Är fryspunkten för brinen kollad? Det kanske finns någon ficka med för hög fryspunkt så att förångaren fryser ihop?
Det känns ju som att det inte är borrhålets grunda djup som gör att KBut drar iväg till -11 på så kort tid.
Tack för alla tänkbara förslag till orsaker på problemen!Efter ett riktigt detektivjobb har nu installatören konstaterat att det har varit ett köldmedieläckage i NIBEn. En får hålla tummarna!
Bara lite nyfiken Vad är orsaken till tempratursänkningen på köldbäraren när kompressorn har för lite köldmedia ??
Vad som förbryllar mig är att när maskinen börjar producera varmvatten blir KB siffrorna mycket snyggare: 0/-4 kanske. Niben är kopplad till en Strömsnäspanna.
Det var som f-n... Jag provade att stoppa ett glas med spritblandning från KB-slingan i frysen... Det frös på ett par timmar. Kan detta ha något med mina problem att göra???
Ja, då har jag följt det halvfulla glaset i frysen med en termometer. Blandat runt lite nu och då under en timme med givaren i ett glas. Redan vid -2 börjar det kristallisera sig...
Jag har haft en hink framme med spritblandningen från förra veckan när jag var tvungen att tappa ur lite. Sen var det ju någon som tipsade om fryspunkter tidigare - men det hade ju redan kontrollerats med ett instrument (som då inte verkar ha fungerat...). Jag hoppas nu bara att det inte beror på att spriten i blandningen som jag provade med har förångats bort... Fortsättning följer. :-)
Ska nu fylla på lite högre % inför kommande säsong.Vilket är lättaste sättet att höja % halten i Brinen? Jag har tänkt att köra via påfyllningskopplet, in med ren sprit från dunken och ut med den som är blandat ner i samma dunk med hjälp av cirkulationspumpen bara. Vilket borde bli bra utblandat efter x-antal varv i slingan. Är detta ett ok sätt?
Tack för svaret Roland.En liten fundering bara om man gör som du skrev i alternativ 2 dvs in med 25 L ren sprit sen stänga och låta det cirkulera.Kan det då bli så att jag får en bestånde 25 m lång "bit" 95% brine som som är konstant och resterande förblir 20% eller är det så att det jämnar ut sig efter ett tag och hela slangen når samma % (vilket min bror säger och hänvisar till kemi och strävan efter balans, och jag vet att min bror brukar veta vad han pratar om).Sen undrar jag om någon vet hur kall en förångare blir som kallast?
