Skrivet av: chrille112
« skrivet: 09 januari 2009, 21:05:57 »
Ja.. vilken tabbe! Men nu fick man lära sig något Jisses, nu har vi 20.3 grader inne. Nu blir man ju svettig, är inte van vid sån här värme Ha en trevlig kväll allihopa!
Skrivet av: Jawen
« skrivet: 09 januari 2009, 20:55:44 »
Ha, Ha, HA, ja röret/slingan var för E.v framtida behov om du vill ha värme i ladan eller bara tömma systemet snabbt. För att vara en slinga så borde ju yttligare ett rör kommit tillbaka till pumpuen. Han som valt din pump & kopplat måste varit en mycket optimistisk person , precis som jag . Hoppas det fungerar för dig nu Chrille, 500 watt´s stödvärme är ingenting så var nöjd med den förbrukningen. MvH jawen
« skrivet: 09 januari 2009, 19:50:57 »
Hade nästa givit upp hoppet på detta, så jag jag fortsatte fylla rören utan resultat. Försökte glömma problemet, och gick ut i ladan för att jobba. Då märker jag en stor pöl på golvet! Det gör inte så mycket, det där är nästa renoveringsprojekt... Hade ingen aning om att det var utdraget dit, men det är ju kanon.
Tack för allas hjälp ändå!
För övrigt har jag 20 grader inne nu. Lät en 500 W el-radiator stå på i natt och under dagen och sedan dess verkar inte vp ha något problem att göra sitt. Kanske behövde värmen en "knuff" för att komma igång?
Skrivet av: Maijckel
« skrivet: 09 januari 2009, 19:47:28 »
Kanske är inkopplingen till vedpannan? En sådan kan vara på runt 300 liter.
Skrivet av: luckyman
« skrivet: 09 januari 2009, 19:29:30 »
Röret kanske är avkapat så du fyller källaren??
Skrivet av: Tony B
« skrivet: 09 januari 2009, 19:20:23 »
Ta några bilder i panrummet samt på ventilen som du har stängt samt öppnat. Gärna närbilder på expansionskärlet om du har det i pannrummet. Finns det på vinden så behövs inga bilder MVh Tony
« skrivet: 09 januari 2009, 19:01:14 »
Har ni tröttnat på mig nu?
Jag var inne och tittade igen på den "okända" slingan och upptäckte att jag inte alls hade testat öppna den förut, jag vred inte tillräckligt på kranen för att öppna den. Nu vred jag ordentligt, och hela systemet tömdes då på vatten. Det måste alltså vara en väldigt stor slinga??? Jag började fylla på vatten, men trycket i systemet gick inte upp, trots att jag stod i säkert 5 minuter.
Vad tror ni detta är? Vad ska jag göra? Finns det någon risk med att fylla upp den okända slingan tills jag märker något på trycket?
« skrivet: 08 januari 2009, 18:06:54 »
Idag när jag kom hem var det 15.8 grader inne. Delta T = 6 Förstår inte??
« skrivet: 07 januari 2009, 19:17:29 »
Nu har det gått ett dygn sedan sist, och det har inte förändrats något med trycket så det verkar som att det var påfyllnadsventilen som inte var helt åtdragen trots allt.
Däremot har jag fortfarande problem med stabil värme. När jag åkte hemifrån idag (vid 13) så hade jag 19.5 grader inne, och vp stod och värmde. När jag kommer hem kl 19 så är det 16,5 grader inne. Hur går detta ihop?
Kan det vara så att pumpen stänger av sig när måltemperatur är uppnådd, och sedan tar det väldigt lång tid innan den börjar värma igen?
Angående den andra slingan så känner jag mig inte så orolig. Jag märker ingen skillnad på delta T när den är ansluten, så då kan den väl lika gärna vara på? Vill ogärna kontakta säljaren.
