Skrivet av: Johan E I
« skrivet: 26 november 2014, 05:27:15 »
Jag har också en vattenfelsbrytare men av typ Waterfuse. Den har ingen tid alls för avstängning vid läckage när vattnet är påslaget (skillnad mot Leakomatic) utan arbetar med fuktsensorer. Jag stänger av vattnet under natten samt på dagen när alla är på arbete eller skola och naturligtvis när vi är bortresta. Vattenfelsbrytaren känner läckage vid frånslaget vatten och larmar sedan vid tillkoppling av vattnet. Den larmar ibland men inte särskilt ofta, denna tråd kan ge förklaringen till detta då en liten tappning inte kan skiljas från läckage i frånslaget läge.
Frågan om läckage från varmvattenberedning blir väldigt intressant speciellt om vi är bortresta en längre tid. Jag sätter då värmepumpen i semesterläge vilket innebär ca 15 grader i huset. På IVT körs även varmvatten under semesterläget (!!!). Frågan blir då: Vad händer med värmepumpen om inte nödvändig påfyllning sker av kallvatten till varmvattenberedaren? Riskeras vid lång tid i semetsterläge något larm från värmepumpen? Jag har tyvärr inte hittat någon inställning för att stänga av varmvattenproduktionen i kundmenyerna på IVT.
Skrivet av: Paxman
« skrivet: 24 november 2014, 23:04:14 »
Gör inte en el-varmvattenberedare på samma sätt? Jag hade ett spillrör färdigt under min gamla som dom återanvände det till BVPn.
Jodå, det gjorde vår gamla NIBE-beredare också vid vv-produktion.
Jag har en vattenavstängning. Men min indikerar läckage om det droppar konstant ur en kran tex i minst 30 min. På vp öppnar säkerhetsventilen inte mer än en liten stund. Sen stänger den igen. Då nollas dom 30 min på nytt
Vad är det för vattenavstängning du har? Är det sådana som lite slarvigt brukar kallas vattenfelsbrytare?
Skrivet av: Mr Henke
« skrivet: 24 november 2014, 21:43:44 »
Hur känslig skulle en "vattenavstängare" typ leakomatic vara i detta fall? Blir det inte för den "en droppande kran" och den bryter vattentillförseln?
Skrivet av: Tommy E
« skrivet: 24 november 2014, 21:18:52 »
Skrivet av: Zyberdude
« skrivet: 24 november 2014, 21:13:01 »
Skrivet av: Paxman
« skrivet: 24 november 2014, 20:22:59 »
Nu när du skriver det så känns det ju väldigt logiskt...annars skulle det ju behövas någon slags kompressor för att hålla trycket uppe när man tappar ut varmvatten. Med öppen kran är det ju trycket från vattentornet som jobbar hela tiden.
Då drar jag slutsatsen att Tumpi har rätt i sin teori att när vv produceras skvallrar det ju lite när temperaturen får vattnet att expandera en smula. När sedan vv svalnar tills nästa körning fylld det på lite kallvatten från stammen, i mitt fall ca 1,5 dl under nattens ca åtta timmar.  tummenupp
Jag ska fortsätta kolla hushållets olika vattenförbrukningar och när jag lägger mig ikväll ska jag läsa av mätaren och jämföra i morgon när jag vaknar.
Skrivet av: Tommy E
« skrivet: 24 november 2014, 20:09:38 »
Den fyller direkt. Kallvattnet är anslutet med öppen kran.
Skrivet av: Paxman
« skrivet: 24 november 2014, 20:03:51 »
Ja, hur funkar egentligen vv-beredaren när det gäller att ta in vatten allteftersom det förbrukas? Toppar den upp omedelbart om jag t ex tappar ut en liter vatten eller är det en viss volym som måste tömmas innan den släpper på nytt vatten?
1,5 dl skulle ju absolut kunna förklaras av skvallrat vatten vid vv-uppvärmning/avsvalning.
Skrivet av: Tumpi
« skrivet: 24 november 2014, 17:07:19 »
Det kommer vatten i slutet av vv-körningen i skvallerröret. Jag har oxå märkt att vartefter vvberedaren kallnar så fylls det på med nytt vatten, vattenmätaren rör sig "med knyck" går att observera om man står o tittar en stund på mätaren.
Jag trodde oxå att jag hade en läcka, men har prövat att stänga av både varmvatten och kallvatten in till huset (efter vp) och detta fenomen fortsätter. Vp är torr o fin innuti så jag har tolkat det på så sätt att när volymen sjunker vid sjunknde temp så fylls lite vatten till vvberedaren
« skrivet: 24 november 2014, 12:25:04 »
Låter ju inte helt omöjligt med 1,5dl vid en vv körning. Minns att första körningen med vv utan att skvallerröret var anslutet till golvbrunnen, blev det en hel del att torka upp ovanpå pumpen. Kanske kolla på mätaren då pumpen kör en vv för att vara säker?
Skrivet av: Paxman
« skrivet: 24 november 2014, 11:49:36 »
Nu har vi haft vår Thermia Diplomat några månader och den verkar tuffa på som den ska (den är ännu inte intrimmad alls så det måste jag göra). Dock håller jag på att försöka få lite koll på vår vattenförbrukning så jag läser av mätaren nästan osunt mycket... ::)
Precis innan jag gick och la mig igår kollade jag mätarställningen och innan någon använt vattnet idag kollade jag igen...det hade gått åt 1,5 liter på runt  åtta timmar. Betyder detta att vi ha en läcka någonstans eller är det normalt att värmepumpen drar lite vatten? Jag har ju sett att det skvallrar en del ur skvallerröret...
Mvh
Fred
EDIT:
Det var visst 1,5 dl på åtta timmar, inte liter...men ändå...
