VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Nordostpassagen skrivet 09 januari 2010, 16:32:55
Titel: Lösningen! - För kallt med NIBE 1330 + NIBE ELK 15
Skrivet av: Nordostpassagen skrivet 09 januari 2010, 16:32:55
Hej.
Har fått hjälp tidigare på detta forum med vår bergvärmeinstallation och hoppas därför på er igen.
Vi får inte ut den värme på vattenradiatorerna som värmekurvan säger att det ska vara, vad kan detta bero på?
Min egen tes är att Elkassetten från NIBE ELK 15 slutat fungera men vill gärna höra om ni har andra tänkbara alternativ.
När jag går in på undermenyn för framledningstemperatur så pendlar värdet (till vänster) mellan 37-40 grader. Innom parentes står det 48 grader detta är väl Börvärdet, eller? Enligt värmekurvan så är det i alla fall ca 48 grader som borde gå ut i radiatorerna nu vid minus 13 grader.
Kurvan vi har inställd är 9 och ratten för minskad/ökad rumstemp är på -1. Huset är väl isolerat så tidigare har vi haft kurvan på 8 men i ett försök att få upp temperaturen så ökade jag kurvvärdet ett steg.
På pumpens display är ikonen för att eltillsats synlig men det betyder väl egentligen bara att värmepumpen NIBE 1330 har skickat en signal till elkassetten NIBE ELK15 att starta och om elkasseten är trasig så blir ju resultatet att framledningstemperaturen är för låg, eller? Jag har också läst någonstan att om elkassetten är trasig så utlöses inget larm heller på värmepumpen.
Första frågan är alltså om ni har alternativ till vad som kan vara felet. Andra frågan är hur jag kan "gå runt" och få upp värmen på elementen tills en servicetekniker kan komma. Pumpen prioriterar ju att producera varmvatten om jag förstått det hela rätt. Innebär det att jag kan sänka VV-tempen och på så sätt få mer kapacitet till produktion av värme till radiatorerna. Om dett är rätt , finns det någon risk med att sänka varmvattentempen? Vi har en extra varmvattenberedare installerad efter pumpen som skickar upp varmvattnet till 60 grader, så det enda som egentligen borde hända är väl att den elpatronen får jobba mer?
Tacksam för svar, ideer på lösningar och kommentarer om pumpen respektive Elkassetten.
Titel: SV: För kallt med NIBE 1330 + NIBE ELK 15
Skrivet av: nic2 skrivet 09 januari 2010, 16:42:32
Ja, sänk varmvatten start och stopptemp så mycket det går, så slipper pumpen jobba med varmvattnet.
Tjänar lite på det iaf.
Ang. elkassetten så säger jag "pass".
Skrivet av: Nordostpassagen skrivet 09 januari 2010, 17:20:17
När jag ändå ställer frågor så kan jag passa på att fråga om alla värden som finnss, Vilka de viktiga och vilken betydelse har alla olika värden. Ska man kunna "trimma"/felsöka pumpen så vore det bra med riktvärden att sikta på och värden att se upp med.
Finns detta någonstans?
Skrivet av: luckyman skrivet 09 januari 2010, 19:36:55
På elkassetten har säkert dess överhettningsskydd löst ut, en knapp att trycka in som reset.
På vissa finns en termostatratt att ställa in arbetstemp på, kontrollera så den är inställd över aktuell temp.
kontrollera åxå att du har ström fram.
Skrivet av: Tumpi skrivet 09 januari 2010, 20:20:47
Kolla nu först allt som Luckyman skrev, tror att felet blir fixat då. Om inte så kan du kolla denna länk och se att allt är rätt inställt i 1330. http://www.nibeonline.com/pdf/031161-4.pdf
Har elkasseten varit i bruk tidigare, eller är detta första gången det är behov av den?
Skri gärna lite mera om dina värden också!
