Jag ska i alla fall höra om montörerna kan kolla trycket på inkommande vatten och om en reduceringsventil kan vara aktuellt.
Räcker det inte med att strypa flödet med hjälp av huvudkranen? Blir det inte samma effekt som att skaffa en reduceringsventil, fast billigare(dock utan manometer)
Funktionen har jag aldrig reflekterat över, den släpper inte ut vatten. Den är ställbar för önskat tryck efter reduceringsventilen Men strypning funkar inte alls!
Jag tror inte att en reduceringsventil funkar heller, i alla fall inte när du inte har någon förbrukning på vattnet, det bygger i så fall på att den skall vara väldigt snabb och totalt tät, nåt jag inte tror på.
Den är provad med 13 och godkänd för 10Men som sagts här, har man för högt tryck får man en tryckreducering installerad av kommunen...Mycket billigare för K än att skapa ytterligare tryckzoner....Funktionen har jag aldrig reflekterat över, den släpper inte ut vatten. Den är ställbar för önskat tryck efter reduceringsventilen Men strypning funkar inte alls!
Okej, en hel del har jag börjat lära mig om hur det hela fungerar.Bland annat har det slagit mig att jag nog var lite oklar i min beskrivning av problemet; säkerhetsventilen som släpper ut vatten verkar inte vara kopplad till själva varmvattnet, utan till cirkulationsvattnet. Varje gång beredaren gör varmvatten släpps alltså någon liter av cirkulationsvattnet ut.Efter att ha talat med lite folk som har erfarenhet av vattenvärmda system, så har jag fått veta att detta inte är bra eftersom cirkulationsvattnet då fylls på med nytt syre hela tiden. Det får alltså inte chansen att bli syrefritt. Och syret som tillkommer måste ju ta vägen någonstans. Vad jag förstår bildas det syror som förkortar livslängden på rör, radiatorer, panna osv.Någon som vet om detta stämmer?En annan fråga är vad det är som är fel. I ett slutet system måste det väl finnas ett utrymme för att vattenvolymen ökar och minskar beroende på temperaturen? Alltså ett expansionskärl.Kan det vara expansionskärlet som krånglar?Och eftersom systemet fylls på automatiskt vid vattenbrist, måste det finnas någon ventil som öppnar vid för lågt tryck och fyller på. Om denna ventil och expansionskärlet inte är överens kanske den öppnar för tidigt, utan att låta expansionskärlet ta hand om tryckförändringen.Kan det vara problemet?
