Skrivet av: purjo__
« skrivet: 15 oktober 2012, 10:06:54 »Detaljer... Man löser ju ett problem iallafall
Skrivet av: purjo__« skrivet: 15 oktober 2012, 10:06:54 »Detaljer... Man löser ju ett problem iallafall
Skrivet av: Tobocop« skrivet: 11 oktober 2012, 19:37:53 »Koppla ur strömmen till cirkpumpen.Blir det inte svårt att göra varmvatten då? Skrivet av: purjo__« skrivet: 10 oktober 2012, 13:13:51 »Koppla ur strömmen till cirkpumpen.
Skrivet av: andcar« skrivet: 07 oktober 2012, 20:22:43 »Helt rätt, det är en RD50 styrning, med äldsta mjukvaran i dessutom. Cirkpumpen går hela tiden med undantag då varmattnet värms av pumpen. Just nu slår jag på värmepumpen två gånger per dag och stänger av så fort den värmt klart vattnet. Vad tror ni, är det lite överförsiktigt?
Vad menas med att det finns värmestopp i den? Skrivet av: Tobocop« skrivet: 07 oktober 2012, 20:08:02 »Citera Men det skulle innebära att tobocop har fel och det är ju inte så vanligtRinnan har fattat Det är nog så att TS har en RD50 styr på sin vp, då går nog cp hela tiden om jag minns rätt... Finns nog värmestopp i den också, kolla vad det står på. Skrivet av: David Rinnan« skrivet: 07 oktober 2012, 10:03:33 »Det är möjligt att dom gamla thermia cirkulerade värmevatten fast man ställt in maskinen att bara göra varmvatten.
Men det skulle innebära att tobocop har fel och det är ju inte så vanligt Skrivet av: andcar« skrivet: 07 oktober 2012, 10:00:52 »Hmm... Men radiatorerna låter även på sommaren när jag ställer om till enbart varmvatten. Därför måste jag ställa ner cirkpumpen till lägsta läget för att slippa suset i elementen åtminstone på sommaren. Har som sagt enrörssystem så det är väl "strypningen" på första elementet som är så stor att det susar där.
Ska den inte cirkulera vattnet i radiatorerna när man har valt enbart varmvatten? används inte cirkpumpen internt till något annat än att dra runt vattnet i elementen? Skrivet av: David Rinnan« skrivet: 07 oktober 2012, 00:56:49 »I läge vv cirkar den inte värmevatten
Skrivet av: andcar« skrivet: 06 oktober 2012, 20:18:43 »Så det är inget problem att cirkpumpen inte kan cirkulera vattnet i radiatorkretsen? Den går inte varm utav det?
Skrivet av: Tobocop« skrivet: 06 oktober 2012, 12:10:56 »Sätt den i läge varmvatten och kör på som vanligt. Det är bra om expansionskärlet är kopplat på vp´s exp. uttag.
Skrivet av: andcar« skrivet: 05 oktober 2012, 20:55:59 »Jag har en gammal Villa 60 från tidigt 90-tal och enkelrörsystem. Jag har tömt radiatorsystemet för att jag ska göra lite rörjobb och hade tänkt att ha det tömt i någon vecka. Nu är systemet öppet. Dock stängde jag kranarna till bergvärmepumpen så där finns vattnet till radiatorsystemet kvar.
Hur gör jag om jag vill ha varmvatten under denna tid? Slår jag på värmepumpen och sätter den i läge "enbart varmvatten" och låter cirkpumpen vara på? Eller ska jag stänga av cirkpumpen? Något annat jag bör tänka på? Tacksam för snabbt svar, så kanske jag kan duscha i morgon! |