Skrivet av: overlander skrivet 10 januari 2010, 10:13:01
Hur har du kopplat vv produktionen 1 eller 2 kompressorer?
Skrivet av: Nordostpassagen skrivet 10 januari 2010, 10:15:02
Vidare undersökning efter tips från er alla ger att jag både kollat överhettningsskyddet (ej utlöst) och att elkassetten trotts allt fungerar! Detta har jag konstaterat genom att mäta vattentempen på IN & UT från elkassetten och det skiljde ca 5 grader, så helt klart jobbar den.
Det gör ju i och för sig detta problem inte enklare men nu kan vi i alla fall utesluta detta.
Skrivet av: Nordostpassagen skrivet 10 januari 2010, 10:54:41
Här kommer värden i massor:
VV-temp: 46,3
Startemp VV:  42o efter att jag igår justerade ner detta värde från 45o
Stopptemp VV: 45o efter att jag igår justerade ner detta värde från 50o
Periodtid produktion värme och VV: 60 min
Maxtid VV-produktion: 45 min efter att jag igår justerade ner detta värde från 60 min
Diff mellankompr: 0,5o
Framledningstemperatur: 41,9o (45o)
Dessa värden var igår vid -13o:  37,8o (48o)
Kurvlutning: 9
Förskjutning värmekurva: -1
Mintemp framledning: 15o
Maxtemp framledning: 55o
Returtemp VV: 36,6o
Gradminuter: -1000
Utomhustemp: -6,3o
Kompressor A: Värme
Värmebärare: fram 44,5o Retur37,4o
Köldbärare: IN -0,5o UT 81,9o
Hetgastemp: 86,7o
Bulbtemp: 2,0o
Vätskeledningstemp: 37,6o
Starter: 3270
Drifttid:7136 h
Kompressor B: Värme
Värmebärare: fram 43,8o Retur37,2o
Köldbärare: IN -0,5o UT 5,5o
Hetgastemp: 95,6o
Bulbtemp: 5,7o
Vätskeledningstemp: 37,8o
Starter: 5561
Drifttid:5719 h
Driftläge yttre värmebärarpump: kontinuerlig
Periodtid ekonomi: 20 min
Drifttid ekonomi: 5 min
Tidsfaktor elpatron 839,0
Blir ni klokare , så kanske ni kan göra mig klokare :-)
Skrivet av: overlander skrivet 10 januari 2010, 11:12:29
Vad har du för instälning i meny 0.2.0??
Skrivet av: Nordostpassagen skrivet 10 januari 2010, 11:20:56
Meny 0.2.0 står det bara Driftstypinställning = inget värde
0.2.1 anger: kombi
Resten under meny 0,2: Från
Skrivet av: PerJ skrivet 10 januari 2010, 12:11:30
Om du öppnar ELK15 är båda kontaktorerna för 5 och 10 kW läget till?
Vart ligger fastigheten i Sverige och när är den byggd.
Med tanke på driftiden på kompressorerna sedan installation och den tidigare oljeförbrukningen så är iallfall inte anläggningen för stor när det börjar bli kallt...
Hade man en mordern oljepanna tidigare, kan vara så att de underskattat verkningsgraden på den gamla pannan när de gjorde dimensioneringen.
PerJ
Skrivet av: Nordostpassagen skrivet 10 januari 2010, 14:52:21
PerJ
Jag har inte öppnat ELK15 än men i manualen står det så här: "ELK 15 innehåller överhettningsskydd samt två kontaktorer
för att styra de två effektstegen 5 kW respektive 10 kW. Förbästa funktion bör effekten binärstyras, det vill säga 5, 10
och 15 kW."
Så detta styrs väl från värmepumpen men om det sedan funkar är ju en annan femma! Kan jag se om kontaktorerna är aktiverade om jag öppnar ELK´n?
Fastigheten ligger i Stockholm och oljepannan var från 1987.
Ska jag tolka din kommentar om att anläggningen inte är för stor, att du anser att den är på gränsen för klen?
