Skrivet av: jkirkebo
« skrivet: 24 oktober 2006, 15:52:20 »
Elpatronen har jeg aldri brukt så hvordan kurvene da blir har jeg ikke peiling på  Sc:,h
Skrivet av: Mia97
« skrivet: 24 oktober 2006, 15:44:01 »
Jag skulle gissa att värmebärare ut är uppe i höga temperaturer iaf nästan varje timme. Vi har inget sånt där bra program utan tittar bara sporadiskt.
Skrivet av: ferlin
« skrivet: 24 oktober 2006, 15:36:52 »
jo jag såg det på din logg. Men det är ju inet så ofta. våran går upp rejält  i temp oftare än så.
kan detta påverkas av att vi ännu inet kopplat på slangen utan kör enbart på elpatron?
jag tycker detta händer lite då och då, inte bar när den värmer vatten
« skrivet: 24 oktober 2006, 15:28:55 »
Ja, man ser jo lett på loggen min at den går opp til 60 grader ved vv-drift.
Skrivet av: köldmedie
« skrivet: 24 oktober 2006, 15:17:08 »
Det beror väl på om pumpen jobbar mot raddarna eller VV, eller kanske inte går alls.
Förklara när det blir så där
« skrivet: 24 oktober 2006, 15:03:07 »
Sånn må de vel bli med en on/off pumpe når det ikke er særlig kaldt....
Min starter opp ved ca. 24 grader om dagen og slutter på ca. 40 grader. Nesten 50 grader hørtes dog mye ut, hvilken kurve kjører du ? (3.3 her på radiatorsystemet, 3.0 på gulvvarmen).
Loggen min finnes her: http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=143&H=&View=Rapport
Skrivet av: Mia97
« skrivet: 24 oktober 2006, 14:14:29 »
Vad beror det på när värmebärare ut varierar otroligt mkt?
Ena stunden har vi strax under 30 grader, och 10 minuter senare närmare 50 grader. Trots att det hela tiden är exv - 3 grader ute...
  • Dot gäster: 628
