VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Trhuster skrivet 06 februari 2013, 19:11:10
Hej...
Efter jag började läsa på detta forumet så inser jag hur lite jag kan om mitt uppvärmningssystem. Jag köpte huset 2010 och har inte alls satt mig in hur det fungerar, förra ägaren sa att han inte gjort något alls på dem sex år som han hade pannan innan jag flyttade in.
Att problem jag har märkte jag ju redan första vintern var att det gick åt massor av tillskottsel och dyra elräkningar som följd. Den enda åtgärd jag gjorde var att sänka temperaturen inne,stänga av tillskottet och elda massor i braskaminen, det blev ju såklart mycket mindre åtgång på el efter det.
Men nu för några veckor sedan började läsa här så började jag bli nyfiken på hur min pump fungerar och om den är för klen för detta hus som är en tegelvilla med 2-plan och 260 m2 att värma byggt 1975.
Det jag har kommit fram till med mina högst begränsade kunskaper är att i mina ögon så är pumpen för klen, det jag gjorde var att testa hur mycket pumpen går vid nollan som det nu har varit här ett tag. Min pump är en Ctc Ecoheat 8.5kw som är installerad 2004 och vid noll grader ute så går den ca 18 timmar och då har jag en temp på 23 grader på övervåningen som har golvvärme med fullt öppna termostater i kök, vardagsrum, hall, och wc. Radiatorer finns det 5 st av i olika rum och där har jag strypt dem till ca 20 grader med termostaterna.
Bottenvåningen är lite mer problematisk, där är det bara 18 grader med fullt öppna termostater. Men där hade jag tänkt mig att installera en fläktkonvektor, startade en tråd om det för någon vecka sedan.
När man sen har läst lite här om hur låg förbrukning en del har så började jag bli lite nojig och fundera på om min pump verkligen ger 8.5kw eller om den är sliten och kass eftersom den får gå så många timmar redan vid nollan ute. Då tog jag det "geniala" beslutet att slå av kompressorn och sätta på 9kw tillskott och övervaka hur många kWh-timmar det verkligen går åt när det är noll grader ute, körde så i 2 dygn och kom fram till att det gick åt 160 kWh under 24 timmar.
Stängde sedan av tillskottet och körde med bara kompressorn i 2 dygn och då gick kompressorn i ca 18-19 timmar på ett dygn som jag redan iofs visste om sen tidigare testande. Detta gav mig då ett svar på att pumpen verkar ge vad den ska trots allt, 18x8.5=153kw. 160kw gjorde jag ju åt med bara el som sagt.
Nu kommer jag till det mest oroväckande av allt, varför vill jag nu hitta en anledning att byta till en ny 12kw pump? För det finns väl ingen chans i hela världen att jag skulle kunna räkna hem en helt ny panna och slänga ut den gamla? Jag gör åt runt 15m2 med ved i braskaminen och skulle gärna slippa att kånka på ved varje dag, veden kostar mig ca 5000 kr per år.
Vad skulle ni ha gjort i mitt ställe? Själv tror jag att detta forum har gjort mig mer eller mindre galen! 8)
Med större pump följer behov av mer kollektor, borrhål eller markslinga eller vad det nu är.
Men det låter ju som att du utan vidare kan gå upp till 12 kW.
Kanske rent av en Nibe Fighter 1250 kunde vara nåt, den ger max 18 kW om den även spetsar med sina 2 kW elspets, men är tänkt att användas i hus som kräver ca 16 kW som mest.
Om du klarar dig med 16 vid normalt ordentlig vinterkylar för din region, så kan du ju ha braskaminen som förstärkningseldning vid de allra kallaste dagarna.
Om du gör av med 15 kbm ved per år, så framgår ju att du eldar mycket, och att det också motsvarar åtskilliga kW eller kWh.
