också.
Skrivet av: deBug
« skrivet: 15 januari 2014, 22:47:44 »
Kombimodulen är på 9kW (elpatronerna), men vad är det för storlek på värmepumpen som är kopplad till den?
OK, sorry for noob svaret  :P
Det är en Bosch EHP 10 AW vilket borde ge runt 9kW vad jag kan googla mig fram till.
« skrivet: 15 januari 2014, 22:46:22 »
Skrivet av: deBug
« skrivet: 15 januari 2014, 22:40:30 »
Dolt fel kan man bara hävda om felet verkligen var dolt. Att det var ett fel på VP hade man lätt kunna hitta om man bara provat funktionerna.
Att byta elpatron är ju inte så svårt eller dyrt, men visst är det surt i ett nytt hus. Är man lite händig kan man öppna och titta lite för att se om det ligger nån avbränd tråd eller anslutning lös inne i pumpen. Är man ännu lite händigare är det rätt enkelt att mäta upp slingorna och ev koppla ur den slinga som är felande.
Jag tycker nog inte riktigt att undersökningsplikten skall inkludera så omfattande tester. Det heter ju att man inte kan anta att felet finns för det skall räknas som ett dolt fel och nog antar man att en relativt ny panna fungerar som den skall.
Det verkar som bara en slinga är aktiverad och jag har klurat ut vilken säkring den går på så det går nog att hitta och lösa på egen hand i värsta fall men helst vill jag nog att någon IVT utbildad tekniker gör analys och felsökning/rättning i fall att det inte är så solklart som vi antar.
Men fasiken va fullt att mörka det här  >:(
Jag hade nog köpt huset även om jag vetat att pannan hade en defekt som behöver fixas och då hade alla kunnat känna sig nöjda, nu får man dra in mäklare och jurister och bråka.
Ja ja, bara att ta tag i det och under tiden köpa lite värmefläktar medans man får det åtgärdat  :)
1000 tack för all bra feedback till alla som svarat och särskilt till purjo.
//deBug
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 15 januari 2014, 22:26:26 »
Skrivet av: deBug
« skrivet: 15 januari 2014, 22:23:32 »
Det låter som kortis i elpatronen. Helt klart verkar ju dessutom förra ägaren varit medveten om det, så det blir till att utkräva ansvar...
Värmesystemet bör inte vara kopplat via den vanliga jordfelsbrytaren alls. I stället kan man sätta in en separat så kallad brandskyddsbrytare som bryter vid 300mA felström istället för 30.
Vad är det för storlek på VP'n? Vad är den beräknade energiförbrukningen för huset?
200:an är på 9,5kW vad jag kan läsa mig fram till.
Energideklaration har inte gjorts för huset, jag upptäckte det efter köpet så det kommer att utföras nu i efterhand.
Total årlig driftkostnad uppgavs till 32000kr.
Jag har tillgång till historisk förbrukning och den har legat på 20MW/h under 2011 och 2012 samt 15MW/h för 2013.
//deBug
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 15 januari 2014, 22:22:15 »
Sträcker sig verkligen undersökningsplikten så långt att man måste testa den inbyggda elpatronen? Det innebär att man måste skaffa manualer och sätta sig in i hur styrsystemet fungerar innan man köper huset...
« skrivet: 15 januari 2014, 22:02:53 »
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 15 januari 2014, 21:55:47 »
Skrivet av: deBug
« skrivet: 15 januari 2014, 21:41:06 »
Elpatron eller ej, anläggningen kan väl inte vara så illa dimensionerad så att eltillskott behövs vid +4°C? Det ligger nåt annat begravt här också...  Sc:,h
/Marcus
Håller med, men det är min första värmepump så jag vet inte riktigt vad man kan förvänta sig och vad som är normalt.
Men man tänker ju att 4 + inte är så farligt, sen är det ett stort hus med stor värmebehov men ändå!
/deBug
Skrivet av: deBug
« skrivet: 15 januari 2014, 21:38:31 »
Tack Purjo!
Där satt den.
Jag tänkte också att det var misstänkt men eftersom ikonen visade eltillskott så blev jag konfys.
