Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 17 november 2014, 11:15:45 »Så då är det väl "enklast" att bara ha flödesgivare och handrattar till varje slinga?
Skrivet av: bopakoster« skrivet: 17 november 2014, 11:15:45 »Så då är det väl "enklast" att bara ha flödesgivare och handrattar till varje slinga?
Skrivet av: Håkke« skrivet: 17 november 2014, 11:10:07 »Vet inte om kvaliteten på Uponors styrdon är bättre än vad de var på Wirsbos tid, för den kvaliteten ger jag inte mycket för
När jag köpte vårt hus satt det styrdon i Push 24 an och kabelanslutna justerbara rumsgivare. Fick med 2st extra styrdon då förre ägaren sade att det hade varit problem med några som han redan bytt ut. Bytte ut 2 första året och 5 till inom 3 år. När dessa började jävlas igen gav jag upp och tog bort skiten. Kör nu med helt öppna ventiler till samtliga slingor. Är det någon som vet om de nuvarande styrdonen "Pro" är bättre än de gamla vaxbaserade? Skrivet av: Tumpi« skrivet: 17 november 2014, 07:51:34 »Flödesmätare till fördelaren, eller finns det fördelare med mätare färdigt?
Skrivet av: bopakoster« skrivet: 16 november 2014, 22:22:16 »Gjorde en materialkalkyl på Uponors hemsida. (bild)
Utgick från planerade rumsytor. Om man kör med matning från sista radiatorreturen och har VP styrd av utgivare +rumsgivare så går det väl att justera in flöde manuellt för att få värmen balanserad eller hur? I så fall, vilka poster ska bort och vad ska till på listan? Skrivet av: Zyberdude« skrivet: 16 november 2014, 20:39:07 »Förstod jag rätt att returtempen på bv är 38-5 eller 6 alltså 32-33 blir det ganska bra temp. Nu med 0 ute är framledning för mig 32-33 grader. Det kan ju hända att det blir för varmt om framledningen blir 45-5. Men det går ju att lösa med rumstermostat.
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 16 november 2014, 20:32:12 »Jag har lite planer på golvvärme till ca 25 m2 och där funderar jag på att köra i stort sett hela flödet från returen genom golven utan extra cp eller shunt vet inte om det kommer funka
Skrivet av: bopakoster« skrivet: 16 november 2014, 20:01:42 »Returen på mina radar på bottenvåningen har ett delta på 5-6 °C mot framledningen till skillnad mot övervåningsstammen där deltat är typ 15 °C. Mixen när stammarna blandas före VP-in höjs med 8-9 °C.
Så visst, returen skulle kunna tas från raderna men kanske det blir för lite värme kvar då till golvet? Jag har kurva 6-1 nu vilket ger ett framledningsbör på 45 °C vid DUT (-18). Vid mera normal vintertemp -8 °C t.ex är bör-tempen 38 °C Skrivet av: Tumpi« skrivet: 16 november 2014, 19:47:01 »Tack, jovisst men spårade spånskivor till sån slang? Detta har jag inget svar på, jag har mina ingjutna. Går säkert fint med 17mm oxå. Vad har du för max framledning? Skulle det gå att sätta gv på returen? Jag har ingen shunt, bypass eller extra cp utan raka "raka rör". Det fungerar bra för mig och är billigast, men jag har ju bara gv. Skrivet av: bopakoster« skrivet: 16 november 2014, 19:37:01 »3 eller 4 slingor på fördelaren kostar inte så mycket mer förstår jag, shunten kostar, javisst, vad avgör om jag kan klara mig utan eller inte?
Är det så att med bara termostat så riskerar man för litet flöde så slingan får stor tempdiff, vilket en shunt+ CP kan fixa? Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 16 november 2014, 19:24:29 »Pris skillnaden på fördelaren är liten om du gör en slinga extra det är ev shunt som kostar men du kanske klarar dig utan ?
Skrivet av: bopakoster« skrivet: 16 november 2014, 18:24:00 »Tack, jovisst men spårade spånskivor till sån slang?
Skrivet av: Tumpi« skrivet: 16 november 2014, 18:03:41 »Visst finns det 20 mm slang(mera vatten). Två slingor till stora rummet och en till de andra, så får du sätta fördelaren var du vill. Obs köp fördelare med flödesmätare, lite dyrare men mycket enklare vid injustering
Skrivet av: bopakoster« skrivet: 16 november 2014, 17:48:01 »Nya kunskaper, "stocken", gissar det är fördelaren?