Ditt nuvarande problem med sval bottenvåning och varm övervåning kan i viss mån lösas med att du stryper på din värme på övervåningen. Då orkar systemet höja framledningen lite till och du borde kunna få varmare på bottenvåningen. Om du lyckas med det så är det ju ändå så att mycket av den värmen ändå stiger till övervåningen, och där har du säkert varmare golv och tål en klart lägre luftemperatur än på bottenvåningen som säkert har lite kallare golv.
Prova så får du se om det verkar fungera.
Inte tänkt på att isolera huset mera för pengarna istället? Ser att du har 3-glasfönster, det är bra, men hur mycket isolering har du på vinden/taket? Hur mycket i väggarna?
Jag sänkte energiförbrukningen till uppvärmning till hälften med isolering 40cm på vind och 10cm i väggar.
Och sparar 70% av resten med en 8kW BVpump. Köpte pumpen först och isolering för dom sparade pengarna sen men resultatet blev OK tycker jag.
Var ligger huset? Att pumpen går 18-19 timmar per dygn vid noll grader ute behöver inte vara något problem, det beror på var i landet huset ligger. Hur mycket är massor av tillskottsel?
Det framgår inte riktigt om du vill ha 23 grader uppe eller inte. Om du nöjer dig med svalare där så kan det ju istället bli varmare nere med samma energiåtgång. Kanske kan du balansera om så mer värme går till nedervåningen (om du nu vill det).
Du kan kolla runt på forumet efter trådar om strypning av element/radiatorer för att läsa på om det. Så kanske du kan strypa några radiatorer uppe lite mer (istället för att använda termostater) och på så sätt få ner mer värme till undervåningen. Allt beror också på hur dina rör går och förgrenas till de olika våningarna. Du kan ju starta en ny tråd om detta ifall det är intressant.
Går i liknande tankar, min pump är insatt 04 så den kan ju braka ihop när som, det är en autoterm 409 c tror den ska vara på 9 kw , huset är stort och har källare under hela när allt värms upp ca 300 m2 (boningsdel + källare då) . idag värmer jag inte 3 rum i källaren då jag renoverar där och då håller sig tempen där på ca 12-15 grader vid 5 minus ute. vp är ju betydigt lyckligare nu när de 3 gigantiska elementen är av men går ändån dygnet runt från ca 8 minus. spärrade eltillskottet och pumen tuffar på vid -18 håller den ff över 20 grader inne men som sagt då är en stor del av källaren inte uppvärmd. tänkte ersätta 2 stora element meden fläktkonvektor där nere + antagligen en fläktkonvektor i blivande biorummet på 50 m2. Men när man byter pump borde man inte fläska dit minst en 12 kw istället ? jag har 2 borrade hål på 110 meter kb in vid -18 och 1 veckas konstant drift låg på +6.9 det är det lägsta jag varit med om på nu två vintrar . nu har det legat på ett par minus ett tag och kb ligger på +7.5 in . sommartid ligger den lite över +8
Jag bor på södra öland, finns det utrymme för större pump utan att borra mer ?
Mvh A
Huset ligger i Småland. Förra ägaren gjorde åt 29000 kWh på ca 6 år.
Jag har jordvärme, antal meter är okänt. Brine in ligger alltid på +2 eller +3 även när det var som kallats tidigare i vinter och pumpen gick dygnet runt i flera veckor.
Båda jag och min sambo är rätt frusna av oss så 22-23 grader uppe passar oss väl, nere räcker det med runt 20 grader.
Hela taket är bytt 2005 och det ordentligt isolerat, sprutad mineralull om jag inte minns fel. Väggarna har jag noll koll på, inget extra gjort sedan huset byggdes vad jag vet.
OK då är den största värmetjuven inburad. Väggarna har jag isolerat inåt, då kan man ta det lugnt, ett rum i taget. Men det beror ju på hur stor yta dom har vad dina väggar består av, vilket U-värde dom har och kan få, om det lönar sig att isolera dom.
Min tanke var att du skulle kunna behålla din VP om du kan minska förlusterna i klimatskalet.
