Skrivet av: CarMan
« skrivet: 03 maj 2006, 21:41:16 »
Kolla in lite på deras hemsida http://www.oemautomatic.se/
den ser inte kundvänlig ut, säljer dom verkligen till privatpersoner? eller är detta priser till buteker
nån som handlat, eller har ni bara snubblar över en PDF fil?
jag gav ju som sakt betydligt mer för min!
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 03 maj 2006, 04:41:36 »
http://www.oemautomatic.se/OEM%20Informerar/2006/NR2/Informerar2_2006.pdf sista sidan.  Men det framgår inte vad frakt skulle bli osv...
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 30 april 2006, 23:03:03 »
Filterventilerna från OEM kostar:
1/2"  130:-
3/4"  140:-
1"     178:-
alla priser + moms
 studs  studs
Efter som vi konsumenter betalat moms så är det väll lättare att redovisa inklusive moms.
1/2"  162,50:-
3/4"  175:-
1"     222,50:-
I vilka butiker kan man handla dessa filter till detta pris?
Skrivet av: robbansson
« skrivet: 30 april 2006, 19:33:50 »
1/2"  130:-
3/4"  140:-
1"     178:-
alla priser + moms
 studs  studs
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 30 april 2006, 17:32:05 »
När jag skulle köpa detta smutsfilter så gick jag först till den vvs firman som ligger närmast jobbet (jag paserar påvägen hem) dom är atid så tråkiga där, men jag gick dit ändå.
jag hade inte mätt vad det var för gänga, men viste att dåvarande smutsfilter satt på ett 22 rör.
Självklart kunde dom inte alls list ut vilken storlek jag skulle ha & dom hadde bara en tumm hemma.
när jag fråga vad det kosta så fick man ett svävande svar, dom är dyra kostan nog 700:-
Oj vad dyrt tyckte jag & åkte därifrån, utan att veta exakt pris på den modell som passar till mina rör. (jag hade ju kunna fått pris på flera modeller om dom nu inte kunde lista ut vilken man har till 22 rör)
Åkte till nästa VVS-firma där jag oftast handlar.
Dom fatta direkt vad jag ville he, men sa att dom också bara hade en tum hemma, fast det gjorde inget tyckte dom. med några förminskate så passar den ju på 22 rör endå & då får du stärre smutskorg.
killen locka ihpll vas som gick åt & sa att nu behövde nan nog 500:- fär samtilka grejor. (snack om skilnad på att vilja sälja!)
Skrivet av: jehu
« skrivet: 30 april 2006, 01:36:42 »
rea?
http://www.oemautomatic.se/OEM%20Informerar/2006/NR2/Images/Info2_06_Filterventil.jpg
Så vad är priset då? Står "Kampanjerbjudande på baksidan av tidningen" men jag har ju ingen tidning.... Sc:,h
Skrivet av: Keld
« skrivet: 29 april 2006, 23:58:30 »
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 29 april 2006, 23:39:30 »
jag investera i ett sånt här filter & är hal nöjd (har bara satt på VB än så länge)
jag tog ett större filter än vad som passa rakt av på rören & denna smutskorg är stor Thumbsup
Skrivet av: pellep
« skrivet: 22 september 2005, 16:21:17 »
Nog för att de är praktiska att rensa, men det måste det vara för  silen är stor som ett fingerborg.
« skrivet: 22 september 2005, 02:01:11 »
Vem säljer dem?
Skrivet av: Sture
« skrivet: 21 september 2005, 21:25:05 »
Sådana partikelfilter som visas på bilden inkl en låsringstång för att få loss silen följer med leveransen av IVT-pumparna. IVT rekommenderar rengöring 1 gång per år. Fick själv rengöra mitt strax efter installationen, då värmebärardeltat blev alldeles för högt. Rengöringen löste problemet.
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 21 september 2005, 21:12:06 »
Jag ska nog ta o byta till sånna, dom verkar ju väldigt bra!
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 21 september 2005, 18:33:53 »
http://www.pettinaroli.com/ing/51f.htm
Jag har en sån på värmesidan, mycket smidig att rensa iom att man inte behöver släppa trycket  :D
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 21 september 2005, 17:20:17 »
Hur vet man att man fårr tillräckligt tryck?
När det inte sjunker i nivåkärlet längre...Ett tips till blivande VP ägare e att installera en Filterball,en kulventil med inbyggt smutsfilter så man bara behöver tömma ur ca 0.5 dl ..
Finns deet nån länk på nätet så man kan få se ett sånt här filter, är lite sugen på att byta ut mina.
Skrivet av: admin
« skrivet: 05 november 2004, 19:48:44 »
På Nibes nivåkärl sitter en säkerhetsventil...
Om du kör cykelpumpen eller en luftkompressorn in "bakvägen" i säkerhetsventilen så lättar ventilen och släpper in luft (när trycket kommer över säkerhetsventilens max).
På detta sätt trycksatte jag mitt KB-system. och jag har aldrig behövt fylla sen dess.
0.5 bar...
Skrivet av: Plumber
« skrivet: 05 november 2004, 18:51:28 »
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 05 november 2004, 18:30:25 »
Jag läste i boken att man ska stänga kb-in & starta cirk.pumpen för att bygga upp tryck.
Skrivet av: ingo
« skrivet: 05 november 2004, 10:08:42 »
Den sitter på VB-r, efter nivåkärlet, innan VP:n. 15 cm från avstängning till VB-r. Kedjan är:
VB-r, avsängning, -t rör till Nivåk med avstäng, filter, VP.
En bild säger mer än många ord  ;D
Skrivet av: admin
« skrivet: 05 november 2004, 09:57:55 »
Nej, men hur mycket beror på var du satt den och hur långt det är till avstängningsventilerna.
Släpp ur trycket ur KB-systemet innan du öppnar så dräller det inte så mycket.
"Lite luft i hörnen är bättre än en skitig sil"  ;)
Skrivet av: ingo
« skrivet: 05 november 2004, 09:31:18 »
Kan man öppna silen på kalla sidan utan att riskera att den släpper in luft medan man rensar den?
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 02 november 2004, 17:00:25 »
Nån gång i början sen klarar sig nog kalla sidan nästan för evigt!!
luft ska du också hålla efter i början.
På varma sidan kan silen behöva rengöras regelbundet varje eller vartannat år särskilt om det är en gammal värmeintallation.
Du ska logga temp på varma o kalla sidan.  Då kan du sen om den ändras. det bör va ungefär samma drifttemp sen när du jämför, eftersom COP ändras vid olika diftförsustättningar.
Men jämför du vid ungefär samma utetemp har du värden du kan jämföra.
om delta t (temp diffen) börjar öka då har du antingen luft eller smuts i silen alt. att cirkpumpen börjar tröttna men dom brukar gå i 20 år och sen tvärstanna.
varje höst ska man kolla att radiatorerna är jämnvarma i överkant och inte för kalla i underkant. (när vp gått ett tag)
Det kan bero antingen på luft i radiatorn, eller att man har nån radiatortermostat som kärvar.
Nåt mera kan jag inte komma på resten ska funka som tåget, men en klapp då o då skadar inte  ;)
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 01 november 2004, 21:29:32 »
Hur gör ni & vad kan vara bra att tänka på.
Gör ni rent smutsfiltrena en gång om året eller kan man på annat sätt se när det är dags att göra rent dom?
