Skrivet av: ltfrebac
« skrivet: 24 juni 2011, 00:56:00 »
Redan 2004 var det krav på återvinning på frånluften vill jag minnas...
Skrivet av: Tobocop
« skrivet: 23 juni 2011, 20:16:05 »
Tänkte på en annan sak när jag läste tråden igen.
Klart som f-n att installatörerna för de olika värmepumparna säger BV+FLM. Vilken VVS:are idag installerar ventilation?
Ett FTX-system projekteras och installeras/säljs av ventfirmor.
En FLM sätts in av en röris...
Antifreeze: Hur har det gått i djungeln?
Skrivet av: Tobocop
« skrivet: 23 juni 2011, 19:44:51 »
Hej! Är ny här på forumet. Efter att ha läst en del om frånluftmoduler för bergvärme, frånluftvärmepumpar och ftx så blir jag förvånad då diskussionerna kring dessa verkar handla om värmeekonomi. Dess primära funktion är i mina ögon att ventilera huset med god komfort.
FLM, FLVP och FTX är alla olika ventilationslösningar med någon form av återvinning, inte primärt uppvärmning. Har jag rätt?
Trevlig midsommar!
Förvisso ska det ventilera bort förorenad luft och fylla på med ny fräsch, men att inte lägga stor vikt vid återvinning/värmeekonomi i frågan är förkastligt.
Tillförd energi kostar pengar... ;)
Skrivet av: Nils-Oscar
« skrivet: 23 juni 2011, 14:13:44 »
Trevlig midsommar!
Skrivet av: Tobocop
« skrivet: 21 mars 2011, 20:46:14 »
Mitt aggregat går på 25% TL och 40% FL. Det finns lite att hämta mao.
Det är ett råd, att gå upp en dim.
Om det nu blir FTX Thumbsup
Skrivet av: Antifreeze
« skrivet: 21 mars 2011, 00:16:51 »
Hur mycket har du överdimentionerat FTX:en?
Skrivet av: cyklotron
« skrivet: 19 mars 2011, 16:57:20 »
Ett överdimensionerat FTX ger grym komfort, som idag då båda barnen är magsjuka, det luktade inte hallon på morgonen men efter att ha varvat upp aggregatet på max så var lukten snart borta och kallt blev det inte eftersom jag har värmexäxlare. Senare på dagen blev det för varmt pga solinstrålning, då slog jag av värmeväxlaren och på frikylan.
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 18 mars 2011, 01:10:37 »
Nog måste det gå att eftermontera även FLM. Och givet typen av anläggning så borde det inte kosta så mycket mer att göra det i efterhand. Om man jämför med FTX som ju så klart är billigare att installera i samband med att man bygger nytt än i efterhand.
Jag har fått för mig att man måste ha återvinning på frånluften och att detta i kombination med pressade priser har gjort FLVP populärt. Uppenbarligen så populärt att vissa inte ens erbjuder FTX...
Tidigare hade kravet endast med energiförbrukningen att göra. Samt att ventilationen måste vara mekanisk. Kanske har dom lagt till återvinning på senare tid. I så fall ökar incitament för FTX + BV eller FLVP eller BV+FLM i stället för F + BV som i så fall inte är legalt. Men om detta vet jag inget.
« skrivet: 17 mars 2011, 19:06:08 »
Hur länge har man kört med FLM?
Kanske man ska vänta till det har kommit en med snålare grejer som ger med återvinning, FLM Turbo2?
Eftermontage måste man väl kunna göra eller?
Nej, de verkar inte kunna leverera FTX.
Nu vart jag osäker på dethär med BBR16/17 och om man är tvungen att ha någon typ av återvinning av luften för att någon ska bli nöjd bakom ett skrivbord... Stämpla lite, dricka kaffe och pysa varmluft...  :)
Någon som vet det?
« skrivet: 16 mars 2011, 00:18:25 »
Jag känner ju inte till regelverket. Huruvida det är tvingande att ha någon typ av återvinning på frunluften eller inte.
Men mina slantar hade nog landat på ett djupare hål och frikyla.
Återvinning på frånluften kan du ju ta hand om vid ett senare tillfälle, på bästa möjliga sätt, när du vet varför du eventuellt behöver den.
om det nu inte går att ha ftx.
