Skrivet av: Labold
« skrivet: 25 december 2010, 22:46:52 »
Pumpen fungerar bra efter injustering vilket bl.a innebar strypning av radiatorcirkulationen på retursidan så att temperaturdifferensen mellan ut och retur hamnade på 8 grader. :)
Tack för goda råd och värdefulla synpunkter
Vilken pump har du köpt? I ett tidigare inlägg skriver du G2, nu skriver du Diplomat 10. Om du har en G2 så har den optimumfunktion, dvs den justerar kontinuerligt cp-hastighet så att du alltid ligger på 8° diff. På en Diplomat utan optimum ska den första åtgärden för att åstadkomma bra diff över radiatorkretsen alltid vara att justera cp-hastigheten manuellt. Men du kanske menar att du strypt de ensklida radiatorerna för att alla ska ha 8° diff? Är inte riktigt med, förklara gärna vad du gjort och varför. I övrigt får man väl beklaga sorgen över den alltför tidigt bortgångna Villan...
Skrivet av: swisch
« skrivet: 25 december 2010, 21:53:01 »
Jag har en Thermia JBC 400 som fyllde 30 år förra veckan. Det enda som har bytts
på dessa år är kontaktorn för kompressorn och slangen mellan påfyllningskärl för
brinevätskan och cirkulationspumpen för den samma.
Mycket nöjd ägare
Christer
Skrivet av: Hedvigson
« skrivet: 25 februari 2009, 19:07:08 »
Det blev en Diplomat 10. Ingen förlängning av borrhålet. Pumpen fungerar bra efter injustering vilket bl.a innebar strypning av radiatorcirkulationen på retursidan så att temperaturdifferensen mellan ut och retur hamnade på 8 grader. :)
Skrivet av: Lelle
« skrivet: 21 februari 2009, 17:07:01 »
Hedvigson, du borde ha tjänat på installationen trots den korta livslängden.
Vad blev det för storlek på den nya pumpen? Ska du göra hålet djupare?
Skrivet av: pajas
« skrivet: 14 februari 2009, 13:16:53 »
Tjena Hedvig!
Som nybliven Optimumägare så hoppas man väl på en livslängd på iaf 15 år..annars är det för dåligt!
« skrivet: 14 februari 2009, 11:06:49 »
Värmepumpen Thermia Villa 90 är nu utbytt vid en ålder av 11 år.  Ny pump är en Diplomat G2. Problemet med gas i radiatorsystemet är borta. Den nya pumpen är MYCKET tystare och vibrationer i anslutningsrören borta.  Kostnaden för bytet är kännbar.  Om den totala kostnaden för värme  de seanste 11 åren blev lägre efter byta till bergvärme än om jag behålit min elpanna har jag inte räknat på. knUp
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 07 februari 2009, 23:14:34 »
Fast har man en brunn med lite större diameter än vad som är (nästan) standard idag så brukar det vara något lättare att få någon att köra ner sin rigg där.
Men sedan behöver man ju ny kollektorslang osv, så har man plats och inte långt till berget så kan det nästan vara lika bra att ta ett nytt hål.
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 07 februari 2009, 22:36:09 »
Det är ytterst få "borrare" som är villiga att fördjupa ett befintligt borrhål risken att borrkronan ska fastna är rätt stor och den kostar flera gånger så mycket som ett helt nytt hål. Kan du inte gräva ner en markslinga som komplement, 30 m markslinga motsvarar ungefär 10 m borrhål. Slingan kan du ju lägga ner till våren, den kopplar du sedan i serie med hålet.
Skrivet av: Lelle
« skrivet: 07 februari 2009, 21:54:06 »
Hos min bror som har samma pump har jag för mig att de borrade ca 120 meter, det var 1996. Men han ville ha ett längre hål än vad man sa att han behövde. Men idag gör man antagligen hålet ännu djupare, andra kan ge bättre svar om det.
Det borde gå alldeles utmärkt att förlänga hålet i samband med bytet. Bara inte eventuell tjäle gör det svårt att komma åt slangen i hålet, alternativt kan man göra ett hål ytterligare om det finns plats för det.
Du ska ha en värmepump som är dimensionerad efter huset, inte efter det gamla hålet.
Men räkna ändå med att du får använda elpatronen under en tid.
« skrivet: 07 februari 2009, 20:55:55 »
Det är borrat 106 meter. Djupet uträknat av Thermia i december 1997.
Är det ekonomiskt meningsfullt att förlänga borrhålet i samband med eller efter det en ny pump installerats.
Behovet är att byta/åtgärda pumpen inom 1- 1,5 vecka. Annars går den kontinuerligt och på tillskottsvärme.