Skrivet av: PerJ skrivet 10 januari 2010, 15:33:22
Du kan se på kontaktorerna om de är dragna i ELK:n, det finns en indikering som ska vara "inne" när den är dragen.
Vilket byggår är det på fastigheten och är den tilläggsisolerad?
Värmepumpen ger i storleksordningen 18-19 kW till detta kommer 15 kW elpatron. Det ger en maxeffekt på 34 kW. Med den boyta som är uppgiven så ger detta en installerad värmeeffekt på 41 W/m2. Detta är relativt lågt om det inte är en nyproducerad byggnad. Ädre hyresfastigheter kan kräva uppåt 70 W/m2 när det är riktigt kallt...
Den oljeförbrukning på 13 m3 som är uppgiven är den inklusive tappvarmvattenproduktionen eller skedde den tidigare helt eller delvis med elpatroner?
PerJ
Skrivet av: Tumpi skrivet 10 januari 2010, 16:15:55
Ursäkta! Jag menade det vad Luckyman skrev, inte Coca-Cola
Det har du ju kollat, bra att Elpanna fungerar, mindre bra att värmen ändå inte räcker till.
Tumpi
Skrivet av: Nordostpassagen skrivet 10 januari 2010, 16:48:57
PerJ
Fastigheten är byggd 1939 men helt om- och tillbyggd 1987. Då tilläggsisolerades fasaden som tidigare var puts och dessutom lades tegel utanpå detta. Ny oljepanna installerades då och det fanns ingen elpatron.
I höst tilläggsisolerade vindbjälklaget med att blåsa på 25 cm thermoull ovanpå de tidigare 10 cm mineralullmattorna. Detta gjorde vi för att vi redan förra vintern noterade att lägenheterna högst upp i huset hade det kallare än övriga.
Tyvärr verkar inte detta ha hjälpt men det kanske mer handlar om att VP inte skickat ut tillräkligt med värme i radiatorerna.
Radiatorerna är ju tidigare 1987 intrimmade för oljeeldningen, måste vi strypa om alla radiatorer nu när vi gått över till bergvärme? Jag har tyvärr ingen koll på vilken temperatur som tidigare med oljeeldningen gick ut till radiatorerna.
Jag ska ner ock kolla på kontaktorerna men även om de är kopplade så skulle väl rent teoretiskt en kontaktor ha slutat fungera, vilket då givetvis skulle resultera i att värmen inte kommer upp i rätt temperatur?
Vad är det som gör att du skriver att pumpen ger 18-19 kW? Den är märkt med 22 kW,
Skrivet av: PerJ skrivet 10 januari 2010, 17:16:47
När det gäller värmepumpens effekt så tittade jag snett i pappren, tittade på 1320-20 istället för 1330-22. Så den maskin du har ska ge 21-22 kW. Sorry!
Med tanke på att man åtgärdat stora delar av klimatskärmen så sänker det toppeffektbehovet en del.
Hur ser ventilationen ut? Har man frånluftfläktar som går med maxfart hela vintern kan det vara idé att temperatur och tryckstyra dessa så att värmeförlusten går ned när det är kallt ute. Detta hjälper till att minska effektbehovet och framförallt är det elspets som man sparar.
Om radiatorsystemet var injusterat ordentligt med oljepanna så sska man inte behova justera om för att man installerat värmepump.
PerJ
Skrivet av: Nordostpassagen skrivet 10 januari 2010, 17:22:40
PerJ
AHA!!!
Du kanske har kommit på problemet!
Skruvade bort fronten på ELK 15 och ser att "knappen" på den ena K2 kontaktorn inte är inne!
Är det bara att trycka in den och är det en "säkring" som löst ut? Vad kan i så fall ha orsakat detta?
