Hej !köpte en panasonic värmepump e9dke i juni har nu börjat köra med när det blivit kallt ute,då jag märkte att det låter otroligt mycket om utedelen det vibrerar i hela vardagsrummet när man kör på 20-24 grader vid 25 blir det tyst.Utedelen är placerad på gummikuddar så min fråga är kan det vara obalans i fläktvingen.
Var har du köpt pumpen? Kolla om du har en E9DKE3 som dom seriösa leverantörerna säljer här i Sverige. Den är extra isolerad runt kompressorn, tanken & rören.
Citat från: Kinnan skrivet 14 december 2005, 13:31:34Var har du köpt pumpen? Kolla om du har en E9DKE3 som dom seriösa leverantörerna säljer här i Sverige. Den är extra isolerad runt kompressorn, tanken & rören. Jag tror inte att ljudisolering runt kompressor hjälper mot vibrationer mot väggen. Undrar om det går att köra kort stund utan ytterfläkt som felsökningsmetod? Konsol på mark är ett alternativ.
Citat från: Kinnan skrivet 14 december 2005, 13:31:34Var har du köpt pumpen? Kolla om du har en E9DKE3 som dom seriösa leverantörerna säljer här i Sverige. Den är extra isolerad runt kompressorn, tanken & rören. CiteraUndrar om HELA Kinnans sortiment av Panasonic har detta utförande av isolering ?För om inte TE/HE/XE/PE har det, då är det väl ....oseriöst?TE/HE och nya EKEB modellen har scroll kompressorer & elektronisk expansionsventil. Dessa har ej "tanken" vilket innebär att dom inte behöver tilläggsisoleras.Vi säljer inte XE/PE modellerna.MVH Kinnan AB Tomas
Citat från: vpgr skrivet 14 december 2005, 21:04:51Citat från: Kinnan skrivet 14 december 2005, 13:31:34Var har du köpt pumpen? Kolla om du har en E9DKE3 som dom seriösa leverantörerna säljer här i Sverige. Den är extra isolerad runt kompressorn, tanken & rören. CiteraVi säljer inte XE/PE modellerna.MVH Kinnan AB Tomas
Jag hade vibrationer i min gamla sanyo, det visade sig att fläkthjulet var i obalans.jag snurrade manuellt på fläkten och markerade vilken del av fläkthjulet som stannade neråt då fläkten slutat snurra (ca 50 ggr). vid 40 av snurren hamnade samma markering nedåt medan 10 ggr var slumpartade runt resten av fläkten.genom att tejpa fast en del av en fjäderbricka på motsatt sida (mittemot den markering som stannade neråt i läge. kompenserade jag för obalansen och gjorde nytt test med 50 snurr. så får man hålla på tills man kompenserat med rätt vikt (storlek på bricka) och fläkten stannar helt slumpartat i olika lägen. när den gjorde det limmade jag fast mina "motvikter" med superlim. Viola.... fläkten går nästan helt ljudlöst och helt utan vibrationer, tror inte ens jag skulle behöva gummiupphängningen, så jämt gick den (nu har den havererat pga el-fel så om någon har en skrotad sanyo kc92ghv så säg till).Kraftiga vibrationer är aldrig bra, kontakter och elektronik kan fara illa...
Citat från: Kinnan skrivet 16 december 2005, 10:41:18Citat från: vpgr skrivet 14 december 2005, 21:04:51Citat från: Kinnan skrivet 14 december 2005, 13:31:34Var har du köpt pumpen? Kolla om du har en E9DKE3 som dom seriösa leverantörerna säljer här i Sverige. Den är extra isolerad runt kompressorn, tanken & rören. CiteraVi säljer inte XE/PE modellerna.MVH Kinnan AB TomasJaså ?HälsTomas
AjÂ
