Varning - medan du läste inläggen, hann 4 nya svar postas i ämnet. Du kanske bör se över ditt inlägg.
Skrivet av: A-O
« skrivet: 12 januari 2020, 00:25:52 »
Fick ett larm idag och kom å tänka på min tråd här.
Den fungerar fortfarande och jag har bara fått 2 larm under åren jag haft den.
I somras då morgonsolen lyste på utegivaren som är på norra sidan av huset och den visade 50 grader och senast ikväll då en av säkringarna i proppskåpet gick när jag körde 2 byggfläktar på samma fas.
Den visade  KOMPRESSOR FASFÖLJDFEL men det var bara givaren på röret till kompressorn som ramlat av och gjorde att de inte kunde känna att tempen höjs då kompressorn börjar gå...tydligen förutsätter programvaran i kretskortet att kompressorn då går baklänges och slår av den
Skrivet av: leifa.k
« skrivet: 27 september 2017, 00:05:01 »
Jo, det har den. Årlig snittförbrukning 4060kWh. Att det är så lågt kan jag nog tacka 90 Vacumrör för också. men iofsig så har jag kört med den många ggr dygnet runt för att dra upp pooltempen utanför badsäsong.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 11 september 2017, 08:13:32 »
Den har nog tjänat in sig många gånger 3000 kr är ju småpengar  tummenupp
Skrivet av: leifa.k
« skrivet: 10 september 2017, 22:28:28 »
Årsdag snart. Funkar fortfarande jättebra.
Skrivet av: leifa.k
« skrivet: 31 oktober 2015, 07:51:05 »
 tummenupp   2009 köpte jag en 10år gammal Nibe 1210-7 -99:a för 3000kr 25 km hemifrån. Den knallar på bra fortfarande. Man måste chansa lite ibland.. När denna lämnar in för gott så är jag inte främmande för en begagnad bvp igen.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=27067.0;all
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 30 oktober 2015, 22:26:18 »
Typ det som CTC-ägare brukar klaga på.
Det blir säkert bra - du har hur som helst gjort ett riktigt klipp!
Skrivet av: A-O
« skrivet: 30 oktober 2015, 22:22:47 »
Den kostade 60 000kr mindre än vad jag först tänkte köpa så jag kan leva med att den inte håller måttet med dom pumpar man kan köpa 2015 :-)
Har inte rört några inställningar, bara bläddrat runt i menyn och det är mest för att se att allt funkar som det ska.
Just nu tycker jag den startar för ofta...det blir 53c när den gått klart och den startar ingen så fort tempen sjunkit till 51 i tanken på den...  dontknow
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 30 oktober 2015, 22:07:07 »
Tror det finns en del missnöjda ägare av CTC också.
Det finns en del att göra på dem för att spara maximalt.
Återkom när du fått lite erfarenhet av den.
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 30 oktober 2015, 20:39:49 »
 tummenupp
Bra jobbat!
Rapportera gärna senare i denna tråd så vi vet hur det gick!
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 30 oktober 2015, 19:41:36 »
Det finns nog många ecoheat-ägare på forumet.  Ställ din fråga i rätt del så får du säkert massor av bra svar.
Skrivet av: A-O
« skrivet: 30 oktober 2015, 19:08:33 »
Hittade en pump 20mil bort för 5000kr som jag åkte och köpte i somras innan jag åkte på semester
Den blev just inkopplad idag och fungerar som den ska så allt har hittills gått som förväntat :)
Om någon på forumet har en CTC Ecoheat så vill jag gärna ställa några frågor
« skrivet: 06 juni 2015, 20:14:59 »
Tjänar du in 10000 kr på halva vintern bör du tjäna in en ny 1226 på 2 vintrar om den kostar 41000 kr och den har garanti.
Skrivet av: A-O
« skrivet: 06 juni 2015, 19:38:12 »
Ny kompressor kommer jag aldrig köpa ifall den går sönder, då kör jag den på elpatron tills jag köper en helt ny vp.
Det räcker att den fungerar halva vintern så har jag tjänat igen det jag betalade för den begagnade vp.
Skillnaden i pris mellan min offert och den begagnade pumpen är 55000kr efter att ha kollat upp det.
Även om en helt ny pump har bättre ekonomi så kommer det ta lång
tid innan jag tjänat igen mellanskillanden på 55000kr :-)
Åker och hämtar den imorgon och återkommer i augusti då allt ska kopplas in!
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 06 juni 2015, 14:13:28 »
Byta kompressor är ju knappast aktuellt på en gammal vp.
Det är ju enklare fel som kan fixas billigt.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 05 juni 2015, 12:54:15 »
Så länge det är fackmannamässigt gjort så har inte försäkringsbolaget några synpunkter. Däremot kanske du har tillräcklig självinsikt för att inse att du inte kommer att komma upp i den nivån. Det är en ovanlig egenskap bland män ;)
Skrivet av: A-O
« skrivet: 05 juni 2015, 12:05:08 »
180 000kr var efter ROT-avdrag, dock är offerten gjord för 1.5år sen och idag skulle det bli cirka 185 000 eftersom priset på en del grejer gått upp fick jag veta
41500kr för en helt ny pump låter väldigt intressant. Ska kolla upp vilket pris pumpen i min offert har så kanske jag köper en egen vid sidan av på nätet någonstans.