Går pumpen 18 timmar per dygn när det är noll grader ute ska den klara ett par minusgrader utan tillsatsel. Visserligen är klimatet på en del ställen i Småland bistert men jag tycker inte det ska behöva bli massor av tillsatsel. Nästan 5000 kWh/år är betydligt mer än vad jag hade väntat mig. Hur många timmar har kompressorn gått?
Kompressorn har gått 26400 timmar.
Mycket gångtid på kompressorn gör väl inte så mycket på sätt och vis, men det brukar ju vara ett tecken på att den under en lite för stor del av året inte klarar sig utan elspets.
Så hur många timmar med tillsats har du?
När det gäller eldandet så är det lätt att googla fram hur många kWh en kbmved av just din kvalitet motsvarar. I någon mån måste man försöka värdera huruvida din kamin är si eller så effektiv också, men du kommer att få en hyfsad uppfattning hur mycket eldandet motsvarar, och sen får du ju välja hur mycket du framöver VILL elda. Din vedkostnad är ju ändå relativt hög, och mellanskillnaden mellan el och vedkostnad är kanske inte så stor att den motsvarar ditt arbete.
Jag eldar själv en del kakelugnar, men har alltid gratis ved, som jag dock sågat och kluvit själv. Jag tycker att det är hög trivselfaktor på kamin/kakelugn, men det är ju inte en värmekälla som man vill ska utgöra basen i uppvärmningen.
26400 timmar på 9 år blir ungefär 3000 timmar per år. Spontant tycker jag det är en väldimensionerad pump. Den bör producera 25 000 kWh/år. Med 5000 kWh tillsatsel blir det 30 000 kWh. Det betyder i sin tur att maximalt effektbehov bör vara ca 12 kW. Pumpens effekttäckning är alltså 65-70 %, den bör klara ca -6 utan tillsatsel. Då är det mycket märkligt att det är så många kWh tillsatsel. Nu kan det vara så att den tidigare ägaren snålade med värmen så att siffrorna inte är representativa för den inomhustemperatur ni vill ha. Det är också en CTC-pump och de kan vara lite problematiska vad gäller inställningen av varmvattnet har jag för mig. Hade det varit en IVT-pump med 70 % effekttäckning hade jag åtagit mig att värma huset med runt 1000 kWh/år tillsatsel i snitt.
Att fundera på ny pump känns inte meningsfullt. Däremot kan det vara värt att fundera över varför den befintliga går som den gör. Går t.ex. tillsatselen in när det är högre utomhustemperatur än ca -5 ute.
Var det inte 29000 på sex år för både kompressor och tillsats?? Vet inte vad kompressorn kan anses dra, men det vore ju intressant med gångtid på elpatronen, det är säkert en siffra som finns i pumpen. Sen vet jag inte om det är så att det är total tid, och att det under den tiden kan tänkas att patronen gått med olika effekt, antagligen.
Jag tycker 29 000 på sex år låter rätt lindrigt, men då var det väl 15 kbm ved om året också, och det är ju en hel del. Så ska detta minskas till t ex 2 kbm (vilket skulle kunna vara samma som myseldning och eldning under årets 5(?) kallaste dygn), så krävs ju ganska mycket mer effekt på värmepumpen.
Det var många bra frågor. Jag vet ju inte hur den har gått eller hur mycket den förra ägaren har eldat i braskaminen. När det gäller varmvattnet så har vi en Nibe vvb externt. Själv har jag inte kört med tillskott sen december 2010 och då gick det åt 3600 kWh inklusive husållsel. Men vad som drog vad har jag ingen koll på.
Jag har funderat på det där med effekttäckning på 70%, blir det verkligen inte dyrare än att köra med en 12 kw pump som täcker 100% ner till -15? Om vi nu går på förrra ägarens tillskott blir det ju runt 7000 kr/år i tillskott, bor i elzon 4 med huvudsäkringsstorlek 20A.
