Författare Ämne: Min pumpe beter sig konstigt [E9DKE]  (läst 24599 gÃ¥nger)
Utloggad Gamle Rödskägg
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 18 november 2005, 23:28:00 »
Min E9DKE har haft problem att hålla huset varmt när det blir kallare än -5 ute. Huset är på 132 kvadrat och jag antog helt enkelt att vi har köpt för liten pump. 5KW låter lite klent för ett hus i den storleken, men försäljaren försäkrade att det skulle räcka.
Nu börjar dock undra om det inte är något fel på pumpen. Tempen på utblåset är ca 50 grader när jag kör i läge "powerful", så gasen har inte läckt ut, men det verkar vara någonting som inte stämmer med innedelen. Igår var det ca -4 ute och innetempen bara sjönk under dagen. På kvällen var den 19.5 grader (vi brukar ha 22) trots att pumpen var inställd på 23 grader. Fläkten gick på rätt hög fart och luften som blåste ut var inte speciellt varm.
Och helt plötsligt går den ner i på lägsta varvtal och blåser bara rumstempererad luft. Jag går fram och tittar på den och ser att den horisontella swingen går, trots att fläkten är i läge "auto". Detta har aldrig hänt förut. Har man velat att den ska svänga från höger till vänster har man varit tvungen att ha ett fast varvtal på fläkten.
Jag försöker då stänga av pumpen på fjärrkontrollen, men det går inte. Jag växlar lite mellan olika driftlägen och trycker upprepade gånger på on/off-knappen och lyckas till slut stänga av den. Sedan drar jag ut strömkontakten en stund, stoppar i den igen och kör igång pumpen. Nu startar den upp som vanligt och börjar värma som bara den. Jag litar dock inte på den, utan slår igång elpannan över natten.
Dagen efter är det 23 grader inne och jag drar ner shunten till min. och åker till jobbet. När jag kommer hem är det 23.5 grader inne och jag ställer ned börvärdet till 21. Kring 18-tiden har inte tempen gått ner, så jag stänger av pumpen i en timme och får då ner temperaturen till 21. Sen slår jag på pumpen igen, och nu är det 23 grader igen. Jag har alltså problem att hålla nere temperaturen.
Och den horisontella swingen går fortfarande. Jag fattar inte hur det kan ha blivit så, för jag har ALDRIG lyckats köra den i kombination med automatisk fläkthastighet förut. Jag har även testat föräldrarnas E9DKE och en bekants och det är samma sak där. Antingen horisontell swing eller automatiskt fläkthastighet, men aldrig båda två samtidigt.
Någon som råkat ut för något liknande?
Utloggad teery
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: Bosatt i östra värmland
  • Antal inlägg: 264
SV: Min pumpe beter sig konstigt [E9DKE]
« Svar #1 skrivet: 19 november 2005, 10:10:43 »
Kör du med pumpen i driftläge heat eller i läge auto? Om du kör i läge auto så tror jag den horisontella svingen går hela tiden oavsett temperatur. När du ska värma huset på vintern skall pumpen vara inställd på läge heat. I läge auto kan pumpen få för sig att den ska avfukta luften och då kyler den.
Jag tycker dock att du ska höra av dig till den du köpt pumpen av. Man ska kunna stänga av pumpen när man vill. :o
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
Utloggad gäst
  • Antal inlägg: 317
« Svar #2 skrivet: 19 november 2005, 11:09:54 »
Jag svarade på detta inlägg i natt, men togs av någon anledning bort av Rickard?
Jag tror att du har buggar i styrprogrammet. Det påminner väldigt mycket om en PC som "hänger sig".
Man kan inte starta om den "programvarumässigt" utan måste göra en hårdvarureset.
Jämför med Microsofts historiskt buggiga operativsystem! Och hur mycket litade man på dom?  :D
Temperaturregleringen funkar inte heller, kan också tyda på det. Dessutom säger du att fler av samma modell har samma fel/feature?  ;)
Kan tyda på ett rent seriefel på dom maskiner med samma programvaruversion. Blir till att byta något kort, prom etc.
LÃ¥ter jobbigt/dyrt. :'( Men det kan vara ett enklare fel, typ glappkontakt.
