Skrivet av: CarMan
« skrivet: 11 juli 2005, 12:59:43 »
Presis som du säger så börjar pumpen att produsera värme när det är lite svalare på sommarnätterna & dett är ju helt onödigt. jag har inne givare & jag har stält ned den till 20 istället för 21, dett gör att det tar lite längre tid innan den börjar att göra värme & när den vär gör det så är det bara en kort stund, vilket inte blir så dyrt, om det nu är ekonomin du tänker på.
Jag har också VB diff VP (meny 10) står på ett sånt värde så att den sommartid slår av på deta trots att gradminutrarna ej ätits upp.
Du som kör utan innegivare har för ståss starter på fler nätter & oftare än vad jag har. du kan ju byta kurva eller vrida på ratten för kurvförskjutning, så startar den ej.
« skrivet: 07 juli 2005, 16:18:23 »
Tackar för alla bidrag i min fråga. Det ligger alltså något i mitt resonemang då men vore det då inte mera naturligt att ställa radiatorerna så att dessa öppnar vid önskvärd temperatur, exempelvis 20 grader (under den varma årstiden alltså)? Förstår dock att de måste stå helöppna när det är kallt. Vad säger ni?
Det är inte så bra om VP:n börjar producera värme en kall natt och innetempen är +22 eller mer, det är inte bra att köra VP:n mot stängda radiatorventiler på sommaren heller. Då är det en bättre strategi att undvika att VP:n producerar värme i onödan, det sparar både el och VP.
Skrivet av: v_sel
« skrivet: 07 juli 2005, 14:33:28 »
« skrivet: 07 juli 2005, 09:36:13 »
Jag tror att på Nibe så slutar VP:n producera värme vid +17 grader och det går inte att ändra på min. Jag har däremot en rumsgivare som jag ställt ner några grader nu på sommaren för att inte riskera att VP börjar värma på huset på natten.
Har du ingen rumsgivare kan du vrida ner ratten på VP:n till min. Det går ävan att stänga av rumsvärmen helt men växelventilen ställs då i läge VV-produktion och det kan finnas risk för att den börjar kärva då den inte motioneras regelbundet.
Det känns ju lite onödigt att VP värmer på huset på natten om innetempen ligger på 25 grader på dan...
Skrivet av: Norrlänningen 2.0
« skrivet: 06 juli 2005, 23:30:49 »
Precis somTIPO säger, hitta först rätt kurva (=vinter, är det för varmt nu, låt den bara göra varmvatten) sedan så kan du gradvis, (ja, flisväst är bra till frugan,) gradvis laborera dig fram till rätt kurva, då du hittat den så kommer du säkert vilja ändra den vid graderna +5/+-0/-5 gradr=läs mer här, då du fixat det så kommer du bli grining över nån detalj....ex cirkpumpshastigheten..å då du ändrar den för optimalt delta T så blire tilll att börja om..
då du fixat det....då vill du veta hur bra dt verkligen var...då köper du separat elmätare å värmemätare.....
Åsså valde du bort pellets pga arbetet!!!välkommen till "nördklubben"
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 06 juli 2005, 19:57:56 »
När du har hittat rätt kurva så kommer pumpen att mata ut rätt temperatur till radiatorerna så att de avger rätt mängd värme för att hålla jämn temp inomhus.
Jag har inte satt in någon innegivare ännu, kommer väl så småningom, och jag har inga problem nu när jag hittat rätt kurva, vare sig det är -25° eller +30°.
Sommartid finns normalt dessutom sommarinställning, vilket gör att pumpen helt slutar producera värme när utetempen överskrider något inställt värde. I mitt fall är 13° lagom.
Skrivet av: v_sel
« skrivet: 06 juli 2005, 19:28:37 »
Nyligen installerat bergvärme, Nibe 1015-7 och då med endast en utetempgivare. Helt grön i denna "vetenskap" och undrar vad som händer vid rejält sänkt nattemperatur. Går det inte då ut en massa värme i onödan eftersom termostaterna enligt uppgift skall stå helöppna? Sommartid framförallt finns det ju tillräckligt värme inomhus i överskott som definitivt inte behöver ytterligare tillskott. Tänker jag rätt eller...........................?