« skrivet: 15 mars 2011, 18:09:49 »
Bör man välja FLM om man inte kan ha FTX pga husleverantören?
Eller ska man bara låta den varma luften pysa ut  ;D ... luta sig tillbaka i soffan och glädja sig åt att man har lagt pengarna på ett djupare hål istället?
« skrivet: 11 mars 2011, 18:22:50 »
Tänkte göra lite reklam för Hjältevadshus eller Finndomo som de heter nu... när det gäller FTX... eller men NEJ!
« skrivet: 11 mars 2011, 00:52:48 »
det är ju väldigt klantigt av en husleverantör att inte kunna leverera FTX. Hur fan tänker dom?
Då är du ju tvingad till enbart frånluft med återvinning. Jag gissar att FLM då är bäst för dig. Eller tänker jag fel nu. Vilka andra alternativ har du i så fall?
« skrivet: 10 mars 2011, 22:22:07 »
Då kommer nästa grejer eftersom jag känner att vi inte riktigt är färdiga ännu.
Säg att man köper ett nytt hus av en hustillverkare som bara "ÄR SÅ FYRKANTIGA MAN KAN BLI"  huvuddunk
De kan inte leverera FTX i sina modulbyggda hus.
Nehej...
Finns det då någon fördel med att investera i en FLM.
Förutsättningarna har inte ändrats:
Stockholmsområdet 1 1/2 eller 2 plan ca 180m2. BBR16. Nibe F1245 med 8 kW och 200m hål i backen.
Skrivet av: Ville Vessla
« skrivet: 10 mars 2011, 12:13:00 »
Och när uteluften blir såpass varm att du inte återvinner så hemskt många grader längre, kan det ju funka med ett återvinningsagg. på avluften efter FTX:en...
Särskilt de hus som har en pool som värms av VP under sommaren. Då går ju VP mycket även under sommartid och återvinner således värme till brinen...
Att det är en installation som blir svår att räkna hem är en annan sak, men det GÅR att kombinera.
Och som sagt, flest prylar vinner Thumbsup
Funderar själv på det, men de är ju så satans dyra.
Att det GÅR i vissa undantagsfall är ju en sak, men i allt som handlar om värmesystem måste det vara ekonomiskt försvarbart kontra bekvämlighet.
Både enkla solpaneler eller en utedel till BV:n ger mer besparing till ungefär likvärdig investering om du har pool.
Möjligen kan utseendet på huset spela roll i dessa fall men du får ju inte ut mer än 1-2kW till brine (samt minskar uttaget ur gratisenergin i hålet) beroende på luftvolym och brinetemp.
Detta ger kanske 100-200W lägre förbrukning på VP så vi pratar om en 2-5kWh besparing/dygn (oräknat fläkt och pump på FLM) om kompressorn går dygnet runt.
Skrivet av: Tobocop
« skrivet: 10 mars 2011, 11:48:00 »
Skrivet av: sepahewe
« skrivet: 09 mars 2011, 13:19:20 »
Du kan inte kombinera FTX ock FLM.
Varför?
De bygger båda på att återvinna värmen ur frånluften, och båda är effektiva nog att återvinna så mycket att det inte blir något kvar till den andre.
Skrivet av: Tobocop
« skrivet: 09 mars 2011, 12:47:18 »
Varför?
« skrivet: 09 mars 2011, 07:55:47 »
« skrivet: 09 mars 2011, 00:34:48 »
Jag tror inte man kombinerar FTX och FLM.
200m djupt säger inte så mycket om man inte vet hur stor panna du har samt gärna även hur stort energibehov du förväntas ha.
200m ska ju vara safe för 10kw maskin och energibehov uppåt 30mwh, så vitt jag lyckats räkna mig fram till.
För 10 000kr får du 40m extra borrhål typ
« skrivet: 08 mars 2011, 22:39:17 »
Nej, jag känner att den här tråden inte är klar!
Vi verkar vara ganska klara på FTX biten.
Ni får ursäkta men jag har mer frågor om FLM.
Finns det någon som kan säga om:
1. Det finns någon anledning till att välja FLM om man borrat ca 200m i Stockholmstrakten?
2. Kan man ha FXT och FLM? Av enda anledningen att flest prylar vinner?
3. Visst måste man kunna eftermontera FLM om man märket att det inte blev bra? Isåfall ihop med FTX?
« skrivet: 07 mars 2011, 20:54:22 »
Priset på 100 000 var baserat på ett befintligt hus på lite drygt 200m2 fördelat på 2st plan som hade självdragsventilation.