Jag kan dock ha dragit en felaktig förhastad slutsats. Sc:,h Vi får väl se om fler verifierar samma problemställning.
 / hej
Skitsnack redigeras ibland, Admin
« Senast ändrad: 19 november 2005, 12:03:24 av Rickard »
Toshiba Ras10-jkvp/javp (Daiseikai) 6,2 kw. 20041001-20051001  16,5 Mwh inkl hela faderullan. Räknar jag bort garaget (direktel) landar jag pÃ¥ 13,9 Mwh. Innan pendlat mellan 22-26 mwh under alla Ã¥r (22 Mwh utan barn, inget garage, 26 Mwh senaste Ã¥ren barn och garage) hade faktiskt nÃ¥got Ã¥r 29 Mwh med garaget fullt uppvärmt hela vintern. 2 vuxna 3 barn, 150kvm, mekanisk frÃ¥nluft, 65 kvm isol garage. Inget extra sÃ¥som braskamin etc. Besparing 9500 kWh (ca 60% pÃ¥ värmebehovet, ca 40% pÃ¥ totalen) 1:a Ã¥ret, tja vad vet jag, läs själva här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2906.0/all.htm Stämmer ganska exakt med RÃ¥d&Röns siffror=Referensinstallation. Känns bra!! Kommer dock kräva ca 2,1 vintrar innan investeringen börjar löna sig och pumpen betalat sig. Om besparingen hÃ¥ller sig konstant/Ã¥r spar den netto 122500:- under pumpens förväntade livstid (15 Ã¥r) pumpens pris inräknat (elpris 1kr/kWh).  Köpa billigt kan bli dyrt!!
  • Antal inlägg: 25
« Svar #3 skrivet: 19 november 2005, 11:33:47 »
Heat, och inget annat. Ingen har varit och knappat på fjärrkontrollen förutom jag så den kan inte ha hamnat på auto av misstag, och det blev ingen skillnad trots att jag växlade mellan de olika driftlägena tills jag hamnade på heat igen.
Problemet är ju inte att swingen kräver manuell fläkthastighet, utan att den plötsligt börjat funka med automatisk hastighet trots att det inte ska vara på det viset. Det känns oroväckande helt enkelt, även om den "nya" funktionen är bra.
Panasonic E9
Panasonic E9
« Svar #4 skrivet: 19 november 2005, 13:32:57 »
Och innerdelen piper till också när du gör ändringar? om den inte gör det så har den inte registrerat ändringen utan det står bara så på fjärrkontrollen. Jag brukar ta loss min fjärr från vägghållaren när jag gör ändringar och riktigt rikta fjärren mot innerenheten (nu börjar iof jag få dåligt med kräm i batterierna).
Utloggad svempa
  • Antal inlägg: 20
« Svar #5 skrivet: 19 november 2005, 14:09:02 »
Med nyligen installerade pumpar kanske jag inte uttrycker mig/har lärt mig "snacket" ännu. Vid installationen pekades på att aldrig använda auto.
Svempa
  • Antal inlägg: 25
« Svar #6 skrivet: 19 november 2005, 14:15:42 »
Jupp.
Utloggad gäst
  • Antal inlägg: 317
« Svar #7 skrivet: 19 november 2005, 15:40:47 »
 / hej
Redigera är en sak, ta bort är en helt annan, eller? Obs ingen Smiley!
Det var väl ungefär sÃ¥ här jag skrev inatt, men jag hade med nÃ¥got om grupptalan ocksÃ¥ om jag minns rätt?  ;)
Jag anser att det kan vara en fullt möjlig väg för drabbade om det kan bevisas att någon sålt mängder av pumpar med hjälp av friserade "glädjesiffror". Men som sagt, det är upp till de missnöjda köparna att arrangera något sådant.
Annars blir det väl som i en rättegÃ¥ng. Brott kan ej styrkas!  ???
Torde vara flera tusen drabbade om det är programfel.
Som upplysning kan jag säga att Rickard nu är på mig "Privata mail vägen" för att få stopp på mig.
Jag går nog på Rickards linje att inte publicera hans mail på öppen plats av omtanke om honom och credit för det fina forum han tillhandahåller.