Skrivet av: Lelle
« skrivet: 07 februari 2009, 20:42:56 »
Svårt att uppskatta livslängd oavsett om det är en växelventil eller värmepump. Många känner någon som har en värmepump som fungerat i mer än 25 år och det är väl den som en inte så ansvarsfull säljare refererar till. Snittet för en pump är antagligen någonstans mellan 15-20 år.
Det verkar sannolikt vara som det sagts dig om felet på värmepumpen. Men allt går att repararera, det är bara en fråga vad det kostar relativt en ny.
En ny pump är lite effektivare än den du har.
Om du behövt tillskott vid -10 grader med bergvärme så är antagligen den aktiva delen i borrhålet för kort om du sätter in en ny pump. Det får installatören räkna på för att bli rätt.
« skrivet: 07 februari 2009, 20:24:11 »
Tack för synpunkter.
jag använde kanske fel ord - det är väl köldmedia som läcker ut. Tryckkärlet är bytt. Trycket stiger successivt i tryckkärlet trots att inget vatten fylls på. Allt mer gas stannar i radiatorerna.  Värmepumpen går nästan hela tiden och tillskottsvärme slår till redan vid minu 1 grad mot tidiagre vid minus 10 - minus11.
Köldmedium detekteras när man luftar ur radiatorerna
Men sakll detta inträffa redan efter 11 års drifttid i mellansvergie?
Skrivet av: Larm_HP
« skrivet: 07 februari 2009, 19:36:17 »
Finns absolut varken ingen teoretisk eller fysisk möjlighet att det läcker köldbärarvätska ut i rdadiatorsystemet. Däremot köldmedia mendet är en helt annan sak..
Skrivet av: Lelle
« skrivet: 07 februari 2009, 19:18:26 »
De där växelventilerna verkar vara lite av individer och en del funkar längre och andra kortare. Man får nog räkna med att åtgärda en växelventil antingen genom utbyte av packningsinsatsen eller helt utbyte någon gång eller flera. Kan även bero på vilket fabrikat man valt.
Verkar konstigt att du får köldbärare ut i radiatorsystemet!  Sc:,h Är det inte två värmeväxlare på din pump?
En för värmeövergång mellan köldbärare/köldmedia på kalla sidan och en på den varma sidan mellan det varma köldmediet/radiatorvattnet.
Det är inte att så det läcker ut köldmedia i radiatorvattnet du menar? Kan ju vara en por i någon lödning på värmeväxlaren som förstorats med tiden. Har ni mycket klor i vattnet hos er? Är det något som rostfritt stål inte gillar så är det klor. Men det finns rostfritt i kvaliteter som klarar det med.
Om det inte kommit in vatten i köldmediekretsen så borde det väl gå att byta värmeväxlaren och inte skrota pumpen?
Oavsett om det behövs ett utbyte eller en reparation så kolla maskinskadedelen i din hemförsäkring om den är till någon hjälp i alla fall.
Köldbäraren på den pumpen är väl spritblandat vatten och det borde kännas på lukten om du luftar ett element eller vrider på elementkretsens säkerhetsventil.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 07 februari 2009, 19:17:04 »
Växelventilerna är ett problembarn på mer eller mindre alla bergvärmepumpar, de får ofta bytas ut redan under garantitiden.
Köldbärare ur radiatorystemet kan aldrig stämma, det finns så vitt jag vet ingen som helst fysisk koppling mellan köldbärarsystemet och radiatorsystemet, de två systemet ligger på var sin sida om kompressorn, och inte ens trasiga värmeväxlare kan göra att du får köldbärare i radiatorkretsen.
Kolla upp/förklara bättre, kanske håller du på att bli lurad!
Det kan vara så enkelt att det enda fel du har är ett trasigt tryckexpansionskärl. (Kostar mindre än 1000 kr att byta)
« skrivet: 07 februari 2009, 18:41:15 »
Jag installerade 21/12 1997 en Thermia Villa 90, bergvärmeanläggning. Efter 4 år behövde växelventilen bytas. Den höll i 5,5 år. Nytt byte. Nu efter 11 år ganska exakt läcker pumpen köldbärare ut i radiatorsystemet. Enligt kunnig tekniker går det inte att reöpararera  så en helt ny pump måste installeras.
Jag undrar om det är normalt att växelventiler  sakll bytas med 4- 5,5 års mellanrum och att den totala livslängden för pumpen är 11 år. När jag köpte anläggningen förespegaldes jag en livstid på pumpen på 20-25 år.
Skrivet av: Keld
« skrivet: 07 februari 2009, 13:17:48 »
 Sc:,h
« skrivet: 07 februari 2009, 13:11:36 »
 fiR:
