Skrivet av: Erik-NA
« skrivet: 25 november 2010, 21:59:33 »
Kan tillägga att innegivaren och semestersänkningen motverkar varandra. Dvs semestersäkningen påverkar inte innegivaren. Upptäckte detta förra året över jul och nyår då innetempen inte alls sänktes i motsvarande grad då innegivaren var inkopplad.
Har ännu inte provat att koppla bort innegivaren.
« skrivet: 25 november 2010, 21:09:17 »
Jag antar att det är samma inställning som finjusteringen.
-4 innebär samma som att ställa in fininställningen på 4 ºC lägre.
Jag gissar att -3 på denna inställning ger ca 1 ºC lägre innetemp.
Men testa gärna en gång innan nå åker iväg.
Skrivet av: seattlegrunge
« skrivet: 24 november 2010, 20:56:05 »
Ny här på forumet och har sökt efter svar på min fråga, men inte lyckats hitta något.
Har en IVT Optima 500-700 som jag funderar helt enkelt på hur semester-funktionen fungerar.
Man väljer datum som semester-funktionen ska vara aktiv, inget konstigt med det.
Men sedan ska man välja temperaturförändring mellan -20 grader och +20 grader.
Vad menas med denna temperaturförändring? Har ingen inomhusgivare kopplad så vad går den efter?
Just nu har vi en innetemperatur på 21 grader men kanske vill ha 18 grader eller liknande när man är borta några dagar. Vad ska jag då ställa in temperaturförändringen på? Just i detta nuet är temperaturen på vattnet ut till elementen i huset 45 grader.
Om jag ställer in temperaturförändringen på -4 grader, innebär det då att vattnet ut till elementen ligger 4 grader lägre än vad det normalt skulle göra? Och i så fall, fyra grader lägre vattentemperatur ut till elementen lär knappast betyda 4 grader lägre inomhustemperatur. Eller?
Tacksam för hjälp så att jag kan bena ut mina frågetecken :)
