går det att värma två hus men en jordvärmepump? eller blir det två system?
Sidor:
Alla
GÃ¥ ned
Ämne: går det att värma två hus men en jordvärmepump? eller blir det två system? (läst 7917 gånger)
276 kvadrat
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Värmepump eller värmepumpar?
276 kvadrat
20 maj 2014, 19:15:10 »
Vi har ett stort hus på 276 kvadrat med en gammal pelletspanna som kan rosta ihop närsom samt ett gårdshus på 150 kvadrat med elpanna som vi hyr ut. Lilla huset kostar väldig mycket att värma upp i dagsläget. Förutsättningarna är att vi bor i Mälardalen och har 40 ha leråker att gräva ner slang på. Husen ligger ca 20 meter ifrån varandra.
Frågan är om det går att installera en väldigt kraftig pump i stora huset och leda in radiatorvatten och varmvatten i en kulvert till lilla huset?! Hur mycket slang måste vi då gräva ner? Totalt blir det då 8 personer som delar på den pumpen så det behövs förmodligen en extra vvb för att klara morgonduschen...!?
eller
Ska vi ha två pumpar och två olika kollektorslangar? och går det att lägga dessa två slangar i samma grävning eller måste vi gräva två separata rännor att lägga slangen i?
Tacksam för tips och råd om hur vi ska tänka....
SW
Antal inlägg: 1040
SW
SV: går det att värma två hus men en jordvärmepump? eller blir det två system?
20 maj 2014, 19:26:32 »
hej
Det går säkert utmärkt med en VP och en kollektor eller förmodligen dubbla parallellkopplade slingor.
Du kommer att få utmärkta tips här. Här vimlar av kunniga vänliga människor.
SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4995
Karma +3/-0
bopakoster
20 maj 2014, 19:29:58 »
Bra med mycket åker att lägga slang i. Du behöver nog flera slingor för att cirkulationspumpen(arna) ska orka dra runt köldbäraren. Tror inte det är bra med 2 slangar i samma grav. Om det räcket med en VP får andra svara på.
Annars, Har du ingen lagård med djurbesättning i närheten? Kossor producerar massor av värme, min granne hade lagårdsvärme till sitt jättestora hus tills dom la ner mjölkproduktionen, ersatte med kutterspånseldning...
276 kvadrat
Nybörjare
Antal inlägg: 6
276 kvadrat
20 maj 2014, 19:35:46 »
Nja, vi har ett stort stall med 12 hästar i samt ett fårhus men det är ju kallt i fårhuset och i stallet är det ju inte så varmt...
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19109
Karma +15/-13
Smurfen.
20 maj 2014, 20:07:57 »
Frågan är om det inte blir enklast och billigast att installera 2 st vanliga vp med separata slingor eftersom du troligtvis har ganska stort energibehov om inte husen är mycket bra isolerade och då slipper du kulvert och får vv på rätt ställe direkt. Det går att lägga 2 st slangar på samma grävning om man gräver med en bred skopa så slangen hamnar på ca 1 meter från varann men gärna mer. Om det är bra mark finns det ju dom som plöjer ner slangen kan vara ett alternativ.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 29386
Karma +18/-8
Alien snowman.
Carl N
20 maj 2014, 22:02:00 »
I detta fallet krävs troligen en fastighetspump för att kunna värma båda husen, om man därutöver lägger till kulvert, VVC, styrning till 2 separata värmesystem mm så blir det nog inte dyrare att faktiskt installera 2 konventionella villavärmepumpar.
I båda fallen krävs mer än en jordvärmeslinga så där finns ingen vinst heller med att ha en värmepump till båda husen.
Jag skulle satsa på en 12 kW värmepump till det större huset och kanske en 8 kW till det mindre.
Till det större huset behövs nog 2 x 400 (totalt 800) m slang och till det mindre kanske 500 m räcker.
276 kvadrat
Nybörjare
Antal inlägg: 6
276 kvadrat
20 maj 2014, 23:08:47 »
De flesta jag pratat med verkar rösta för två separata system. Behöver väl en ganska kraftig grävare om han ska gräva med en enmetersskopa så jag antar att det blir till att gräva med smalskopan 800 + 500 meter. Blir till att så om den vallen antar jag...
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13175
Karma +20/-11
purjo__
21 maj 2014, 05:49:14 »
En annan fördel med två pumpar är att det är lättare att separera kostnaden för värme och varmvatten mellan husen.
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5 plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3361
Riktiga motorer är multiplar av 3
karlmb
Svar #8 skrivet:
21 maj 2014, 08:46:12 »
Du borde kunna plöja ner 800 på en dag i en bra leråker. Borde knappt behöva sås om.
