Skrivet av: cosmos
« skrivet: 22 oktober 2008, 19:11:26 »
Har egen acc tank som forvarmer VV (spiral), altså regner jeg ikke med å ha legionella problemer uansett.
Kun 200L i VV acc som ville bli varmet opp, resterende 300L i ordinær acc merker ingenting.
Jeg anser derfor uansett alt vannet på VB siden som potensielt biohazard matriale :) .
Problemet med legionella kom første gang den kjørte etter at jeg koblet over VB cirk til KB cirk...
Legionella kjøringen bruker bare TS, og da går jo ikke KB cirk ... så da gikk jo heller ikke VB cirk...
det var meget godt og varmt i TS kolben kan jeg fortelle.  :o
Skrivet av: carambaa
« skrivet: 22 oktober 2008, 18:51:38 »
Att ha skiktning i tanken skulle vara önskvärt. Men varför har du kopplat bort legionella körning? är det för att du har extern VV-beredare och löst det på nåot annat sätt? eller är det för att inte förstöra skiktningen i tanken?
Skrivet av: cosmos
« skrivet: 21 oktober 2008, 20:19:48 »
Ikke så mye råd om intrimning som et eksempel på hvordan det kan fungere.
Varme:
Jeg kjører samme som din kobling da med retur gjennom tanken.
Har høy fart (3) på extern circ pumpe (delta T varmesystem ca 5C).
VP VB pumpe på steg 1 (=> delta T VP ca 8C)
+ at den kun går sammen med VP KB pumpen (gjør at det går å ha skiktning i acc) NB!!!  måtte stenge legionella kjørning pga. denne koblingen.
Framlednings sensor er flyttet, dvs. lagt opp en ny som er koblet inn der gamle satt inn på CPU kortet.
Sensor sitter på utgående av tanken rett før extern circ.
Sensoren måler ca 1-2C lavere temp en utgående på VP (har koblet inn gamle sensoren et annet sted der jeg kan logge den)
Edit: glemte gradminutt instillingen: -80,  brukte -120 et tag men gikk tilbake til -80.
VV:
Har 200L acc tank for VV med temp sensor i dykkrør midt i tanken.
Start temp VV 47C, stop temp 54C.
acc tanken er nok ikke så godt isolert for den starter VV typisk 2-3 ggr i døgnet selv uten varmtvannsforbruk.
(tilsvarer lekasje av ca 200 watt kontinuerlig til rommet der acc står)
Har nå siste 24t:  7 starter med total gangtid 337min (5t 37min) (herav 72 min VV)
(3 starter kombinerte varme/VV, 1 start  VV, 3 starter kun Varme)
« skrivet: 21 oktober 2008, 12:33:58 »
Kommer inte framledningstemperaturen direkt efter pumpen att bli hög och då även kompressorns förångningstemp. jämfört med givaren inne i pumpen och hur påverkar det kompressorns livslängd och strömförbrukning ?
Termostatventilen är en relik från tiden med oljepanna så det är bara att ställa upp den.
« skrivet: 21 oktober 2008, 12:20:14 »
Det står i byggnormen att VVC ska hålla över 50 ºC, jag skulle nog ta bort termostaten på VVC. Man brukar inte ha blandningsventil till VP eftersom varmvattentemperaturen ändå är så låg.
Du kan skarva kabeln till din nuvarande tempgivare, kabelförlusterna är rätt så försumbara.
« skrivet: 21 oktober 2008, 11:59:22 »
Hej! Carl, visst kan jag isolera rören när jag får tid men det står int så högt på listan just nu  ;), när jag körde med oljepannan så spelade det ingen roll, värme från rören eller radiatorer. Såg förresten att start och stop på VV var lite tokigt start 47 stop 50 !! ändrade till start 45 stop 50. Vad anser du är rimlig XVV inställning? och hur ser du på att det i VV cirkulationen aldrig blir varmare än 45 grader pga. inställningen av termostatventilen här blir det aldrig någon extra temp. höjning mot legionella.
Om jag fattar det rätt angående regleringen blir det då lite konstigt i mitt fall med givaren inne i pumpen som visar ett högre ärvärde jämfört med om den skulle sitta på tanken, VP stannar ju nu före tempen i tanken motsvarar givet ärvärde, vattnet i tanken hinner ju aldrig blandas och komma upp i samma temp. som på VPut.
Angående givaren, är det bara att beställa en ny med tillräckligt lång kabel (vad för typ i så fall) och koppla loss den gamla eller skall jag ta bort den gamla och skarva kabeln ? hur är det med kabelrecistansen i så fall? och hur fungerar det sedan med VV-produktionen, regleras den med en skild givare som sitter i VV-beredaren ?
« skrivet: 21 oktober 2008, 11:15:05 »
Framledningsgivaren brukar man sätta i tanken, mitten borde funka bra.
VB-fram är det värdet som VP:n reglerar på, den jämför ärvärdet mot börvärdet och skillnaden adderas och summeras för varje minut. När summan av skillnaden når värdet för gradmin startar kompressorn, och den stannar då summan är noll.
Kan du inte isolera VV-rören i taket och se vad det ger?
« skrivet: 21 oktober 2008, 09:26:16 »
Hej! Jag har kört min VP ca en månad och har pulat lite med inställningarna som det syns i tabellen nedan. Jag skulle vilja ha lite förslag på injusteringar på VV.
Dat.  Starter  Gångtid  Gradmin.  medeltemp. VV-tid  KBin/KBut   VB-in/VBut
Kurvlutning 10 -2
4/10  146        53:07   115           8
5/10  163        59:37   115           8                        5,4/1,1     37,4/28,1
7/10  193        72:53   125           6,2
8/10  206        81:21   125           4,2
Kurvlutning 9 -2
17:10 396       131:28  125                         42:53    4,9/1,7
18/10 427       139:26  125 ändrat till 160
19:10 452       145:07  160           7,3         48:25
20/10 479       152:50  160           5,8         51:20     6,3/3
21/10 496       157:48  160           8,2         52:57
De jag även funderar över är antalet stater 4-8/10 ett snitt på 15 per dygn och 17-21/10 20 st. !?
Visst har det gått varmvatten vid bastubad osv. men jag ser inte riktigt att det skulle vara orsaken, en sak det skulle kunna vara är att jag har fått igång VV-cirk. pumpen och det skulle kunna vara VV som produceras  pga. nerkylning i VV rören som är oisolerade och går i taket ca 12 m varav hälften igaraget? kan nerkylningen vara så stor?? (VV-start 47 grader VV-stop 55 grader).
VP är kopplad till en volymförstorare UKV-300 enligt NIBE´s schema M10552 med den modifikationen att jag med hjälp av ventiler kan välja VB-retur antingen till tanken nere eller paralellt med VP-in-tanken nere se bifogad "ritning". Hur tror ni att det är det bästa sättet att köra VB returen? Är inte antalet starter allt för stora per dygn? borde väl kunna komma ner i ett 10-tal? HJÄLP tack.
Är det någon ide att flytta tempgivaren för VP retur till tanken och isåfall vilken höjd (topp, mitten,botten).
Hur fungerar egentligen regleringen, är det VP-in eller VP-ut som regleras och hur räknar den ut gradmin. och med vilket värde?
