Skrivet av: Daniel G
« skrivet: 29 januari 2010, 21:23:37 »[/quote]
Det kan vara så som gb79 skriver. Om VP:n är dimensionerad enligt gängse regler kan det nog vara så att den inte är tänkt att klara lägre temp än minus 11. Det beror naturligtvis på i vilken del av landet du bor och om husets värmebehov. En 10 kW VP är ju ganska kraftig så antingen är huset stort och/eller gammalt och därmed dåligt isolerat eller så bor du långt upp i norr. Om detta har du inte nämnt något.
Bobo
[/quote]
Huset vi bor i är från 1971. en plan med hel inredd källare. 124+124 kvm. temp i källare 18 grader året om. Markplan ca 21 grader året om. Tidigare olje panna med elpatron gick sista åren enbart på elpatron. 36000kwh låg förbrukningen på innan.... idag är vi nere på 13000 Barnen är ännu små så varmvatten förbrukas måttligt... lär bli annorlunda när de är i tonåren....men tills dess är det väl dags med ny pump också... Vinden är tilläggsisolerad med 40cm lösull..
Anledningen till att vi valde den större pumpen var att en granne med exakt samma hus installerade en 8kw 1215...den räckte inte till riktigt och han fick installera 4 extra element så vi valde enstörre pump och borrade ca 30 meter extra...vi har inga problem med värmen förutom nu mot slutet i vinter då vi hade ca 20-25 minus i 2 veckor i sträck då märks det att väggar och de stora fönstrena vi har släpper en del kyla...då hade vi bara 19 grader inne... men på det stora hela mycket nöjd...