En firma skulle då sätta in ett FTX aggregat på vinden och dra alla ventilationsrör och montera alla från- / tilluftsdon. Efter ROT avdrag har jag för mig att det landade på 85 000 inkl allt. Jag kanske har offerten kvar i pappersinsamligen (jag köpte inte huset i fråga).
Jag utgår från att det är något enklare att få detta gjort i samband med att man bygger nytt. Någonstans läste jag om strax över 60 000 men jag mins inte om det var här eller på byggahus.se.
Själva aggregatet brukar väl ligga kring 25 000 sen tillkommer övrigt material samt arbetskostnad.
Skrivet av: trym
« skrivet: 07 mars 2011, 20:34:43 »
Betalade 34000 för ett heru90 med alla don och rör dragning för 1 1/2 år sedan isolerade själv.
« skrivet: 04 mars 2011, 22:30:56 »
Vad är det för typ av filter som humlor kryper igenom? Vad är det för "Fresh" med dem?
http://www.fresh.se/index.php?show=71721_SWE&&page_anchor=http://www.fresh.se/p71721/p71721_swe.php
Känns som om det är något knas om det kommer igenom en humla då?
Hmm... Vad sa du att du jobbade?  :)
Skrivet av: Tobocop
« skrivet: 04 mars 2011, 18:56:28 »
Skulle nog säga att frånluftsdonen låter mer än tilluftsdonen faktiskt.
Då har jag ett frånluftsdon mer än tilluft.
Samt att av 100% omsatt luftmängd så står FL för ca 55% och TL för ca 45%.
Angående skitigt är det frågan om hur du menar. Inomhusmiljön är bättre med FTX:en, då det sitter F7 filter i det på både TL och FL.
Det som någon satt i tilluftsventilerna man sätter i väggen, som också går under benämningen filter, kryper ju humlor igenom. Så det blir lite skitigt överlag inne med det systemet.
Runt mina TL-don finns ingen smuts för utom tidigare nämnda problem.
Jag hävdar fortfarande, med erfarenhet av mitt bygge samt "paketen" på Soliducts hemsida, att det går att få loss ett paket för ca 40 000:-
Och ventilation är ganska kul att bygga själv Thumbsup
« skrivet: 04 mars 2011, 18:29:12 »
Jag fick pris idag på en höft.
Mek = ca 26000 kr i material.
Östbergs FTX i två våningar ca 60 000 kr i material.
Det var ju inte direkt gratis med att ha kalla ventiler och drag vid fönstren heller. Det kommer ju onekligen leda till att någon skruvar upp tempen på BV pumpen.
Men då har vi kommit fram till att:
FTX:
1. Det är i princip dubbla pengarna upp till FTX i ett nybygge.
2. Det kan susa lite
3. Fler "tallrikar" i taken
4. Bli lite skitigt
5. Två filter istället för en 8-10st.
6. Inskruvningskostnader och service mm.
7. Bättre komfort och man får tillbaka lite återvinning på det man redan har värmt upp. Inte som FLM.
FLM
Här är det inte riktigt klart ännu. Men kvällen är ung  :)
Vänligen kommentera.
Skrivet av: Tobocop
« skrivet: 04 mars 2011, 16:11:32 »
100 000kr för ett FTX system???!!!!! Sc:,h
Vem betalar det? Och va fan är det för aggregat?
Kolla www.soliduct.se De säljer kompletta system inkl ritning för ca 40 000kr inkl allt.
Det tycker inte jag är farligt.
Och släpper man in -15 gr i ett hål i väggen, som sedan ett lågtempererat golvvärme system ska värma upp, så BLIR det kallras. Även i ett nytt hus. Så är det. Har erfarenhet av båda systemen i samma hus.
Och det blir fler don i taket (det ni kallar tallrikar) men att det låter kan jag inte hålla med om. Visst, mitt i natten när alla sover och alla maskiner stoppat så kan man väl höra lite om man anstränger sig.
Smutsigt blir det inte heller. Jag har ett don som blir lite smutsigt, men det vet jag varför och det ska åtgärdas.