Skrivet av: Nordostpassagen skrivet 10 januari 2010, 17:30:51
PerJ
Vi har självdrag i kåken men det finns en del att göra på energibesparing, ex byte av fönster till treglas, eller montage av tilläggsruta som man kan göra. Vi har tyvärr lite för dåligt drag i huset, så vi planerar att sätta "vindflöjlar" på våra utsug på taket för att öka självdraget. Rena fläktar vill vi undvika just av det skälet att vi inte vill kyla ut huset.
Har du erfarenhet av hur man på bästa sätt kan öka självdraget utan att få för mycket värmeförlust?
Skrivet av: PerJ skrivet 10 januari 2010, 18:27:10
En intressant detalj på bilden är att termostaten är satt till 50 ºC cirkus. Erfarenhetsmässigt så är dessa termostater lite "onoggranna" så de kan lika gärna begränsa på 45 ºC. Är det så att elpatronen är riktigt kopplad mot värmepumpen så att det är den som styr stegen så kan du sätta upp termostaten till över 70 ºC som maxbegränsning. K2:an är 10 kW steget, i vissa fall är termostaten kopplad till detta steg. Kolla Nibes hemsida där finns dokumentation på ELK16.
När det gäller självdragsventilation så är problemet att de ventilerar för lite på sommaren då det är liten temperaturdifferans mellan ute och inne, på vintern ventilerar de för mycket. Jag skulle ändå överväga att göra om systemet med tryckstyrda frånluftfläktar (varvtalsreglerade) med frånluftdon i badrum som är fuktkompenserade.
Skrivet av: Nordostpassagen skrivet 10 januari 2010, 18:36:51
Du ska ha stort tack för alla råd och att du kom på lösningen!
Frågorna kvarstår dock:
- är det bara att trycka in "knappen" på K2 och hålla tummarna och vad kan ha orsakat att knappen är i uteläge?
Skrivet av: PerJ skrivet 10 januari 2010, 18:44:33
Knappen på K2 är bara en indikering på att kontaktorn är dragen. Det är styrutrustningen som ska se till att kontaktorn är dragen genom att ge signal till kontaktorn att dra. Då åker "knappen" in.
Vad händer om du skruvar upp termostaten, nu börjar det i och för sig bli varmare ute så att värmepumpen kanske inte kallar in detta steg, håller börvärdet.
PerJ
Skrivet av: Nordostpassagen skrivet 10 januari 2010, 18:51:07
PerJ
Okej, då fattar jag. Blev lite överexalterad kanske när jag trodde du hade kommit på lösningen... ;-)
Börvärdet nu (43o)framledningen 40o och nu är det bara -3,6o ute. Jag ska dra upp termostaten till 70o så får vi se vad som händer när kylan kommer åter.
Hur håller värden ut enligt din erfarenhet?
Skrivet av: PerJ skrivet 10 januari 2010, 18:54:52
Du kan ju pröva att temporärt höja framledningskurvan så att värmepumpen ska försöka hålla 55 ºC grader så ser du om K2 drar efter en stund. Det kan också vara så att värmepumpen begränsar elpatronernas effekt på ström på inkommande säkringar.
PerJ
Skrivet av: Nordostpassagen skrivet 10 januari 2010, 18:59:02
Sorry Per.
Nu när jag var nere så såg jag att börvärdet inte höll. Ändrade i mitt inlägg men då hade du redan hunnit svara.
Jag prövar att höja kurvan och ser om kontaktorn drar in knappen.
Skrivet av: luckyman skrivet 10 januari 2010, 19:02:32
Jag tror att termostaten är en sk 2-stgs termostat. Om radiatorvattnet ligger för nära inställd temp så är bara 1 steg aktivt, testa och skruva upp termostaten så ska nog kontaktor 2 dra.
Skrivet av: PerJ skrivet 10 januari 2010, 19:06:11
Termostaten är en 1-polig termostat som enbart styr K2 vid nöddrift, allt enligt Nibes instruktion iallafall.
