VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => EVI HEAT => Ämnet startat av: htilly skrivet 30 november 2012, 09:31:54
Hej på er!
Nybliven villaägare och på köpet fick men en EviHeat 7 med bergvärme.
Givetvis indikerar pumpen rött larm på HP. Läser man manualen så bör man åtgärda / kontrollera två saker. Dels lufta radiatorerna vilket jag gjort och fyllt på systemet. Var en hel del luft som ville ut. Detta löste dock inte problemet utan lampan tändes efter ett par timmar igen.
Således tror jag att filtret behöver rengöras. Senaste servicepappret som jag hittar är från 2004 (idag är det 2012=)). Så det kan nog vara på sin plats.
Men, manualen är ju ganska sparsam på denna typ av information. Eller rättare sagt, total avsaknad.
Så nu till min fråga, eller frågor:
1: Någon som skulle kunna förklara hur jag rengör filtret på effektivaste sätt samt vart det sitter =)
2: Någon som har en servicemanual till en Evi Heat 7 ??
Tack på förhand!
Mvh
Tilly
Ring Evi Heat eller någon av återförsäljarna
www.eviheat.se (http://www.eviheat.se)
www.eviheat.se/Reseller.aspx (http://www.eviheat.se/Reseller.aspx)
Larmar den på högtryck HP så brukar det vara silen som sitter i kranen på returvattnet från radiatorerna (elementen) händer återkommande vid höst och vår. enkelt att göra själv.