I mitt aggregat sitter det två filter. Ett på varje sida om växlaren. Dessa kostar 380:-/sats direkt från tillverkaren av aggregatet. (Östbergs)
Så självklart är det att rekommendera ett FTX-system före F med återvinning.
Ang. injustering så tog det mig ca 2 timmar att justera in donen till rätt flöde. Det är ju lite meckigt eftersom en justering på ett don påverkar alla andra också.
« skrivet: 04 mars 2011, 15:43:28 »
Ett hus byggt med BBR 16 regler i Stockholm, istället för Sundsvall. 180m2 alltså 90+90. Ingen källare.
Från hemsidan
"I beräkningen nedan har vi räknat på förbrukning av varmvatten vid normalbehov, innetemperatur 21 grader, frånluftsventilation, fyra personer i hushållet samt dusch."
Siffran i tabellen visar kWh/m2/år.
                              Malmö        Stockholm     Umeå
Frånluftsvärmepump   37 kWh       42 kWh        58 kWh
Bergvärmepump         30 kWh       33 kWh        49 kWh
Slut från hemsidan.
Vad jag förstår så är det 180x33= ungefär 6000kWh/år totalt.
FLM kostar: ca 12500kr.
Kan man utifrån dethär läsa ut någonting?
Jag vill inte på något sätt säga att jag inte kan tänka mig en FLM och vill inte vara otrevlig utan bara ha lite mer hjälp på traven.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 04 mars 2011, 13:35:55 »
Jag kan köpa som jag sagt tidigare att den återladdar och om det har blivit ett dåligt hål i backen eller om det är för grunt borrat men säg att man har 200m bra hål. Hur mycket behövs då återladdas?
Kan man verkligen "få igen i kr" motsvarande 50 meter borrhål?
Hur många meter borrhål en FLM motsvarar beror på hur husets värmeförluster fördelar sig mellan ventilationsluft och övriga förluster och vilken temperatur på ingående köldbärare man vill ha. Den senare beror på effektuttag per meter, bergets temperatur och effekttäckning. Det finns ingen siffra som gäller för alla fall.
Ett korrekt dimensionerat borrhål behöver inte återladdas. Om 200 meter är ett bra borrhål beror på var i landet huset ligger och pumpens effekt.
« skrivet: 04 mars 2011, 12:47:10 »
Roland, ok.
Då ska man köra frikylan på sommaren och när september närmar sig stänga av frikylan. Sedan starta FLM helst samma dag om jag förstår dig rätt.
FLM måste väl gå att efterbeställa? Märker man att det inte hjälpte med tex 200 meter måste man väl kunna vända sig till firman man köpt av och säga.. Du... du är nog skyldig mig en FLM eftersom dina produkter inte håller vad de lovar. Istället för att jag måste betala den inledningsvis?
Det känns som installationsfirman och tillverkaren i dethär fallet försöker göra en lite "rädda sin egen rumpa" lösning.
Eller är det så att det har med BBR 16 att göra att man inte får ha för mycket effekt installerad i huset och om man köper då en mindre BV anläggning och sen i princip trimmar den så kommer man runt det hela?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 04 mars 2011, 10:27:47 »
Jag är för övrigt ganska övertygad om att FLM återladdar borrhålet men frågan är i vilken grad.
Visst, men efter ett par veckor har värmen försvunnit ut i berget utan att lämna några större spår efter sig. Lagra värme i ett borrhål fungerar bara om man tar ut värmen inom några dagar.
« skrivet: 04 mars 2011, 01:17:37 »
Vilket FTX märke bör man titta lite mer på och vilka bör man undvika?
BBR16 är det som gäller nu. Kolla in boverket. Handlar om inspektion, max installerad effekt och max förbrukning per m2 yta mm. Fina grejer de hittar på.
« skrivet: 04 mars 2011, 01:00:34 »
Jag kan direkt erkänna att jag har 0 koll på bbr16. Jag vet inte om att man inte får installera 1250 och ser inte heller vad det har med FTX att göra.
Det vi vet är att många husleverantörer under många år har rekommenderat F ventilation med FLVP som värmekälla. Det är den billigaste lösningen. Det är säkert något som även leverantören av FLVPn tjänar bra på. Därmed inte sagt att det är bäst för dig som kund. Lika länge har husleverantörer föreslagit krypgrund och efter ett tag till och med billigast möjliga avfuktare som inte ens fungerar på vintern.