Att man börjar fundera på ny pump är ju mest detta forumets fel, även fast att jag kan väldigt lite så finner jag det intressant och skulle nästan kunna köpa en bara för att det är roligt. Sjukt? Javisst! 8)
Det hade gått åt 29000 kwh i tillskott på 6 år. Kompressorn hade på samma 6 år gått ca 18000 timmar, nu har den gått 26400 timmar. Pumpen är specad att dra 2.2 kw, men det är inget jag har mätt upp själv.
OK, då förstår jag.
OM det nu betyder att den drog 18 000 x 2,2. så blir det ju faktiskt så att tillsatselen utgör en relativt hög andel av den totala elen för värme. Med tanke på din senare förbrukning helt utan tillsats, och eldning, så kanske förre ägaren inte eldade mer än sporadiskt.
Det är mycket siffror och för lite olika tidsperioder att hålla reda på, men troligen har du tillräckligt mycket indata för att kunna göra en beräkning av både hur förbrukningen såg ut för förre ägaren - mer reservation för att du inte vet hur varmt han hade, om han värmde hela huset samt att du inte vet hur mycket han eldade.
Sedan du själv flyttat in så har du ju bättre möjligheter, och då går det troligen ganska bra att komma fram till vad du skulle spara med en annan pump, dvs en på 10 eller 12 kW. Om du kör varmvatten på separat vvb, som är eldriven, så finns det ju en del att spara där också. Inbyggd vvb är ju vanligt på 10-12 kW.
Jag tycker det låter som ett bra tillfälle att fundera och att kanske komma fram till en långsiktig plan. Däremot kanske din nuvarande värmepump håller länge ännu. Om så är fallet, så går det ju att göra en kalkyl på om det är försvarbart med ny pump innan den gamla går sönder.
Men en bra start är förstås att försöka komma fram till husets totala värmeförbrukning inkl varmvatten, vilket borde gå bra om alla siffror bara hamnar i rätt period osv. Kanske var Roland ganska nära, men ved och varmvatten ska väl läggas till i så fall.
I och med att varmvattnet inte produceras av pumpen blir effektbehovet vid dimensionerande utetemperatur uppemot 13 kW med det inräknat. Självfallet ska nästa pump ha högre effekt men ligger man på en effekttäckning runt 65-70 % lönar det sig inte att byta ut pumpen i förtid. Den har gått nio år och ska kunna gå 5 år till utan vidare.
Tidigare ägarens förbrukning av tillsatsel tycker jag vi kan glömma. Det är inte rimligt med relationen 25 MWh värme från pumpen, 5 MWh från tillsatselen och en gångtid på 3000 timmar/år. I mitt fall där det totala värmebehovet ett typiskt år är ca 23 MWh/år står tillsatselen för ungefär 0,8 MWh. Då är ändå min pump klenare i förhållande till värmebehovet, effekttäckningen är ca 60 %. Klimatet skiljer en del, min pump gör också varmvatten vilket ger en annan fördelning av värmebehovet över året, men jag tycker det måste gå att få nuvarande system att fungera bättre. Jag undrar om det inte är så att tillsatselen kan gå in trots att kompressorn inte går kontinuerligt. Det är lite svårt att få ihop siffrorna på annat sätt.
Jag har ett nästan exakt likadant hus som du! 2*135 m2+ 30 m2 uppvärmt garage byggt 1974 i Gbg. Ej tilläggsisolerat men några fönster är 3-glas. 2 personer bor i huset.
