VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: Midzic skrivet 11 februari 2015, 19:30:21
Hej är bara lite nyfiken, har själv en invest som inte avfrostar, tydligen nån givare, men får bergvärme snart. Har ingen frost eller isbildning på pumpen, den går bra annars.
Varför ska en värme pump avfrosta ?
Mvh Micke
Därför att om en L/L eller V/L fungerar som den ska, blidas det in på utedelen så fort temperaturen börjar närma sig nollstrecket.
Ja då lär inte min pump funka så bra som jag trodde,
Om den inte avfrostar tappar den effekt då ?
den bygger på sig så mycket is att den tappar nästan all effekt och fläkt, och kondensor skadas. Kan inte luft cirkulera mellan lamellerna har pumpen inget att ta "värme" från
Ja det är konstigt att jag inte får någon is alls på utedelen, fast den inte avfrostar.
Det finns en variant som inte avfrostar, den kallas för "ispinnen".
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=25829.330
Hehe jo den bygger på det.
Antingen avfrostar den, men du har aldrig sett just när det sker.
Eller så har du så pass varmt ute att det inte sker någon påfrysning (typiskt om det är varmare än 5-7 +grader.)
Eller så fungerar kompressorn så dåligt att ingen värme plockas ur uteluften, den värme du kan förnimma från innerdelen kommer i så fall helt från den elenergi som kompressorn förbrukar när den roterar och vispar runt det köldmedium som finns kvar.
Det varit kallt ute, man borde se vatten/is spår i snön när den avfrostar, kollar jag på min luft luft då ser man hur den avfrostar, fast den kör jag bara på sommaren. Min Invest luft vatten har nog gjort sitt, synd att man inte har märkt nått tidigare, kanske varit billigare att ha haft den avstängd.
Tack för svar och ett bra forum 😄
Mvh Micke
Eller också är luftfuktigheten så låg att även om förångaren är minusgradig så har den inte kommit ner under luftens daggpunkt. Här utanför Sundsvall är det nu -2,4 °C och temperaturen höll sig runt -4 i går kväll. Har ingen pålitlig hygrometer ute för tillfället. Ingen av de två L/L-värmepumpar som jag har i drift frostade på överhuvudtaget igår eller nu på morgonen. För några dagar sen då det var töväder ute och hög luftfuktighet så blev det tjocka frostlager på dem.