Så ja jag ändrade till Ja, tryckte spara och Tjoff! så blev det mörkt i huset när jorfelsbrytaren löste ut.
Så nu vet jag varför förra ägaren har avaktiverat den  >:(
Det är samma fenomen som när elspetsen skall gå för att höja varmvattnet till 65grader för att förebygga legionella, då drar den jordfelsbrytaren också, det har jag påpekat till förra ägaren men han hävdar det inte är ett dolt fel.
Så nu blir det till att felsöka det och på sikt kräva eventuella kostnader från förra ägaren eftersom det är sålt som om det är en ny panna. Då tänker man ju att det skall fungera.
Hmm undrar om man kan ringa IVT och höra om de har garanti på det här eller va man skall göra.
Har ni något förslag hur man fixar jordfelet?
Jag antar att man skulle kunna koppla förbi jordfelsbrytaren i värsta fall, pannan är väl jordad så skulle det bli helt fel så löser ju säkringarna men helst vill man hitta felet.
Idéer mottages tacksamt.
« skrivet: 15 januari 2014, 21:34:24 »
/Marcus
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 15 januari 2014, 20:39:53 »
Eftersom det står 'Blockera tillskott? Ja' så kommer aldrig elpatronen att kopplas in.
Ändra till nej så skall du se att det blir varmare.
Skrivet av: deBug
« skrivet: 15 januari 2014, 19:41:23 »
Temperaturer efter pumpen gått i 15 minuter.
Idag är det faktiskt lite bättre temperatur i huset även fast utetempen gått ner något.
Men som sagt, den verkar inte nå upp till Börvärdet som så vitt jag kan se på värmekurvan ligger på 43 grader med nuvarande lutning och  höjd.
//deBug
Skrivet av: deBug
« skrivet: 15 januari 2014, 19:32:24 »
OK här kommer lite inställningar från Service menyn på Elspetsen
Överhettningsskyddet verkade inte utlöst, tryckte hårt, panelen flexade av trycket men knappen ändrade inte läge så den var antagligen redan i innersta läget.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 15 januari 2014, 08:14:04 »
Vad har du för inställningar för maxeffekt på tillskottet? Skriv ner alla temperaturer (i servicenivå, avancerad meny, temperaturer) när kompressorn har gått en stund.
« skrivet: 15 januari 2014, 07:39:48 »
Jag skulle gissa att elpatronens överhettningsskydd löst ut av nån anledning, det ska finnas en återställningsknapp på ellådan (bakom panelen på 200 A/W), tryck in knappen hårt.
http://doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Manual_Kombimodul200AW_Inst_1.0_sv.pdf
Skrivet av: deBug
« skrivet: 14 januari 2014, 22:29:53 »
Hej alla.
Jag är nybliven husägare och med det en IVT kombimodul 200 A/W
Huset är ett tvåplans från 1909 ca 120 kvadrat med renoverad och isolerad vind. Englasfönster med insatser.
IVT pannan och alla element och rör är bara något år gammalt eftersom förra ägaren har gjort om allt vid renovering.
Det har inte varit några problem med värmen fram tills köldknäppen som kom nu.
Nu når pannan inte längre upp till börvärdet som idag är ca 43 grader med nuvarande värmekurva och +4 grader utetemp.
Framledningstempen är lägre än för några dagar sedan och elpatronen är inne och kör.
Trots det når inte framledningstempen upp till börvärdet.
Dessutom går den i rätt snabba cykler, vet inte om det är normalt.
Jag bifogar en temperaturgraf som är mätt på framledningsröret med en enkel logger, tempen är nog 2-3 varmare än loggat värde.
Där kan man se hur tempen har sjunkit och att den går i korta cykler.
Varmvatten kör den inte så ofta och avfrostning sker några gånger om dagen, inga larm annat än gamla för ett år sedan som ligger kvar.
Effektvakten verkar inte gå in (den har en egen ikon och den visas inte)
Nån som har något tips?
Det börjar bli kallt i huset och det är inte ens frostgrader  :'(