PerJ
Skrivet av: Nordostpassagen skrivet 10 januari 2010, 19:10:34
Nu kör jag med kurva 15 och börvärdet är (55o) och termostaten står på 70o men än har inget hänt med knappen på K2. Kan det dröja länge innan den ska dra?
Kan det vara så att kontaktorn har lagt av?
Skrivet av: luckyman skrivet 10 januari 2010, 19:12:48
felkopplat??
Skrivet av: Nordostpassagen skrivet 10 januari 2010, 19:17:56
felkopplat??
Ja du, inget är omöjligt med VKG som totalentreprenör men det har jag redan informerat om här på forumet, efter att de inte hade öppnat ventlien till cirkulationspumpen efter att de installerat anläggningen.
Det jag dock vet är att vi förra året hade problem med att elpatronen lät fruktansvärt, som ett relä som står och fladdar. Då var en servicetekniker här och "bankade lite och kollade värden" och vad det egentligen betyder har jag ingen aning om. Det skulle ju rent teoretiskt kunna vara så att kontaktorn pajade redan förra vintern! Det var ju inte lika kallt då och lite svalt hade vi i kåken men ingen kolla då så noga.
Skrivet av: PerJ skrivet 10 januari 2010, 19:24:05
Tillskottsstegen styrs av gradminuterunderskottet så det kan ta en stund innan de hoppar in.
Läs lite i instruktionsboken vilka inställningar som finns, tex sidan 27.
Du har ett PM i inkorgen.
PerJ
Skrivet av: luckyman skrivet 10 januari 2010, 19:31:05
Står kontaktorn och fladdrar tar det inte lång stund innan den ger upp, har du ingen voltmeter och måi A1 och A2 och se om du har spänning.
Skrivet av: Nordostpassagen skrivet 10 januari 2010, 19:40:35
Jo då voltmeter har jag men även lite (kanske för stor) respekt för att pilla med ström och är inte helt säker på hur/var jag ska mäta.
Skrivet av: luckyman skrivet 10 januari 2010, 19:47:10
Kontaktorn som ej är dragen finns märkning A1 och A2, där ska det vara 230 volt när den är dragen
Skrivet av: Nordostpassagen skrivet 10 januari 2010, 20:13:34
Okej tack men problemet är ju att den inte drar, så även om jag rycker in den manuellt och får rätt mätvärde så kvarstår grundproblemet att den inte drar. Jag hoppas få kontakt med VKG imorgon eller någon annan duktigare servicefirma som kan komma hit och göra en felsökning. Vi har fortfarande garanti kvar på installationen så jag räknar med att vi får VKG att ta kostnaden.
Någon som känner till en duktig servicefirma i stockholm som vi kan anlita med förtroende? Fastigheten är i Johanneshov.
Skrivet av: Nordostpassagen skrivet 10 januari 2010, 20:33:12
Hmm fastighet på 13lgh 820m2  vad har du för säkringar i fastigheten och är effektvakterna inkopllade.
c-c
Hej cocacola.
Det där med säkringarna borde jag säkert veta men hur kollar jag det?
Effektvakter? Sorry du pratar med en novis, vad är det?
Skrivet av: overlander skrivet 10 januari 2010, 21:03:10
I meny 8.3.1 kan du se vilken säkrings storlek som är instäld
8.3.2 vissar vilken max elefekt som är angiven
8.3.3-8.3.5 vissar om det är inkopplat strömtansformatorer ström på respektive fas om någon av dessa vissar altför nära vad som anges i 8.3.1 så kommer den ite tillåta fler elsteg.
Skrivet av: Nordostpassagen skrivet 10 januari 2010, 21:06:10
VKG va . Varför går dom inte igenom anläggningarna med kunden .
Effekvakten skyddar huvudsäkringarna i fastigheten . 15 kwh ca25 ampere på elkasseten  6-7 kwh på kompressorn ca 10amper. = 35 amper sen har du all el på lgh belysning tvättstuga kanske några motorvärmare m-m
80 amper i huvudsäkring ?
c-c
Skickar upp ett bildkollage på elcentralen. Det finns en massa olika amperevärden på skåpen som säkert säger dig mer än mig. Själv fattar jag inte varför det står olika.
