VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Pucko96 skrivet 09 mars 2009, 21:34:24
Har beställt ett egenritat huspaket från Myresjöhus som skall uppföras på Åland, där det enligt offerten ingår en Nibe Fighter 1235 plus en "extra 275 l VVB" som jag antar är en Compact 300 ,pga av att vi har badkar.
Har läst runt på lite forum o åsikterna om vad som är den bästa kombinationen går isär.
Huset är på ca 200 kvm i ett plan med ca 60 kvm åstak och skall värmas med golvvärme från jord- alt. sjövärme.
Så det jag undrar är vilken lösning som är den bästa, gärna för- och nackdelar?
Kan väl oxå passa på o fråga angående längden på kollektorslangen, de jag pratat med har sagt 400m men har även hört att många lägger dubbla slingor? För- och nackdelar?
Tack på förhand!
Bästa valet är en 1135 (eller 1125) med VPA 300/200 helt klart. Fördelen är att VP:n gör allt varmvatten (lägre driftkostnad) och att du kan byta VP eller VVB var för sig när grejorna börjar bli gamla.
Är det totalt 260 m2 nytt hus?
I så fall bör du nog ha en 8-10 kW VP och till denna minst 2x250 till 2x300 meter jordvärme, 400 m slang räcker till en 6 kW VP men den kommer inte fixa värmen till ett så stort hus utan en massa eltillskott. Anledningen till att man lägger dubbla slingor om längden överskrider 500 m är att cirkpumpen inte orkar få tillräckligt flöde i en så lång slinga.
Ska du ha FTX-ventilation så räcker troligen en 8 kW VP. Med "vanlig" frånluftsventilation så behöver du nog en 10 kW VP.
Kanske blev lite otydligt där, det är 200 kvm totalt, varav ca 60 kvm med åstak (full takhöjd).
Tack på förhand!
Jag har en anläggning som motsvarar dina uppgifter, och den fungerar excellent. Du kan i min signatur utläsa mina siffror. Jag har 210m borra det motsvarar ca 400m markslinga. Jag har också FTX ventilation som Carl N skrev om i sitt inlägg.
Man brukar generellt jämföra 1 m borra med 3 m jordvärme så 200 m borra motsvarar ungefär 600 m jordvärme. Sen så skiljer det mellan olika jordtyper, med lera så kan man klara sig med 500 m och med sand så krävs säkert uppåt 800 m för att motsvara 200 m borra.
Men med totalt 200 m2 nybygge och FTX så kan en 6 kW VP och 400 m jordvärme funka.