Nej dom metrarna är 2x6m eller 0m beroende på var jag sätter den. Antingen under trappen i gamla delen eller i väggen mellan entre/WC och stora rummet tänkte jag. Beror på om jag kan flytta VP, nu är den rakt under blivande sovrum tänkt flytt är under badrummet, då är det närmast till utrymme under trapp. Beror på om och hur man kan förlänga köldbärarrören. Ingen VPflytt så blir det det andra alternativet. Hur skulle du göra? Jag har antagit 17mm slang i spårad 22mm skiva för att jag såg det på Uponor. Finns det till 20mm slang oxå? är det inte svårt att böja den till 100mm radie? Skrivet av: Zyberdude« skrivet: 16 november 2014, 16:12:57 »Med 200mm cc så går det 5m/m2 så 85m täcker 17m2, hm min plan just nu säger att det blir 19+5+3m2 så då skulle en slinga täcka nästan hela stora rummet och den andra entré o WC +2m2 av stora rummet. Eller ska det vara en slinga per rum?Glöm inte metrarna från stocken till rummet. Eller är stocken i närheten? Wc och entre 1 slinga. Stora rummet 2 slingor. Så skulle jag gjort. Nu minns jag inte metrarna på min köksslinga, men den är längst av alla. Det känns att det inåt huset blir svalare golv än ut vid kanten. Jag har ju då cc200 och 20mm slang Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 16 november 2014, 14:36:53 »Är det hyffsat lika värme behov borde man kunna dela rakt av i 2 slingor men annars är det nog rätt med 1 slinga per rum och 2 slingor i det största rummet.
Skrivet av: bopakoster« skrivet: 16 november 2014, 11:01:05 »Med 200mm cc så går det 5m/m2 så 85m täcker 17m2, hm min plan just nu säger att det blir 19+5+3m2 så då skulle en slinga täcka nästan hela stora rummet och den andra entré o WC +2m2 av stora rummet. Eller ska det vara en slinga per rum?
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 16 november 2014, 10:49:39 »Har för mig att max längd ligger runt 85 meter så gör du 2 st slingor bör det räcka bra.
Skrivet av: bopakoster« skrivet: 16 november 2014, 10:31:13 »OK, vad är maxlängd eller yta per slinga?
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 16 november 2014, 09:54:41 »Du behöver flera slingor till 30m2 och då bör det vara lämpligt att dela upp dom lika som rumsindelningen.
Skrivet av: bopakoster« skrivet: 16 november 2014, 09:33:19 »Tänkt nåt varv till. Vad är bäst?
Om jag gör en entré och toa till vänster i utbyggnaden, ska jag separera golvvärmen så varje rum värms individuellt eller ha en gemensam slinga på hela tillbyggnadens golvyta? Skrivet av: bopakoster« skrivet: 16 november 2014, 00:02:40 »Tack, var det mellan tumme o pekfinger? Jo det blir mycke fönsteryta med Uvärde<1, se skissen, tänkte först bara fönster men tänkte sen att gumman vill ha nåt att hänga tavlor på mm.
Slingor av 17mm slang, 200mm cc? Skrivet av: Zyberdude« skrivet: 15 november 2014, 23:58:01 »Säkert. Men snåla inte på golvslingorna, för det var väl en inglasad utbyggnad?
Skrivet av: bopakoster« skrivet: 15 november 2014, 23:49:45 »Hej,
kör vidare med ett klassisk trådämne. Som rubriken säger räcker min VP för tillbyggnad? VP Nibe 1225-8kW dec 2008. Nuvarande värmd yta 160m2 på 2 plan, alla med radiatorer utom 14m2 badrum med golvvärme. Tillbyggnad 29m2 på bottenvåningen, planerar för golvvärme, totalt bostadsyta alltså 190m2 Vad vill ni mera veta? Kör nu med värmekurva 6-1, dvs framledning 40°C vid DUT, -18 °C inte haft så kallt men jag tror inte EP behövs ner till DUT. Edit: jovisstja, borran är 140m och kallast in hittills (2010/2011) -1 °C |