Sen fÃ¥r jag väl lova att inte in absurdum upprepa saker, som av vissa kan uppfattas som "pÃ¥hopp", förtal, etc.  ;) Jag lovar att försöka bättra mig rejält pÃ¥ den punkten.
 / hej
Utloggad runte
  • Stad/land: BodenomrÃ¥det
  • Antal inlägg: 369
« Svar #8 skrivet: 19 november 2005, 15:50:09 »
 / hej
Det var väl ungefär så här jag skrev inatt, men jag hade med något om grupptalan också om jag minns rätt?  ;)
Annars blir det väl som i en rättegång. Brott kan ej styrkas!  ???
Sen får jag väl lova att inte in absurdum upprepa saker, som av vissa kan uppfattas som "påhopp", förtal, etc.  ;) Jag lovar att försöka bättra mig rejält på den punkten.
 / hej
När våran tidigare näringsminister för några år sedan sa att Norge var den sista kommuniststaten var han kanske lite fel ute......... :D :D
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
Utloggad David_Q
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 143
« Svar #9 skrivet: 19 november 2005, 16:10:17 »
Sovjetstaten... Sc:,h
Det är väl ändå Rickads forum och vill man inte skriva här och följa några enkla regler så får man väl söka sig till andra forum, svårare än så är det inte.
Jag tycker personligen det är en förutsättning med en aktiv admin på sådana här typer av forum, annars spårar de ur fullständigt, det finns det gott om exempel på. Rena reklaminlägg, personangrepp, leverantörer/generalagenter som under falsk flagg smutskastar/haussar upp produkter på felaktiga grunder. Det finns en del inlägg här som har tendenser att gå åt det hållet så jag tycker Rickard gör helt rätt.
Villa i Sthlm, 1 1/2 plan 1970 125m2, Panasonic E9CKP och direktverkande el, total elförbrukning 2005, 12 200 kWh. Ca 6000 kWh till varmvatten+hushållsel och ca 6000 kWh till värme. Värmer också ett förråd på 20m2 till 10 grader med direktel under vintern.
Utloggad Vetgirig
  • Antal inlägg: 85
« Svar #10 skrivet: 19 november 2005, 16:28:55 »
Japp, påhopp måste vara sakliga. Den dynga som kastats på vissa tillverkare här kan knappast anses vara de. Bra exempel på befogad kritik är istället alla påhopp på den "heliga trojkan", Vattenfall, Fortum och Eon. Oavsett om det handlar om fjärrvärmepriser eller deras förmåga att hålla elpriserna uppe för egen vinnings skull. fiR:
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34879
  • Karma +54/-44
« Svar #11 skrivet: 19 november 2005, 16:29:11 »
 / hej
 / hej
Du kan inte ha läst mitt svar ordentligt, jag skrev faktiskt så här till dig: (Med ett långt stycke innan)
Som sagt var, publicera gärna, även om jag tycker att det är onödigt så kan det vara en fördel för mig att min viljeinriktning med forumet klargörs för forumets nya medlemmar och besökare.
Min trovärdighet som oberoende och objektiv ägare/administratör av värmepumpsforum stärks av just den typ av diskussion vi nu för, det har den tidigare gjort, och jag tror den kommer att göra det även denna gång.
m.v.h.
/Rickard
I alla fall hoppas jag att du slarvläst, annars far du ju fram med förtal.  ;)
Utloggad runte
  • Antal inlägg: 369
« Svar #12 skrivet: 19 november 2005, 17:36:23 »
Ja du vet det gamla riket i öster, där skulle allt censureras innan det fick publiceras ;) ;)
Utloggad David_Q
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 143
« Svar #13 skrivet: 19 november 2005, 17:41:04 »
Jaha och jag som inte visste vad Sovjet var för något b00k
Jag avsåg att vara ironisk över påståendet att forumet skulle vara någon sorts sovjetstat fiR:
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Karma +54/-44
« Svar #14 skrivet: 19 november 2005, 17:45:57 »
Tack David.
Tur att det finns sådana som du som sett hur det går om man undviker att moderera denna typ av forum.
Det skall gudarna veta att det skulle vara mest rappakalja i detta forum om jag inte var noga med at plocka bort eller redigera den typ av inlägg du ger exempel på.
