Skrivet av: luckyman
« skrivet: 30 december 2008, 14:06:11 »
Tycker det är alldeles för saftigt att lägga 100k på en skrammelburk som inte klarar av 20grader ens utan elpatron i dessa tider.
Skrivet av: pellepilot
« skrivet: 30 december 2008, 14:04:05 »
Kaminen var enbart i trivselsyfte.. behöver nog inte hantera 30kubik ved med en i alla fall.  :)
Vilka fabrikat va l/v-pumpar har bäst verkningsgrad vid lägre temperaturer? Och vilka har lägst ljudnivå på utedelen?
Tänkte att en bergvärmeanläggning hamnade runt 150, vilket jag tycker känns som lite väl saftigt..
« skrivet: 30 december 2008, 13:22:12 »
Har funderat på att installera de lite billigare l/v typ energicentra och en kamin..  bra?
Varför skaffa en kamin om du inte vill elda?
Vill du elda så behåll vedpannan och docka en LVVP mot acktanken istället.
Annars är en komplett LVVP+innerdel eller BVP självklart om du vill slippa labba med ved. Ta in offerter på bådadera och jämför.
Skrivet av: nic2
« skrivet: 30 december 2008, 11:59:56 »
Håller med Luckyman,
Det skiljer bara ca 20000kr upp till bergvärme, som du tjänar in på några år, så tänker du/ni långsiktigt och vill ha det bekymmersfritt så är valet självklart.
« skrivet: 30 december 2008, 11:43:00 »
Jag hade lagt till 20000 och satt in bergvärme istället, på 5 år är den merkostnaden betald samt man slipper bry sig om ljud och grannar och dräneringsvatten samt att man har den bästa verkningsgraden vid låga temp.
Ja kan det bli enklare??
« skrivet: 30 december 2008, 11:30:12 »
Skulle uppskatta lite hjälp ifrån detta eminenta forum..
Jag har precis flyttat in i ett enplanshus med källare 112 + 102 kvm i Småland. Huset är tilläggsisolerat nyligen 70mm, uplevelsen efter en månad i huset är att det verkar bra isolerat. Huset har tidigare värmst via vedpanna + elpanna med acctank 300l. Detta system är ca 20 år gammalt. Vedpannan är en euronom och elpannan en autoterm..?
Nu har vi satt som prioritet att byta detta system då det inte är helt up to date och vi är inte sugna på att elda med ved. Förbrukningen har tidigare legat på 22 000kw/år med elpannan med ett 40-talistpar boendes. Jag kan tänka mig att det kommer att gå upp en del nu, säg 30 000kw istället.
Vi skulle helst vilja lägga max 80 000-100000 på bytet.. Har hittils fått en offert på 100 000 med CTC ecoair 107 + elpanna och bortforsling.
Men vad tycker ni att jag ska satsa på?
Vilken pump har bäst verkningsgrad vid lägre temeperaturer?
Vilken l/v låter minst?
Vad hade ni valt och varför?
Mvh Pelle
  • Dot gäster: 726
