Skrivet av: safir
« skrivet: 19 april 2007, 13:49:43 »
Hej Adolf !
Jag har svarat på Din fråga om rumstermostat och här kommer svar på Din avfrostningsfråga. Självklart blir det is på elementet inte bara kondens. Droppskålen Du nämner följer inte med som standard utan får köpas till för över 1000 kronor!!!! Man måste även ha någonstans att leda bort smältvattnet och i mitt fall så har jag tagit in röret från droppskålen och anslutit den till tvättmaskinsavloppet. Tänk även på att det behövs en värmekabel i droppskålen och röret annars så fryser vattnet till is vid kallgrader ute.
Hälsningar safir
Skrivet av: AJ
« skrivet: 19 april 2007, 13:15:43 »
Finns inlägg av bl a mig själv samt andra angående avfrostning och Atrian. Är lite pillande men i det stora hela funkar det OK. Man får vara beredd att kolla avfrostningskurvan och eventuellt justera den mellan vinter och övrig säsong. Se länkar under Thermia luft/vatten så hittar du inläggen och lite tips.
Anders
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 19 april 2007, 12:56:44 »
Enligt vad jag läst i forumet (testa sökfunktionen) så har det inte varit så mycket problem med avfrostningen, däremot har den avfrostat så ofta när det varit kallt ute att det gått rätt mycket tillskott, något som vissa medlemmar klagat på men kunnat justera in så att det blev bättre, även om jag uppfattar att det finns mer att önska just på denna front.
Täta avfrostningar gör ju att den inte kan ta mycket värme ur uteluften och elpatronen istället går.
Skrivet av: adolf
« skrivet: 19 april 2007, 12:49:02 »
jag letar efter en luft-vatten vp, fick ett besök av en Thermia återförsäljare som påstår:
"Vad det gäller avfrostningen så sker allt detta automatiskt. Thermias värmepumpar levereras med ett droppkärl som leder bort kondensvattnet och utedelen fryser inte igen hur kallt det än blir."
Stämmer det verkligen?
Tacksam för svar