Skrivet av: Nordostpassagen skrivet 10 januari 2010, 21:13:11
8.3.1 = 63 A
8.3.2 = 100%
8.3.3-8.3.5 = låg
Skrivet av: Nordostpassagen skrivet 10 januari 2010, 22:26:11
Nu när det bara -3,2o verkar det som om elpatronens 5 kW steg klarar att få upp framledningstemperaturen i rätt temp men den pendlar väldigt mycket. Börvärdet är nu (42o) men framledningstempen har pendlat mellan 39,7-43,8, är det normalt?
Skrivet av: overlander skrivet 10 januari 2010, 22:31:34
Ja det är normalt att det pendlar.
Verkar inte som om det är några strömtransformatorer instalerade i din anlägning så det borde inte hindra elpannan från att stega upp så du kanske borde ta dit en elektriker och mäta upp kontaktorerna i elpannan.
Skrivet av: Nordostpassagen skrivet 11 januari 2010, 21:23:03
Rapport ifrån felsökning idag.
Idag har vi mätt kontktorerna. K1, 5kW steget funkar ju som bekant och är draget hela tiden. K, 10 kW steget, som inte funkar, drar inte nu heller hur vi än försöker ändra värden på VP. Vi dock inte helt säkra på hur man bäst bör ändra värden för att felsöka att 10 kW steget slår på snabbast möjlig. Det jä-eln som uppfann gradminuten borde avrättas offentligt eller i alla fall presentera hur det funkar på ett förståeligt sätt. Någon som har tips på hur jag lär mig mer om detta?
Vi har konstaterat att om vi lägger på styrspänning manuellt på K2 så drar den omedelbart, vilket torde innebära att det är VP som av någon anledning inte skickar startsignal till K2. Vad kan detta bero på?
Nu är det -10o ute igen och framledningstemperaturen hänger inte alls med och elpatronen jobbar som sagt endast me 5 kW steget. Så erbarmligt frustrerande!!! Kan det vara styrkortet i VP som havererat?
Tips på felsökning
Skrivet av: overlander skrivet 11 januari 2010, 22:20:42
Meny 6.2.2 visar antalet steg el som vp styr med meny 6.2.4 kan du snabbstarta elstegen.
Skrivet av: overlander skrivet 11 januari 2010, 22:27:53
Glömde meny 6.2.0 vissar antalet elsteg som vp valt in
Skrivet av: overlander skrivet 11 januari 2010, 22:39:17
Meny 9.4.3 & 9.4.4 kan relärna i vp tvångsköras reläerna borde vara 8 & 9
Skrivet av: Nordostpassagen skrivet 11 januari 2010, 22:47:35
Japp här kommer tipset
Ring VKG och pilla inte för mycket då det gäller garantierna på din anläggning .
c-c
Om det vore så enkelt så att det räkte med att ringa till VKG, ohh himmelrike!
Tyvärr så svarer de varken på mej eller återkommer på telefon. Vi har försökt upprepade gånger vid olika tillfällen och det är som att ropa i rymden. När vi till slut har lyckats få tag i dom, är de antingen ointresserade eller ljugen en rakt upp i ansiktet.
Att få den firman att engagera sig i våra (deras) garantiproblem är som att krama blod ur en sten!  Förmodligen är det en medveten taktik, så det enda som hjälper är väl Sverker på Plus...
Skrivet av: Nordostpassagen skrivet 11 januari 2010, 22:50:21
Tack, jag kollar dessa menyer imorgon och kontaktar även NIBE, så får vi se hur vi går vidare.