När det kommer till ventilation är saken säkert den samma. De rekommendationer du får av en leverantör är kanske inte de som är bäst för dig som kund. Det är alla fall inte min erfarenhet utifrån merparten av de offerter jag själv fått i samband med upphandling av bergvärme.
Har du en vettig värmelösning i botten, såsom en väl dimensionerad bergvärmeanläggning med ett hyfsat borrhål, så tror jag personligen att du och ditt hus kommer bli gladare över en bra ventilationslösning. Att det rent legalt går att ta genvägar inom detta område behöver inte betyda att det är bra. du är villig att gå långt för att få ett så djupt hål som möjligt men vill inte gå så långt vad gäller ventilation. Och i till viss del, när du gör det, så talar du om FLM och möjligheten att återladda hålet eller kunna minska borrdjupet. Risken är kanske att man fokuserar för mycket på en specifik detalj och i ditt fall då kanske borrhålet.
Du ska bygga ett nytt hus och kan av förklarliga skäl inte lägga 200 knyck på varje liten del i huset för då blir det ohyggligt dyrt. Det är självklart. Men här pratar vi inte om sibirisk tundramosaik eller italienska marmorbidéer utan om en vettig ventilationslösning.
Bygger man nytt bör man kunna få med FTX utan en allt för hög extra kostnad jämfört med ett F system med öppet blås mot omvärldens hårda kyla.
I stället för att ha ett F system med FLVP eller FLM så kanske en bra tanke är att ha återvinning på frånluften. Det innebär en större minskning i borrdjupsbehov än en FLM, av allt att döma, samt en större möjlighet för dig att skapa optimala förutsättningar för huset som helhet. Både för er och för framtida ägare.
Jag skulle nöja mig med fulleffektsdimensionering av BV och borra samt FTX och även frikyla på övervåningen. Frikylan hade fått stryka på foten först. Den kan jag komplettera med i framtiden. jag hade inte låtit mig oroas så mycket över behov av att återladda borrhål etc etc.
så hade jag tänkt. Inte värsta värsta, flest prylar vinner, utan jävligt bra lösningar på varje område utan att sväva i väg fullständigt.
Min tanke är då kanske att inte välja dyraste BV pannan och inte dyraste FTX märket. Utan bra och stabila grejer som har fungerat senaste 10 åren på marknaden och se till att dessa har kapacitet att hantera ditt faktiska behov och lite till. Inte borra till kina :)
« skrivet: 04 mars 2011, 00:05:31 »
Men säg såhär då.
Kan man ha en F1245:a eftersom BBR 16 inte tillåter F1250.
FLM modulen i drift när man inte kör frikylan.
FTX med ett stort fint filter så man inte känner när grannarna eldar i sina luffarkaminer.
Borra 250 meter +
Slappna av och sätta sig framför sin 2 tons tunga finska värmecentral i sten som har ett namn som består av två saker. Det första är ett som man inte vill träffa på om man har åkt Ålandsbåt och köpt förmycket dricka och det andra är ett ord som är en luden frukt som man skär itu och äter med sked som innehåller mycket c-vitamin.
Bara se till att man har köpt en grej för 20 kr till sin golvvärme så den inte stänger av värmen i plattan helt.
När grannarna kommer över så kan man med stolthet visa upp pumprummet och då menar jag inte sovrummet...
Den som har flest grejer när man dör vinner eller?
« skrivet: 03 mars 2011, 23:44:08 »
Frågan om det är värt ca 100 000kr för FTX?
Eftersom vi redan har listat ut bästa sättet att återladda borrhålet sommmartid med = FRIKYLA, eller?
Hur lång tid skulle det ta FLM att tjäna in sig självt dvs återladda borrhålet under 9 månader. Inkl service, el drift mm om man har cirk pumpen avslagen (naturligtvis) under sommarmånaderna men kör fläkten i den när man när man kör frikylan. Har man tur tre månader med frikyla.
« skrivet: 03 mars 2011, 23:30:31 »
bergvärme med djupt borrhål, frikyla och FTX är ju så bra det kan bli
Men om man bestämt inte vill ha FTX så ska man ju inte ha det!!
