Skrivet av: purjo__
« skrivet: 07 april 2016, 14:46:34 »
Bilder bifogar du genom att klicka på "Bilagor och andra tillval" när du skriver ett inlägg i ämnet.
Det kräver att du har registrerat dig och loggat in.
Skrivet av: Håkke
« skrivet: 07 april 2016, 14:17:47 »
En viktig parameter är att ni vet hur pass hög framledningstemperatur som krävs till radiatorerna när det är riktigt kallt. En värmepump kan max leverera 55-65 grader utan att koppla in el-tillskott.  Detta speciellt med tanke på att ert hus är så pass gammalt och kan ha dålig isolering om ni inte tilläggsisolerat.
Värdet kanske ni kan få fram från ev reglercentral till pelletspannan.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 07 april 2016, 13:37:44 »
Bildikonen som du har använt kräver att du länkar till en bild som finns på nätet och har en bildwebbadress.
Kan vi få veta var i landet huset ligger och nuvarande elletsförbrukning så blir det lättare att uppskatta vilken storlek på värmepump ni behöver.
Har ni enbart panna nu eller har ni någon tank i ert system.
Sitter varmvattenberedning i panna eller eventuell tank?
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 07 april 2016, 12:48:11 »
Hur mycket pellets gör du av med per år?
Annars håller jag med Per. Det viktigaste är att få anläggningen korrekt dimensionerad och injusterad och att man hittar en installatör som finns kvar om några år när saker börjar krångla...
Skrivet av: Per Lu
« skrivet: 07 april 2016, 12:45:05 »
Om du letar i detta forum kommer du att upptäcka att den vanligaste uppfattningen är att IVT och Thermia är likvärdiga vad gäller kvalitet. Jag skulle inte heller tro att den ena eller den andra är bättre i just ditt hus. Det viktiga är att företagen dimensionerar pumpen efter just ditt hus och den värmeförbrukning ni har på ert hus.
När jag köpte min IVT 2002 hade jag också en offert från Thermia men jag valde IVT dels för att dom hade 15 meter djupare borrhål för ungefär samma pengar men framför allt fick jag inget förtroende för den person jag hade kontakt med från Thermia. Jag trodde att framtida kontakter om installation, service, reparationer och allmänna frågor skulle gå smidigare med IVT-kontakten. Och hittills har jag inte haft anledning att ångra mig.
Förtroendefrågorna är förstås olika beroende på vart man bor och vem man kontaktat. Mina föräldrar valde Thermia av samma skäl som jag valde IVT. Inte heller dom har ångrat sig.
Per L
Skrivet av: Louise1987
« skrivet: 07 april 2016, 11:48:51 »
Hej! Jag och min man har planer på att installera bergvärme. Har fått 3 offerter där pumpar från IVT och Thermia är med. Skulle behöva lite råd för att veta vilken pump som funkar bäst efter vårt behov.
Vårt hus är byggt år 1935 och och har boyta 123 kvm, biyta 48 kvm.
2 våningar.
Uppvärmning idag pelletspanna.
El årsförbrukning 7012 kWh.
Är nybörjare på bergvärme så vi vet inte så mycket håller på att sätta oss in i vilka pumpar som funkar bättre än andra och ska nu välja vilken leverantör vi vill anlita.
Bifogar alla offerterna
  • Dot gäster: 721
