Skrivet av: purjo__
« skrivet: 14 december 2010, 17:14:00 »
Finnes det någon tabell eller riktlinjer vad framledningstemperature bör vara vid olika grader ute ? Om man vill ha 20 gr inne
Det beror helt och håller på ditt hus.
Skrivet av: Elving
« skrivet: 14 december 2010, 16:50:57 »
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 14 december 2010, 16:28:14 »
Tack för tipsen !
Du säger att jag skall ändra temp. på innegivaren? Var gör man detta?
Vet bara hur man ändrar rumstemp.och detta trodde jag var till utegivaren
När innegivaren är aktiverad så är rumstemp den temp man vill att innegivaren skall uppnå.
Dock är det fortfarande primärt utegivaren/värmekurvan som bestämmer framledningen, sen kan framledningstemperaturen justeras beroende på skillnaden mellan rumstemp och innegivarens värde * rumsgivarpåverkan.
Det är med andra ord viktigt att ha någorlunda rätt värmekurva innan man aktiverar innegivaren.
Skrivet av: Elving
« skrivet: 14 december 2010, 16:04:06 »
Tack för tipsen !
Skrivet av: Mr Henke
« skrivet: 14 december 2010, 11:12:11 »
Men om du tror att det är kallt där innegivaren sitter så att pumpen värmer mer än vad som behövs så kan du ju bara sänka tempen på innegivaren. Eller den sitter i ett dragit rum så den påverkas av blåst utomhus men resten av huset gör det inte? Annars spar du ju ingen ström såvida du vill ha lika varmt. Är det för varmt så sänk den bara.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 14 december 2010, 10:51:25 »
Ja. Gå till Servicemenyn -> 'Uppstart' -> 'Inkopplade extra givare' och sätt 'T5 kvitterad' till 'nej'.
Skrivet av: Elving
« skrivet: 14 december 2010, 10:40:06 »
Har både utegivare och innegivare. Kan man koppla ur och sedan återinsätta innegivaren ?
Tror att rummet där innegivare sitter påverkar hela elförbrukningen mycket.
  • Dot gäster: 774
