VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: dvil skrivet 30 september 2008, 09:52:58
Hei!
Dette er mitt første innlegg på dette fantastiske forum. Jeg beklager hvis min tekst på norsk-svensk er hard å forstå.
Jeg monterer nå en Thermia Atria 12ES og ønsker å føre kondesvannet fra utedelen direkte ned i en kum. Jeg vil gjerne unngå varmekabel i kondensoppsamler og avløpet (tapt energi).
Bunnplaten under utedelen er ikke isolert. Bør denne isoleres?
Jeg må produsere en oppsamler for kondensvannet. Bør denne isoleres?
Fungerer Thermia sin egen oppsamler godt (den fulgte ikke med i leveransen)?
Mottar gjerne positive/negative erfaringer om kondensvann og isbildning.
På forhånd, takk! :)
Espen
Jag har också kondensvatten uppsamlaren under utedelen. Jag valde att isolera hela droppvattenskålen efter att jag monterat värmeslinga i den. Tror inte den orkar värma upp tillräckligt annars när det blir lite kallare ute, även om den skulle göra det så kommer den att förbruka mer el. (självbegränsande elslinga)
Mvh
Daniel
Hei, og takk.
Jeg har isolert bunnplaten og hele oppsamleren. Avløp direkte til kum i isolert slange under bakken. Har ikke montert noe varme.
Blir spennende å se hvordan det fungerer.
Min oppsamler for kondensvann har fungert bra i hele vinter, helt ned til 12 grader minus. Det ville nok ikke fungert uten varme ved denne temperatur over lengre tid.
Jeg hadde ett tilfelle av at hele tanken ble full av is. Årsaken var et bjørkeblad som hadde lagt seg over utløpet.
Min uppsamlare har nu också blivit full av is, vet inte varför. Kanske klarar inte värmeslingan hålla isfritt när det är -13 ute?
Några tips på hur man löser detta?
