Skrivet av: Ahl21
« skrivet: 14 juli 2009, 07:12:53 »
Skrivet av: Erik-NA
Infoga citat
Absolut inte, det jag menar är att det inte är helt enkelt att optimera inställningarna i höst när temperaturen ligger runt gränsvärdena. De är ju helt beroende av hur huset fungerar, och inget hus är sig likt med något annat hus.
 Thumbsup Ok då är jag med !
Skrivet av: Erik-NA
« skrivet: 14 juli 2009, 00:04:06 »
Skrivet av: Ahl21
« skrivet: 13 juli 2009, 17:52:59 »
Nu på sommaren kommer värdena förmodligen att fungera smärtfritt. Däremot, när hösten knackar på dörren, då blir det klurigt att hitta rätt inställning eftersom temperaturen rör sig i de där krokarna tillsammans med en högre luftfuktighet.
Så du menar att det kan bli problem att gå tillbaka till tidigare inställning ?
Skrivet av: Erik-NA
« skrivet: 12 juli 2009, 21:49:49 »
Inga problem
Skrivet av: Ahl21
« skrivet: 12 juli 2009, 21:11:22 »
Tack Erik , jag skall testa dom inställningarna   Thumbsup
Skrivet av: Erik-NA
« skrivet: 12 juli 2009, 17:25:45 »
Jag har 200án vilken nivå skall man ställa på , förinställd på 18 grader
På min IVT 290 A/W har jag ställt in följande:
Värmesäsonggräns 12 grader
Fördröjning 1 timme
Direkstrartgräns 10 grader
Skrivet av: thalle
« skrivet: 30 juni 2009, 10:33:12 »
Valet är väl som....
Har inte kollat med antar att 200an har Rego800, så värmepumpen upphör att producera värme mot värmesystemet när utomhustemperaturen T2 överstigit inställningen i "Värmesäsongsgräns" under tidsperioden inställd i "Fördröjning".
Detsamma vid återgång till värmesäsong. Skulle utomhustemperaturen falla snabbt finns en "Direktstartsgräns" som innebär att fördröjningen åsidosätts.
Skrivet av: Ahl21
« skrivet: 29 juni 2009, 19:50:52 »
Skrivet av: thalle
« skrivet: 29 juni 2009, 18:14:55 »
Kolla vilken inställning du har på "Värmesäsong".
Sommardrift :
Växelventilerna ställer sig i varmvattenläget.
Värmebärarpumpen G2 startar endast vid varmvattenproduktion.
Yttre cirkulationspumpen G1 stannar och motionskörs endast 3min var 3:e dygn.
Skrivet av: subitus
« skrivet: 29 juni 2009, 11:04:35 »
Hej allihopa!
Mitt system gör mig sömnlös...
Cirkulationspumpen till radiatorkretsen susar på min 290wa + optima 700.
Min fråga lyder således, kan man stänga av denna på på något sätt nu under sommaren.
Lr är det bara att gilla läget?
Känns onödigt/slöseri att cirkulera vatten under sommaren.
Hade det inte varit för varmvattnet hade jag fimpat hela anläggningen.
