Skrivet av: Åkeronek
« skrivet: 06 januari 2016, 11:24:48 »
För snart ett år sedan bytte jag kompressor på en Nibe Fighter 1125 15 kW med kolvkompressor. Eftersom jag tidigare hade köpt kompressorer till restaurangfrysskåp och nedkylningsskåp tittade jag på ett alternativ till kompressorn i värmepumpen och mitt val blev då en Sanyo scrooll för ca 550 Euro inkl. frakt. http://elgracool.pl/product-eng-1046-Compressor-SANYO-PANASONIC-C-SBN373H8G.html. Den nya kompressorn går mycket tystare och ger något bättre effekt än den gamla kompressorn.
Så det finns billigare alternativ än de man normalt ser på detta forum.
Skrivet av: Frank a
« skrivet: 17 februari 2012, 21:29:39 »
Skrivet av: conny.lunde@gmail.com
« skrivet: 17 februari 2012, 21:24:59 »
Nu är kompressorn bytt, funkar bra
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 10 februari 2012, 22:44:52 »
Tack Cougar.
Mjukstartsrelät kan vi utesluta, det har redan kopplats förbi, kvar finns då i princip bara motorskyddet eller kompressorn.
Chansen är 50/50 att det är det ena eller andra.
Hoppas att alla som följt tråden nu förstår varför jag initialt ville att vi skulle kolla vidare på detta.
Det kan naturligtvis var fel på kompressorn, och för alla installatörers skull hoppas jag det, men det finns "ofantligt" många andra fel som kan göra att man byter kompressor (i onödan) - om man inte är insatt i exakt hur en värmepump fungerar, både kyltekniskt, reglertekniskt, och VVS-tekniskt.
Skrivet av: cougar
« skrivet: 10 februari 2012, 18:51:14 »
Fel i kylkretsen brukar inte orsaka att motorskyddet löser.
Det troligaste felorsaken är med den fakta som är presenterad:
1. felaktigt Mjukstartsrelä (troligast eftersom kompressorn löser ut efter en stunds drift)
2. felaktigt motorskydd alt. dålig kontakt
3. kompressorfel
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 10 februari 2012, 18:34:16 »
Nja, är du inte helt säker på vad du gör skulle jag inte rekommendera att koppla förbi motorskyddet.
Har du ingen garanti/försäkring kvar är det bättre att du på chans drar upp motorskyddet en aning, eller byter ut det.
Men som sagt, om du mäter spänningen som går direkt in till kompressorn, och om alla faser har samma spänning (kan variera någon enstaka volt) så är det ju inget glapp eller fel i mjukstarten, och då finns det i princip bara två möjliga fel, feljusterat/defekt motorskydd, eller trasig kompressor.
Möjligen kan det även vara fel på expansionsventilen i kombination med trasig drifts och högtryckspressostat, men då börjar vi tala om mer långsökta fel.
Kan du se hetgastempen på din värmepump?
Om den är skyhög skulle det kunna vara fel på exp-ventilen. (men jag är ingen kyltekniker, så det får gärna någon mer kyltekniskt kunnig kommentera)
Skrivet av: Frank a
« skrivet: 10 februari 2012, 18:15:45 »
Ok så ett bra sätt hade kanske varit att kolla att spänningen är rätt koppla förbi mjukstarten om den fortfarande löser prova med en nytt motorskydd? Eller går det även koppla förbi motorskyddet i en kort stund i provkörningssyfte? Om man har koll på strömmen?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 10 februari 2012, 18:03:10 »
Om det går hög ström på en eller två lindningar KAN det vara fel på kompressorn, men det är troligare att det är dålig kontakt/låg spänning på en eller två faser på grund av andra fel än kompressorfel.
Att mäta spänningen när kompressorn är i drift är därför viktigare, även om det inte är oviktigt med strömmen.
Anledningen till att jag frågade om strömförbrukningen var för att få veta om uppmätt ström verkligen översked det som motorskyddet var inställt på.
OM det inte gjorde det kan det vara fel på motorskyddet.
Skrivet av: Frank a
« skrivet: 10 februari 2012, 17:15:43 »
Strömmen är väll jätteviktig att mäta ser ju direkt om det kan vara fel på nån lindning
Varför undrar du då isåfall hur många ampere elektrikern mätte upp   Sc:,h
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 10 februari 2012, 15:24:25 »
Strömmen är egentligen oviktig att mäta, det är spänningen som skall mätas när kompressorn går, finns det glappkontakt någonstans i anläggningen så får man för låg spänning på en av faserna, vilket i och för sig gör att strömmen sticker iväg på två av faserna, men det kan som vi sett skilja sig en del även om spänningen är OK.
Om Spänningarna är lika när kompressorn går, och strömmarna är så höga att motorskyddet löser ut är det nog fel på kompressorn, men jag håller nog fortfarande på att det bör kollas upp lite bättre...
Det kan vara motorskyddet som det är fel på, om elektrikern inte reagerade på att det var OJÄMNA strömmar på faserna så är det troligen inget fel på kompressorn.
Strömmen skall stiga en aning efter 10-20 minuter för att temperaturen stiger, stigande temperatur innebär högre effektförbrukning på kompressorn, och det är alltså helt normalt att strömmen successivt ökar ju längre kompressorn går.
Vet du hur många ampere elektrikern mätte upp.
Vet du hur många Ampere motorskyddet är ställt på?