« skrivet: 03 mars 2011, 23:06:02 »
Så om vi ska komma fram till att jag vill kolla 8-10 filter en gång om åren istället för ett stort. Finns väl fina pollenfilter i 10 pack också?  :)
Huset byggs i Stockholmområdet och det är normalt eller liten förekomst av Radon. BBR16. Snart ännu mera besparingar på gång. Man får duscha och dricka vatten på jobbet...
Så skulle man enl vad Ni säger strunta i FTX om man är orolig för mögel mm i varma kanaler som är fuktiga. Installera två extra tillluftsintag. Skulle man mot förmodan tycka att det drar när man sitter i soffan så kan man stänga dessa och fortfarande ha bra tilluft till huset.
FLM kan man strunta i. Borra 50 meter djupare istället. Samma pengar samt mindre saker som drar el eller kräver underhåll = mer tid i soffan.
Installera frikyla, återladda borrhålet med en investering som skulle motsvara FTX:en dvs 80-100 000 kr. FLM kan man ju inte ha i gång med frikylan ändå så då kan man ju inte återladda under den tiden det är som varmtast och skönast.
Då har man 100 000kr på att bygga en skön frikyleanläggning om man bollar med siffror.
180m2 hus ger väl 14kW som måste kylas enl beräkningar från Eveco. Ringde dit. Men borrhålet blir då för djupt (Kina?) men säg att man vill kyla 7kW.
25w per meter hål ger väl då ca 280 meter. 7000/25=280.
Eftersom jag redan räknat med att borra 200meter med FLM och inte vill ha FLM så har jag redan "tjänat in" 200 meters klubben.
Borrar för 20 000kr till till 280 meter. Har alltså då 80 000kr för att köpa fläktkonvektorer och installation.
Framför allt slipper jag en massa skruvande hit och dit, risk för brus och tjut. Servicekostnader och justeringskostnader?
Tänker jag fel?
« skrivet: 03 mars 2011, 21:55:32 »
det finns många bra argument för FTX. Framför allt när man bygger nytt.
Du får en kontrollerad till- och frånluft som du har möjlighet att trimma in efter husets behov (balansen mellan över-undertryck) ( i gamla hus kan radon i byggnadsmaterial påverka, eller markradon osv).
Tilluften värms upp av frånluften och du får därmed en lägre uppvärmningskostnad.
Du ökar komforten genom att tilluften håller en högre temperatur än luften utomhus gör.
Vidare tas all tilluft från ett ställe vilket ökar möjligheten att filtrera bort vissa partiklar vilket kan vara bra för astmatiker och pollenallergiker.
Nackdelen är att du måste ha ventilationskanaler för tilluft. I ett F-system räcker det ju med frånluftskanaler.. Och så kostar ju aggregatet att köpa in och installera. Och så får du en löpande underhållskostnad i form av filter och löpande kontroll och underhåll av anläggningen.
Installation i ett hus som helt saknar från- eller tilluftskanaler har jag för mig installationskostnaden ligger på typ 80-100'. Har man ett F eller ännu bättre ett FT system så blir det ju avsevärt mycket billigare.
Skrivet av: Labold
« skrivet: 03 mars 2011, 21:20:56 »
Om jag fattar rätt så om man tar in luften via friskluftsintag har man väl ca 8 filter utspridda i huset på ett 180m2 hus? Då blir det väl 8 små filtera att göra rent om man har någon slags pollenfilter eller nåt sådant. Har man en FTX så har man ett stort filter att hålla efter?
Är jag ute och cyklar?
Du har även långa tilluftskanaler att hålla efter. Samlas det damm och smuts där i den varma luften kan det bli tillväxt. Det samma gäller förstås för frånluftskanaler, skillnaden är att luften i dem hamnar utanför huset. Normalt ska det inte bli smuts i tilluftskanalerna, men om du slarvar med underhåll och filterbyte i själva aggregatet kan det ändå bli så.
Skrivet av: Labold
« skrivet: 03 mars 2011, 21:18:10 »
för att undvika missförstånd.. bra ventilation är bra för huset och hälsan.
Det tror jag alla är med på.
Det finns tonvis att läsa på nätet om folk som är missnöjda med sina F system även i nybyggda hus. Då kan man ju säga att alla system, S, F, FT, FTX går att bygga bra eller dåligt. Men det tycker inte jag är ett konstruktivt argument.
Jag håller med att det inte är ett konstruktivt argument för F. Men inte heller för FTX. Det finns tonvis att läsa på nätet om mögel och bakterietillväxt i varma tilluftskanaler i dåligt underhållna FTX-system. Det ser jag heller inte som ett argument för någonting. När man jämför system får man jämföra rätt utförda och underhållna system.
« skrivet: 03 mars 2011, 21:14:07 »
« skrivet: 03 mars 2011, 21:08:39 »
Roland, NU kan man söka på det du sa. Har lite att läsa känner jag. Tack.
Skrivet av: Labold
« skrivet: 03 mars 2011, 20:50:50 »
det vore ju aldeles onödigt av mig att ta fram detta underlag när det är så tillgängligt redan.
att bygga nytt och inte sätta in ftx är snålt. det går att bygga nya hus med f system och det går att bygga nya bilar med ångmotor och det går att köpa värmepumpar på rusta.
Jag håller till viss del med om snålheten. Byggde jag nytt skulle jag också välja ftx, iaf om jag bodde norr om Stockholm. men det skulle då baseras på magkänsla snarare än att vara rationellt underbyggt.
Däremot håller jag inte med om hälsoaspekten, och det du säger att det skulle finnas lättillgängligt material som visar på hälsovinster med Ftx kontra F tror jag inte på. Har själv googlat mm och kan inte hitta bra studier på detta. I ett F-system har du samma luftomsättning som i ett Ftx, det finns samma möjligheter att filtrera tilluften. Var skulle den negativa hälsoeffekten med F-system komma ifrån?
I mina ögon finns det en fördel med ftx relativt f och det är värmeåtervinningen. Nackdelen är ett större underhåll, mer grejer som kan gå sönder och en högre investeringskostnad.
Skrivet av: wollip
« skrivet: 03 mars 2011, 20:47:49 »
Får bli lite varmare ute innan vi sätter igång med det här.
« skrivet: 03 mars 2011, 20:43:40 »
OK. Vad har Ni köpt för FTX prylar och vad har det gått lös på?
Skrivet av: wollip
« skrivet: 03 mars 2011, 20:38:41 »
Frugan o pojken är både allergiker o astmatiker.
Så ja tycker det känns bra att få FTX system.
« skrivet: 03 mars 2011, 20:35:18 »
för att undvika missförstånd.. bra ventilation är bra för huset och hälsan. Ett system med kontrollerad tilluft ger kontrollerad tilluft som enkelt kan filtreras vilket är bra för allergiker och astmatiker. Ju bättre inomhusklimat desto bättre hälsa och komfort. Men det kommer med en kostnad.
I vissa länder är det krav på kontrollerad från- och tilluft med återvinning. Jag gissar att det är en tidsfråga tills vi är där även i sverige.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 03 mars 2011, 20:34:58 »
Jag har försökt söka på "Rolands FLM tråd" men det blir inga träffar. :-\
Jag har också testat och märkligt nog blir det inga träffar, det har fungerat tidigare. Prova med att söka på återvinning i stället med mig som användare och sätt antal dagar till 1000. Det blir en del träffar där som jag tror ger min syn på saken.
Men varför fungerade det inte att söka på FLM när det har fungerat tidigare?
Tillägg: FLM30 fungerar att söka på.
Skrivet av: wollip
« skrivet: 03 mars 2011, 20:29:36 »
För min del ser det ut som att det blir ett värmeåtervinningsaggregat RDAR från Fläktwoods.
« skrivet: 03 mars 2011, 20:18:57 »
Frågan: Nibe säger även att de inte ser FLM som en borrhålsreducerare utan för att höja tempen på brinen om jag förstod rätt. Vad är det för skillnad?
Sen om man ser det tvärs om. Vi har redan räknat ut att man kan få ca 50meter extra hål i backen för en FLM från Nibe. = Avklarat.
Hur många meter motsvarar FLM? "Ger" den 50 meter med tanken på vad den kan höja tempen eller...? Finns det något skäl att de har tagit fram produkten? Tex att det inte kan frysa eller?
Ordet är fritt!
Sedan med FTX:en. Ska man välja en FTX med ... vadå?
Kollade in på http://www.luftbutiken.se/129-ftx-aggregat
Valde ca 200m hus, placering inomhus, EC motor ? (eftersom det var det som föreslogs tidigare), men sen... roterande, motströms eller eftervärmare?
Ordet är återigen fritt!
