Skrivet av: pmt
« skrivet: 05 oktober 2011, 09:40:27 »Stämmer att det oftast verkar finns någon modell i "mitten storlek" som har högst COP. Så som ATEC 11 och Nibe 2025-10. En större eller mindre pump i dessa fall har något lägre COP.
Säger inte att ATEC 11 är någon dålig pump, tvärtom verkar den ligga i toppskiktet. Däremot ska man jämföra den med likvärdiga pumpar storleksmässigt för att kunna ha nytta av jämförelsen på energiårsbesparningen. Annars blir det lite som att jämföra landslaget i fotboll med U21 laget.
Stämmer också att en större pump generellt sätt är dyrare än en mindre pump. Vissa internetbutiker säljer dock stora pumpar billigare än vad den lokala rörkrökaren säljer en mindre variant för. Så för att avgöra vad som blir bästa investeringen i kronor räknat över pumpens livslängd så finns det många faktorer att ta hänsyn till.
Informtion från testet, saxat från energimyndighetens hemsida
Tänk på detta om du jämför värmepumpar med olika effektstorlek
Det skiljer mycket i effektstorlek mellan de testade värmepumparna som kan delas in i två storlekar, 7-8 kilowatt, 9-10 kilowatt. Värmepumparna med höga effekter har en viss fördel jämfört med värmepumpar med lägre effekter i hus med ett energibehov på 15 000 kilowattimmar per år. Besparingen ökar, men i praktiken är det ofta inte lönsamt att välja en värmepump med onödigt hög effekt då den normalt kostar mer. De flesta tillverkare har värmepumpar i olika effektstorlekar. Precis som väntat visar testresultaten att värmepumparna med låga effekter, mellan 7 och 8 kilowatt inte är avsedda att värma hus med så stort energibehov som 35 000 kilowattimmar per år eftersom de måste gå in med el tidigare för att täcka behovet av värme och varmvatten. Tänk på detta om du jämför värmepumpar med olika effektstorlek.