Sjövärmepump modell 1981..:
Churchill
Expert på värmepump
Stad/land: Kristianstad
Antal inlägg: 499
Churchill
Svar #9 skrivet:
21 maj 2014, 12:52:35 »
Vilken förbrukning ligger du på i dag i de olika husen?
Vilken framledningstemperatur behövs vid riktigt kalla dagar?
Det är stor skillnad på värmepump till hög- och låg-temperatur system.
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3603
Karma +1/-0
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
Svar #10 skrivet:
21 maj 2014, 23:17:04 »
Eller.....
Så hyr du ut huset med kallhyra, sänker hyran lite och låter sen hyresgästen stå för sin förbrukade elanvändning.
Det där ska du nog räkna lite mera på, skulle jag tro!
I ditt egna boningshus installerar du givetvis en bra anläggning, man vill ju inte gynna elbolagen
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 4-7 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/Ã¥r.
Vindandelar: SÃ…LDE ALLA 150 ANDELAR I SISTA STUND.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Rikkard
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Rikkard
Svar #11 skrivet:
22 maj 2014, 12:37:23 »
Har du el så det räcker då? Jag tänker 2 värmepumparpumpar, 2 varmvattenberedare drar en jävla massa ström, startströmmen blir fantastisk och allt skulle gå igång samtidigt, kanske inte så troligt. Läste någonstans att generellt får man inte direktstarta elmotorer över 5 kW utan att prata med nätägaren (tänker 2 värmepumpar som startar samtidigt är en jävla massa ström, var enligt den texten viktigast på landet men kanske inte den regeln finns och kanske den inte gäller dig, vad vet jag. Krävs nån form av effektvakt, eller har du lantbruksfastighet och enorm huvudsäkring?, och beroende på hur elen är placerad med huvudcentral och undercentraler kan det bli en jävla massa kabeldragning och grävning. Jag hade haft en värmepump och installerat den i hus 2 och bo knäpptyst själv
Där finns det ju mest troligt ordentligt med ström framdraget redan också då där står en elpanna. Bara en tanke på ytterligare en parameter att ta hänsyn till
Någon expert kanske har svar på dessa funderingar, har själv flurat lite på det där men i andra sammanhang.
ErikB
Expert på värmepump
Antal inlägg: 357
ErikB
Svar #12 skrivet:
22 maj 2014, 17:51:38 »
Två små elmotorer har inte högre startström en en stor, dessutom har värmepumpar normalt en mjukstart som håller nere startströmmen.
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 29386
Karma +18/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #13 skrivet:
22 maj 2014, 18:55:12 »
Troligen drar elpannan i lilla huset minst lika mycket ström som de 2 blivande? värmepumparnas kompressorer drar tillsammans.
276 kvadrat
Nybörjare
Antal inlägg: 6
276 kvadrat
Svar #14 skrivet:
22 maj 2014, 21:37:45 »
Tack för alla svar och funderingar. När det gäller ström så har vi en 50 amp säkring på gården så det ska nog funka med två pumpar som startar samtidigt. Vi hyr idag ut med kallhyra fast bara bottenvåningen på lillhuset på 150 kvadrat. Nu ska vi även hyra ut övervåningen (det är två lägenheter i huset) och då blir det för krångligt att separera värmekostnaden på två boenden så min tanke var att höja hyran mot att vi sätter in värmepump. Någon som vet vad priset för nerplöjning av slang är per meter samt etablering av maskin.?
ErikB
Expert på värmepump
Antal inlägg: 357
ErikB
Svar #15 skrivet:
23 maj 2014, 07:25:08 »
Räkna med 10 timmar för plöjning 3*400 m, kanske det dubbla om slangen grävs ner. Runda slängar 10-20 tusen.
Slang och köldbärare tillkommer.
/ErikB
pts
Frekvens styrd VP Bergvärme+ kyla
Kan värmepumpar
Stad/land: Spanga, Stockholm, Sweden
Antal inlägg: 70
pts
Svar #16 skrivet:
23 maj 2014, 09:01:54 »
Har du övervägt att borra en energibrunn 220m kostar runt 70Ksek. Då är du oberoende av ägorna och kan även dra en del kyla sommartid.
2 vån Hus 234m2 1968 tegel + platt tak, Daikin Bergvärme med Frikyla.
Sidor:
Alla
GÃ¥ upp
gäster: 826
användare: 12
Josth
lubbis
Mike
lucky_one
Hres
leeijo
Johnlennonx
fila
svenske kocken
Raketost
HBerggren
25fOCUS
OK
Mer info
