Skrivet av: admin
« skrivet: 04 oktober 2004, 16:31:53 »
Prisexempel från varmepump.biz:
Nibe 1115-13 kW 40100 kr.
Nibe VPA 200/70 vv-beredare  8562 kr.
(Det finns fler som säljer Nibes maskiner billigt.)
Tillkommer en mellanväxlare (+ ev. en cirkpump...) och ett gäng kopplingar och ventiler, en eller två dar med en lokal hantverkare för inkopplingen.
Min bedömning är att det bör gå få ihop er nya anläggning för ca 60-70000 kr, gör ni installationen själva kan ni dra av 3-6000 (minst) kr på detta.
De 30-40000 som skiljer kan ni använda till en utlands-semester eller bilbyte...
En ny bil att transportera bort den gamla VP:n med skulle väl sitta fint.
Kan nämna att Nibes 10 kW kräver ca 2.3 m3 KB-flöde/timme. Så era 4 m3 borde räcka till bra även för en 13 kW:are.
/Rickard
Skrivet av: Villa Villekulla
« skrivet: 04 oktober 2004, 13:39:44 »
Vi har en befintlig VP-installation med grundvattenvärme, som varit i bruk sedan 1984. Maskinen är en AGA/Thermia JBC400M (utan mellanväxlare), hålet är 90 m djupt och ger, enligt borrprotokollet, 4 m3/tim. Huset är ett stort (250 m2 boyta + 230 m3 betydligt svalare biyta) gammalt trähus och den nuvarande elförbrukningen inklusive hushållsel är ca 40 000 kWh/år.
Vi inser att pumpen rimligen börjar sjunga på sista versen, och funderar dessutom på att en ny VP borde ha högre verkningsgrad. Vi gissar att 13 kW borde kunna räcka. Problemet är att samtliga de offerter vi fått in på byte av VP ligger runt 100.000:-, somliga ännu högre - alltså mer eller mindre som en komplett ny installation, om jag jämför med vad grannar och bekanta betalat...  :-\ Offerterna inkluderar arbete, VP, VV-beredare (bef. VP har inbyggd) och mellanväxlare.
Det jag är ute efter här är helt enkelt spontana reflektioner och tips - borde vi vänta med is i magen tills den befintliga och naturligtvis helt avskrivna VP:n klappar ihop (förhoppningsvis på sommaren)? Köpa ny VP själva och lösa installationen på egen hand / med lokal installatör? Bita i det sura äpplet och inse att offerterna är fullt rimliga? Övergå till pelletseldning? ???
Alla tankar är välkomna...!
  • Dot gäster: 616