Har en IVT C7 (7 kW) och huset har i snitt dragit 13200 kWh/år under 10 år (hushållsel och uppvärmning)
- har 20 grader på övervåningen (=tröja på) och 16-18 grader på nedervåningen (=undviker vara där) utom runt jul-nyår då vi använder nedervåningen
- har 5 grader i garaget (utom när jag mekar där)
- har 15-17 grader i ett vardagsrum på övervåningen (utom under jul-nyår då vi använder det)
- har haft värmepumpens elkassett avstängd mer än 99,9% av tiden
- accepterar att temperaturen inne sjunker med upp till en grad under kalla vinternätter (-10-15 grader) eftersom elkassetten är avstängd och värmepumpen då inte orkar med. Vanligtvis ökar temperaturen igen under dagen då det brukar vara både solsken och litet varmare ute.
Så man kan, om man vill, klara sig med relativt få kW i pumpen.
Fast när jag byter värmepump så går jag nog upp från en pump med 7 kW till 9-10 kW. Med litet tur klarar nog mitt 160 m borrhål denna ökning.
Per L
I någon mån är det ju den befintliga kollektorn som är lite gränssättande för hur stor uppgradering man kan göra vid ett byte. Att byta till en något större värmepump, när den befintliga börjar närma sig slutet, vid haveri eller reparationsbehov, är ju rätt odramatiskt både praktiskt och ekonomiskt så länge man kan utnyttja befintlig kollektor.
Kanske nåt att tänka på när man skaffar sin första värmepump, det finns alltid en osäkerhet i effektbehovet och om man köper pumpen så exakt som möjligt efter sina beräkningar och önskemål, så är det troligen ändå väldigt klokt att borra, eller gräva kanske 20% mer än nominell kollektorlängd för den pump man skaffar.
Tilläggskostnaden är hyfsat blygsam, åtminstone jämfört med att behöva skaffa ytterligare kollektor, och efter att ha kört en värmepump i kanske 15 år har man ju alla möligheter att skaffa alldeles rätt storlek på nästa pump.
Resonemanget är förstås en klen tröst för den som redan har ett system.
Det är nog bäst att försöka optimera det jag har bättre blir sammanfattningen hitills. Jag har ju ingen koll på returtemp och flöde mm, ska försöka sätta mig in i det lite mera.
En fläktkonvektor ska i alla fall inhandlas så får vi se om det kan göra temperaturen något bättre på nedervåningen i alla fall. Jag som hade sett fram emot att få en ny pump! ;)
Det måste vara nått specielt med just CTC Ecoheat 8,5 V2...
Jag har en likadan och skulle också vilja ha en annan! tOOmten
Men varför har du inte VP till att göra VV också?
Att göra varmvatten är iallafall nått den är duktig på ;)
Kanske gasbrist i pumpen!
Pannan förvärmer vattnet som går till vvb.
Pumpen verkar fungera som den ska, som jag skrev i första inlägget så har jag jämfört med att bara köra med eltillskott.
Kan ju tillägga att det inatt har varit runt -5° och temperaturen nere var då 17.5° och uppe 21°. Rumsgivaren sitter på nedervåningen och är inställd på 18°. Börvärdet på framledningen är 45° men pumpen orkar bara upp i 41° och går konstant nu, det är fortfarande -5° ute.
Så gränsen för just min pump är runt -5° utan tillskott. Den dag jag byter så verkar ju en 12kw panna rimligt, frågan är om det finns tillräckligt med slang nedgrävt för en 12kw panna. Förra ägaren visste inte hur många meter som var nedgrävt, men brine in har aldrig legat sämre än 2° även när pumpen har gått dygnet runt i 2-3 veckor i sträck med nätter ner till -17°.
Det bör fungera med en kraftigare pump. Husets värmebehov är detsamma oberoende av pumpens effekt så belastningen på markvärmeslingan blir ju högre bara när det behövs tillsatsel. I det här fallet verkar det finnas marginaler. Det vanliga är att markvärmeslingor fryser marken runt slingan så att ingående temperatur blir runt noll. Det kan inte ske i någon större utsträckning här.
Börja bokföra utetemperatur, antal tillsats- och kompressortimmar dygnsvis eller över några dagar. Jag kan inte komma ifrån en känsla av att tillsatselen går in fast kompressorn inte går kontinuerligt. Ett problem är att solen snart börjar värma på dagarna och då blir det svårare att tolka resultaten.