Skrivet av: Nordostpassagen skrivet 12 januari 2010, 08:36:51
c-c
Gick upp 03.30 i natt för att se om VP kom upp i värme när det var minimalt med andra förbrukare i huset. Tanken var att VP kanske "spärrade" 10 kW steget i patronen om husets förbrukning låg nära huvudsäkringens kapacitet.
Jag konstaterade att framledningstemperaturen var 43,3o och börvärdet 48o
[/sup], alltså inte tillräkligt. Visserligen låg det högre än tidigare på kvällen men det tror jag mer beror på att ingen använt värmetappvatten på många timmar.
En gåta att inte andra steget drar och startar.
Skrivet av: Nordostpassagen skrivet 12 januari 2010, 09:06:45
Hittade denna kommentar på annan plats på forumet.
"Angående din värmepump: för mig låter det som el tillskottet inte går in då det blir riktigt kallt ute och din värmepump inte förmår att genera tillräckligt med värme längre.
I så fall spelar det ingen roll hur hög kurva du ställer ,eftersom el tillskottet inte går in och täcker upp.
Har du belastningsvakt ?
Om ja kan det vara så att denna är felinställd (skall ställas in på mätaresäkringarnas Ampere värde) .
Eller att du har för klena mätaresäkringar i förhållandet till El tillskottet.
I bägge ovan fall kommer belastningsvakten gå in och förhindra att för många el steg går in i el kassetten och gör att säkringarna utlöser.
Ett annat alternativ kan vara att ditt El-tillskott/elkassett´s gradminuter är för högt ställt (för högt minus värde) så det tar för lång tid innan el-tillskottet går in.
Vet ej vad för meny inställning nr det är på din VP men i mina SMO10 är det 9.2.1 där "startvärde tillsats" antal gradminuter ställs in ,prova ställ dem på -350"
Kan det ändå vara som jag misstänkte, att huvudsäkringen är för klen för vår NIBE 1330 + ELK 15. Vår säkring tror jag ligger på 63 A men det kan kanske ni bekräfta som kan detta, genom att titta på bilden jag tidigare skickade upp här i tråden.
Skrivet av: overlander skrivet 12 januari 2010, 09:37:16
Det verkar inte som om efektvakten är inkoplad då skulle du fått fram ett värde och inte låg i meny 8.3.3 -8.3.5 Mer troligt är att fel antal steg angets i instälning av tillskott eller att det är felkoplat på relä utgångarna alt trasigt relä i vp
Skrivet av: Nordostpassagen skrivet 14 januari 2010, 17:55:23
Uppdatetring av process.
I morgon kommer servicetekniker hit för att felsöka och åtgärda, jag återkommer efter det med resultat.
Titel: SV: Lösningen! - För kallt med NIBE 1330 + NIBE ELK 15
Skrivet av: Nordostpassagen skrivet 16 januari 2010, 15:51:29
Hej.
Lösning kom när NIBE-service kom ut och tittade på pumpen. Elpatronen var felkopplad från början av VKG!
Nu fungerar allt och man kan börja trimma igen.
Emil på NIBE Service passade på att ställa våra flöden på köl/värmebärare så nu känns det helt okej.
Tack Emil!
Tack alla för era råd och felsökning. Jag återkommer med värden framöver.
Skrivet av: luckyman skrivet 17 januari 2010, 13:49:43
De sa  jag den 10e jan. tjohooooooo   Thumbsup Thumbsup
Skrivet av: Nordostpassagen skrivet 17 januari 2010, 19:34:38
Jo, vi var inne på det med och hade inte NIBE.service kommit ut hade vi nog upptäkt det själva men man vill ju inte gärna tro att yrkesmän inte klarar att utföra en enkel installation efter bifogade tryckta anvisningar.
Jag förstår inte varför man väljer att arbeta som elektriker om man ändå inte kan något om el och eldragning. Kan man inte lika gärna då hålla på med något annat? Man slutar aldrig att förvånas.
Tack alla för ert engagemang. Nu är det dags att gå ner och logga våra nya värden!