Kalla det sovjetstat eller ej, själv tycker jag att den typen av påstående säger mer om den som kommer med dem än om den det anbelangar.
Jag önskar bara att denna debatt kunde upphöra så att man fick tid med riktiga inlägg, för att få slut på elendet vore det bra om Gäst kunde sammanställa mina private mail till honom och skapa en ny tråd med dem, kalla den t.ex. ÄR värmepumpsforum verkligen oberoende?
Jag är helt övertygad om vem som kommer att gÃ¥ vinnande ur den striden!  *vinkar* *vinkar* *vinkar*
Det kan man vara om man har rent mjöl i pÃ¥sen.  :)
Utloggad gäst
  • Antal inlägg: 317
« Svar #15 skrivet: 19 november 2005, 23:32:34 »
"Jag går nog på Rickards linje att inte publicera hans mail på öppen plats av omtanke om honom och credit för det fina forum han tillhandahåller."
Om du velat att jag gärna får publicera det som du skrev förstår jag faktiskt inte att du skickade det privat till mig och sen säger att du finner det onödigt att publicera det på öppen plats.  :D Och det respekterar jag! Så publicera det gärna själv.
Eller som Felix Herngren skämtar om i TV4: Tv4-Dramaten 1-0.
Som du ser så placerar jag TV4 som vinnare. Öppen och rättfram media. Dramaten där man lätt "överdramatiserar" som förlorar.  *vinkar*
"I alla fall hoppas jag att du slarvläst, annars far du ju fram med förtal."
Ps. Vad förtal innebär skrev jag ju om i ett annat inlägg och inte heller detta kommer i närheten av förtal. Så om någon slarvläst så...
TV4-Dramaten 2-0. Det finns säkert möjlighet att komma in på scenskolan.  ;) Förnedrad, Förtal, vad är nästa steg.
Jag föreslår att vi avslutar detta och du tar en lång promenad. Och jag lovar att försöka "lugna ned mig". :D
Men detta inlägg "redigeras" väl genom att tas bort?
  / hej
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #16 skrivet: 19 november 2005, 23:41:53 »
Jag tror att det skulle behövas två Rickard för att sköta om forumet numera! Det ser ut som om antalet inlägg (och belastningen) ökar.
Hedde
Hedde
« Svar #17 skrivet: 19 november 2005, 23:46:52 »
  / hej
Ny med pump och ny i detta förträffliga forum men nog trodde jag att det skulle handla om värmepumpar det vi skriver.......
// HÃ¥kan
Utloggad gäst
  • Antal inlägg: 317
« Svar #18 skrivet: 20 november 2005, 00:29:02 »
Till Hedde:
Äh, vi är inte mer än människor nån av oss. Jag fick ett inlägg borttaget. Jag blev irriterad. Rickard finner skälet till det onödigt att delge alla.
Jag respekterar det. Men det kan tolkas olika av olika individer. Vissa är vana att hunsas, andra inte.
Det är ju kanske konstigt om man råkar komma in som du mitt i det. Men det blåser över.
Rickard blev irriterad och skrev svar på min irritation och jag fann det mödan värt att svara igen. Men nu kommer jag inte skriva mer i denna tråd, och det lovar jag!!
Oavsett fortsättning. SÃ¥ du fÃ¥r sista ordet Rickard, sÃ¥ du slipper grÃ¥ta. Och det är väl sÃ¥ det skall vara?  ;)
  / hej
Utloggad runte
  • Antal inlägg: 369
« Svar #19 skrivet: 20 november 2005, 00:33:27 »
// HÃ¥kan
Visst, så länge det handlar om vilka fantastiska pumpar "ett visst märke" har, ve den som förordar andra av R&R o SP testade pumpar med hyfsade resultat
Hedde
Hedde
« Svar #20 skrivet: 20 november 2005, 09:26:10 »
// HÃ¥kan
Jag råkade valt Panasonic, hade inte koll på detta forum innan jag köpte. Om jag gjort annorlunda idag??? Kanske en kraftigare.
Att jag är hunsad...... Det är inte klokt i vissa forum.  Det var det sista jag gjort här.... Tack och adjö...