Göra rördragningen själv är helt uteslutet då jag vill ha garanti på jobbet. Försäkringsbolaget kommer lägga på luren ifall jag ringer och säger att jag fått en vattenskada från mitt vattenburna system som jag meckat ihop själv :-)
Skrivet av: GöranA
« skrivet: 05 juni 2015, 11:44:17 »
Man kan ju räkna på många olika sätt.
Tittade nyss på prisjakt. NIBEs billiga variant, f1226, får du en 12kw för 41500. Då ingår antagligen frakt till dörren.
Ska du då ge 10 för en gammal häck, släpa hem den och sen kanske göra ett kompressorbyte ganska snart så har du investerat 25000. Vinsten är då ca 15000.
Som du hör så tycker inte jag att det är någon bra deal. Vidare, varför säljer man en begagnad pump egnetligen..... Visst, den kan ha varit för liten eller för stor. Men då har den ju slitits väldigt och kan va slut fastän den kanske är 8 år.
Sen är ju styrsystemen i värmepumparna utvecklade av företagen själva. Det kan vara problem att skaffa reservdelar osv. Var det inte ivt som det var mer eller mindre omöjligt att hitta delar till? De som gjorde styren kursade väl?
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 05 juni 2015, 08:35:37 »
Ja, även om du måste göra ett kompressorbyte för 12-15 000:- kronor så kommer du ju ganska billigt undan. Dock håller jag med Rickard om att den stora besparingen gör du genom att installera prylarna själv. Är man normalhändig så är det inga problem att koppla in en värmepump och några radiatorer. Det svår är att dimensionera och designa allt, men det kan du få hjälp med här.  tummenupp
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 05 juni 2015, 07:20:31 »
Kan du meka är det kul!
Du kommer att lära dig det du inte kan, och varför inte. Värmepumpar kastas ofta ut på oklara grunder, ofta är de dåligt installerade och fungerar därefter i huset, utan att i sig vara felaktiga.
Sedan kan det vara småfel som en kass cirkulationspump eller någon givare t.ex. som stoppat vp, sådant är löjligt enkelt och billigt att fixa själv.
Det har hänt lite grann på effektivitetsfronten på 10 år men inget som motiverar utbyte i förtid.
Har du möjlighet att lista ut varför bvp byts ut så go for it!
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 05 juni 2015, 07:03:44 »
En bergvärmepump kan hålla i upp till runt 25 år,  men det är ju nästan omöjligt att säga hur länge de håller.
Kanske säljs de på blocket för att de fungerat dåligt, hur skall du kunna kolla det?
Men visst, men kan säkert göra ett klipp.
Hade du varit typen som verkligen velat komma billigt undan och därför skött hela konverteringen i egen regi för småpengar (14 radiatorer kostar i snitt runt 1000 kr/st om du handlar så billigt som möjligt, rör + rördelar ca lika mycket) så hade jag mycket hellre rekommenderat en begagnad värmepump, då hade du kunnat göra hela installationen inkl borrhål och värmepump för ca 90 000 kr.
En Nibe 1245 - 10 kostar under 56 000 kr på nätet.
http://www.vvsbutiken.nu/product.html/nibe-f1245-5-kw?category_id=964
Om något så bör du väl överväga det pris du fått på värmepumpen från din leverantör.
Har du fått en specificerad offert, och vad kostar i så fall de olika delarna?
Är offerten före eller efter ROT?
Hur stort ROT-avdrag?
Du skulle kunna få någon mer offert via forumets offerttjänst, har du provat den?
www.energioffert.se
Skrivet av: A-O
« skrivet: 04 juni 2015, 22:49:31 »
Har tidigare skrivit på forumet i luft/luft-delen men till hösten blir det dags att
konvertera till vattenburet+bergvärme.
Jag har fått en offert på runt 180-190 000 som jag tror vi kommer att köra på.
Kommer inte ihåg exakt utan några några papper framför mig men i stort så ingick detta:
14 element, rördragning, inkoppling av allt, 10kw nibe fighter 1245 samt ett 200m borrhål, dvs allt!
Huset finns i höjd med Sundsvall, norrlands huvudstad och är en sutterängvilla på 112+112m2
Det jag undrar är ifall ni tycker att jag är en idiot ifall jag funderar på att köpa en
begagnad bergvärmepump för runt 10 000kr som det finns en del av på blocket.
Dessa är runt 10år gamla och jag inser att dom inte är lika effektiva som en helt ny som är tillverkad 2015.
Jag skulle dock spara runt 70 000kr på att köpa en sån och "gasa tills det rasar" och senare köpa en helt ny
den begagnade går sönder efter några år?
Vad tycker ni?