Jag gör som du säger, satta precis på tillskottet och ska övervaka hur mycket kompressorn går samt hur mycket tillskott det går åt. Framledning var bara 37° och bör 44° nu så pumpen orkar inte riktigt ens -4° som det är ute just nu.
Hei,
Kan du måle temperaturene:
Kompressor Hetgass:
Kompressor Suggass:
KB inn:
KB ut:
VB inn:
VB ut:
Ps,
Jeg fant datablad som sier du har 3 fase 220Volt kompressor i din varmepumpe. Du kan få en del mer effekt ved å installere inverter og kjøre kompressoren på 70-80 Hz.
Hei,
Kompressor Hetgass:
Kompressor Suggass:
KB inn:
KB ut:
VB inn:
VB ut:
Ps,
Kompressor Hetgass:96°
Kompressor Suggass:??
KB inn: 2°
KB ut: -1°
VB inn: 36°
VB ut: 45°
KB inn: 2°
KB ut: -1°
VB inn: 36°
VB ut: 45°
Er din VP sirkulasjonspumpe på laveste speed?
Det ser ut så ja, den står på 1 av 3.
Sett den på 2 av 3.
Sjekk at KB sirkulasjonspumpen står på full speed
Sett den på 2 av 3.
VP cirkulationspump ska vi öka hastigheten på för att minska temperaturskillnaden mellan VB in och ut?
KB cirkulationspumpen står på full speed redan ja.
Du har veldig høy :dt: 6-7 °C er tilstrekkelig.
Dersom du investerer i inverter, kan du kjøre kompresor på 75 hz. Jeg har en VP som opprinnelig skulle gi 5,5 kw varme. Den gir mer enn 7kw etter jeg monterte inverter.
Det här med inverter vet jag ingenting om. Jag förstår att det går ut på att varvtalsstyra kompressorn. Var köper man en inverter och hur installerar man den?
Börja med attt höja CP hastigheten på varma sidan.
Ditt KBin är på plusgrader, så du har mer energi att tillgå i backen,
det är alltså pumpen som inte kan producera mer.
Om du under långa tider får eltillskott, så kan t o m billig el konvektor från Jula löna sig,
eftersom den inte höjer framledingstempen, och låter pumpen jobba i ett effektivare område.
På samma sätt som en fläktkonvektor skapar bättre förutsättningar för pumpen.
/E
Okej, mycket mätande nu. Sambon tror jag är galen, tillbringar det mesta av tiden i pannrummet. 8)
Det jag har kommit fram till är att mitt hus drar hela 7% mer per grad det blir kallare ute. Det skulle innebära att jag behöver en pump på 15kw vid -15° ute om jag vill slippa tillskott.
Min åtgärd tills vidare blir helt enkelt att stänga av tillskottet och elda precis som innan, den dagen den går sönder får man tänka till lite om hur man ska göra.
/E
Cirkulationspumpen är redan ställd på det högsta på både varma och kalla sidan. Nu är det -9° ute, ska bli intressant att se hur varm framledningen kommer vara i morgon. Skulle inte tro att den orkar upp till börvärdet. Även innetemperaturen bör ju sjunka några grader, inget eldande och inget tillskott på.
Som väntat så var det lite kallare inne nu. Från 23° uppe till 20° nu, där nere från 18° till 17° nu. Framledningen var 40° och börvärdet 47°. Ute är det -7° nu på morgonen.
Ökar man CP hastigheten så minskar möjligheten/chansen att den når upp till börvärdet.
*edit* Men värmetillförseln till huset ökar.
Och visst är vinsterna med rätt hastighet på marginalen, men det är ju lättfångade Watt.
- Det kloka är nog att bestämma sig för att det är underbart mysigt att elda ibland! tummenupp
/E
Satte du VB CP på 1/2 speed og KB på full speed ?