  • Antal inlägg: 25
« Svar #21 skrivet: 20 november 2005, 11:31:08 »
Och jag som blev riktigt glad när jag såg hur många svar jag fått sedan sist. Inte många av dem som behandlade ämnet dock.  :-\
Utloggad Matsa
  • Stad/land: norrköping
  • Antal inlägg: 149
« Svar #22 skrivet: 20 november 2005, 11:42:13 »
 ;) Ta det lugnt grabben!!!! det är bara lite tillfälligt gnäbb mellan nÃ¥ra   huvuddunk
Du borde ha nåt fel på din maskin , min e9 har aldrig gjort så som du beskriver !!!
Prova o ställ temp pÃ¥ max  fläkt max o vänta tills den avfrostar första gÃ¥ngen o se om den ändrar inställning dÃ¥!!!!
Suterräng hus ca 250 bo yta + 80 garage pannrum mm =330 m2 tot yta . 40 kw vedpanna + 1000l acctankar. Nu även en Panasonic CS-E9DKE pump.
MCP,COMPTIA A+,Industrielektriker,installations elektriker,processoperatör !
  • Antal inlägg: 25
« Svar #23 skrivet: 20 november 2005, 12:17:20 »
Den har faktiskt fungerat hur bra som helst sedan jag startade om den. :)
  • Antal inlägg: 25
« Svar #24 skrivet: 20 november 2005, 12:19:30 »
Det skulle vara intressant att höra om alla andra E9DKE därute beter sig likadant vad gäller den horisontella swingen. Ni som har samma pump (antar att E12'orna borde räknas in också), kan ni få den att svänga höger-vänster med automatisk fläkthastighet?
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #25 skrivet: 20 november 2005, 18:26:42 »
den horisontella luftriktarna gÃ¥r automatiskt när temperaturen har nÃ¥tt en viss nivÃ¥ och stannar sÃ¥ fort den temp har sjunkit. t.ex E12CKP ( förra modellen) startar och gÃ¥r ,med grader 55 till 125, vid temp över +43 och stannar vid temp+40 därefter  90 grader
E12DKE går vid temp över +43 graderna 65 till 115 och stannar på 90 grader vid temp +40 och under
LJ
Utloggad gäst
  • Antal inlägg: 317
« Svar #26 skrivet: 21 november 2005, 01:30:32 »
// HÃ¥kan
FörlÃ¥t om du blev ledsen, jag menade inte dig, utan mig.  :'(
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2718
Åter till ämnet!
« Svar #27 skrivet: 21 november 2005, 13:02:55 »
Kanske din pump tappade effekt, för att den hade svårt att klara avfrostningen. Och kanske den bar sig konstigt åt, för att du försökte stänga av den under avfrostningen. De här problemen hade jag själv under helgen:
"Har kört fläkthastigheten på Auto och Quiet. Det har funkat utmärkt i två månader, värmen har fördelat sig bra, och pumpen har inte gjort mycket väsen av sig. Under en underbart varm höst har vi mestadels legat på +5 till +7 grader i Stockholmsområdet.
Men i slutet på förra veckan blev det kallare. -3 till +2. Pumpen började frosta av, ibland var det 2mm is på baksidan av lamellerna på uteenheten. Avfrostningen kunde ta upp till 10 minuter, och ibland fick den frosta av var 30-40 minut. (Luftfuktigheten var hög, och jag bor intill en sjö).
Pumpen kunde inte hålla värmen i huset. Den hann knappt få fart på värmeproduktionen förrän det var dags att frosta av igen.
Provade med att ställa upp fläkthastigheten till 5, ta bort Quiet och ställa upp temperaturen nÃ¥gra grader. Pumpen frostar nu av mycket snabbare och jag har ett intryck att den inte behöver frosta av lika ofta. Den kan möjligen vara sÃ¥ att pumpen inte hade tillräcklig mycket värmeenergi, därför blev avfrostningen  lÃ¥ngsam och kanske inte fullständig?
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.
  • Antal inlägg: 25
« Svar #28 skrivet: 21 november 2005, 17:07:31 »
Uteslutet. Den hade frostat av en liten stund före det hände och hade hunnit komma igång med värmandet igen, och efter omstarten gick den i nästan en timme innan det var dags för nästa avfrostning. Några problem med just avfrostningen har jag aldrig märkt av.