Man skulle ha velat vara en fluga på väggen när felsökningen utfördes.  ;D ;D ;D ;)
Skrivet av: cougar
« skrivet: 10 februari 2012, 15:09:35 »
Elektrikern gjorde detta hittade inget konstigt, den steg något i förbrukning efter 10-20 min i drift för att sedan lösa ut motorskyddet efter ca:30 min
Sitter det mjukstartsrelä i värmepumpen så kan det vara boven, det kan bli märkliga strömmar med sporadiska spänningsfall om det går sönder
« skrivet: 10 februari 2012, 14:30:56 »
Kan även va nån lös anslutning på motorskyddet prova att dra åt alla anslutningar och mät om du har ström på alla faser om du har en tångamperemeter mät så den drar jämt på alla faser
Skrivet av: Frank a
« skrivet: 10 februari 2012, 13:27:30 »
Skrivet av: Tobocop
« skrivet: 10 februari 2012, 12:59:09 »
Varför skall vi förutsätta det?
Jag förutsätter att alla tekniker är lika duktiga som jag och då gör man inga sådana fel ;D
Skämt å sido, om jag kommer på en maskin så provar och kontrollerar jag allt för att utesluta ett kompressorbyte. Det är inte roligt att tala om för en kund att tyvärr så blir det ingen veckopeng till barnen på ett par månader, för du ska byta kompressor i vämepumpen... :'(
Därför antar jag att serviceombudet har gjort rätt bedömning.
MEN, ser man nu deras felsökning, de lyssnade lite och fyllde på sprit huvuddunk så kan du ha rätt Rickard :(
De va ingen kyltekniker det inte.
« skrivet: 10 februari 2012, 12:40:47 »
Tips: Är du helt säker på att kompressorn är trasig? Har sett många trådar här på forumet då reparatörer vill byta kompressor och då det visar sig att den kanske inte alls behövde bytas, utan att det kan vara något mycket enklare/billigare.
Om du inte är säker; posta vad du har för problem med alla detaljer så kan säkert någon VP-guru (inte jag :) ) här säga om de tror att kompressorn verkligen är paj.
Problemet är att motorskyddet började lösa ut i onsdagskväll efter tredje gången ringde jag firman som installerat pumpen 2001. De två som kom för att kolla pumpen tyckte den lät lite annorlunda än vanligt men fann inget direkt fel, de fyllde på lite sprit i slingan(yt jordvärme) åkte sedan vidare. Sedan kom elektrikern kollade matning fram och testade att koppla förbi mjukstarten men inget fel funnet. Första gångerna det löste ut gick den mellan 30 och 60min i drift, idag på morgonen(fredag) när jag testade igen gick den endast några sek innan motorskyddet löste ut
Skrivet av: Frank a
« skrivet: 10 februari 2012, 12:14:05 »
Tror jag har en zh26 stående i garaget satt i en diplomat 10a som byttes på garantin för att den lät för mycket fast har ju varit r407c i skulle en sån funka?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 10 februari 2012, 11:42:17 »
Jag anser att vi har facit på att det inte alltid är det som är felet.
Det kostar så lite att göra en enkel lekmannakoll för att utesluta andra fel, så jag har svårt att förstå att man inte skulle kunna rekommendera det innan man fläskar upp 20 000 för ett kompressorbyte?
I vart fall om man inte har en heltäckande försäkring.
Eller skulle du acceptera motorbyte på din bil om den inte startade, utan vidare kontroll?
Ingen har påstått att det aldrig är fel på kompressorn, bara att de allra vanligaste felen är andra, och att de kan förväxlas med kompressorfel, medvetet eller omedvetet.
Skrivet av: Tobocop
« skrivet: 10 februari 2012, 11:35:51 »
Det sitter en Copeland Scroll ZR40 i den. Idag sätter vi i en ZH26 istället. Motsvarar men ska vara lite bättre och tystare. Tror Thermia prata om 5% bättre COP Sc:,h Minns inte exakt.
Ett byte ligger mycket riktigt runt 20 lax.
Har du haft en tekniker på plats får vi ju förutsätta att han kan sitt jobb och att det är fel på kompressorn.
Skrivet av: erp
« skrivet: 10 februari 2012, 11:25:50 »
Mitt kompressorbyte kostade 20 478 kr. Folksam betalade 12 835 kr efter avdrag för ålder och självrisk, och de återstående 7 643 kr betalades av Artic AB som står för 6-årsförsäkringen som ingår i köpet av värmepumpen. Det kostade med andra ord inte mig själv ett enda öre, och all ersättning var betald inom 2 veckor och på bytet hade jag 30 dagar på mig att betala.
erp
Skrivet av: Frank a
« skrivet: 10 februari 2012, 11:04:29 »
Tror en kompressor ligger på ca 12-14 tusen att köpa ge mig modellbetäckning så kan jag kolla exakt om du vill.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 10 februari 2012, 10:43:27 »
Oftast är felet trasiga tempgivare, kontaktorer, motorskydd eller trasigt/defekt mjukstartsrelä.
Skrivet av: Erik Renberg
« skrivet: 10 februari 2012, 10:32:28 »
« skrivet: 10 februari 2012, 09:53:05 »
Hej vad ligger kostnaden på att byta kompressor på min värmepump? Jag har fått uppskattningspris på ca:20000kr
Någon som vet vad en installatör ger för kompressorn?
Var kan man köpa själv?