« skrivet: 06 januari 2009, 23:09:29 »
Vatten som värms expanderar så om trycket skiljer några tiondels bar från en dag till en annan har ingen betydelse. Går trycket över 1.5 bar ska säkerhetsventilen lösa ut. Dra åt påfyllningskranen rejält och övervaka sedan trycket under några dagar så får vi hoppas att det ligger stabilt. Har du möjlighet att ringa den förra ägaren och fråga vad den nya slingan är till för? Själv hade jag varit nervös över att inte veta vart den går och den enda som säkert vet måste vara den förra ägaren. Kanske kan han även svara på hur VP klarat att värma huset tidigare vintrar. Egentligen borde några timmars guidad tur med förra ägaren vara obligatorisk vid husköp Särskilt i ditt fall när du har både VP och vedpanna.
« skrivet: 06 januari 2009, 22:24:41 »
Angående problemet med övertryck i systemet som jag upptäckte i morse. Jag lättade då systemet till 0,8 bar men nu är jag uppe i strax under 1 bar. Något måste vara knas, har ni någon aning om vad? Funderar på om den "nya slingan" jag upptäckte och öppnade kan ha något med saken att göra?
« skrivet: 06 januari 2009, 17:18:26 »
Tur att alla golv ska isoleras och jag ska utöka med en stor radiator i hallen. Lite offtopic, men när man ansluter en ny radiator, måste man då koppla den från "värmestammen" eller kan man sätta en t-koppling på rör till en redan befintlig radiator och ansluta till? Vill inte gärna göra ingrepp i "stammen" eftersom den ligger i trossbotten, och att jag då blir tvungen att ha dolda klämringskopplingar. Vi har 2-rörssystem vad jag förstått. Finns det något man ska undvika när det gäller vp så att man inte har sönder den? Eller är den "idiotsäker"?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 06 januari 2009, 17:12:15 »
Jag ökade kurvan från 4.8 till 5.4 för att få lite varmare. Är det kurvan som man ska justera? Misstänker att denna relativt höga kurva beror på dålig isolering?
Ja, det är det. Högre värde = varmare inne. Så höga värden betyder dåligt isolerat hus eller små radiatorer om det är vad som krävs för att hålla 20 grader inne.
« skrivet: 06 januari 2009, 12:33:42 »
Okej, då låter jag de inställningarna vara. Jag har inte sett till några rör i krypgrunden, men det är möjligt att de ligger nergrävda där... Det verkar inte göra någon större skillnad att köra den slingan också, så den får vara på.
Fyllde på lite vatten i systemet igår, och när jag vaknade hade jag ett tryck på 1.9 bar... måste ha missat att dra åt kranen ordentligt. Nu har jag lättat på trycket till 0.8 bar.
Var iväg en sväng på förmiddagen och när jag kom hem så hade vp slagit av för att det inte fanns något värmebehov, vi har nu 16.8 grader inne. Jag ökade kurvan från 4.8 till 5.4 för att få lite varmare. Är det kurvan som man ska justera? Misstänker att denna relativt höga kurva beror på dålig isolering?
Skrivet av: lubbis
« skrivet: 06 januari 2009, 10:37:19 »
Dessa menyer får man fram först efter att ha aktiverat Fabrikinställningar. Temperaturgränserna är till för att skydda kompressorn och överrider andra inställningar. Jag var tvungen att höja lite för, i överenskommelse med installatören, för att pumpen bröt på denna temperatur. Har nu fungerat bra i 8 år. Fabriksinställningen är inget för den som absolut vet vad man sysslar med ! Meny 8.4 och 9 finns inte i min pump heller. Lubbis måste ha en annan version av reglersystem.
Skrivet av: Art Deco
« skrivet: 06 januari 2009, 00:48:12 »
Finns en viss risk att krypgrunden kan ha uppvärmning också, det fanns en del som förr i tiden hade detta. Råkade ut för detta i Nacka där en arkitekt lagt in 3 stora vattenmatade 110 järnrör på 4m längder som skulle hålla hans krypgrund varm o torr, elräkningen var inte av denna värld......
« skrivet: 05 januari 2009, 23:59:10 »
Tack för tipset, men vi har ingen källare. Det är ett 2-planshus med krypgrund, fast själva pannrummet är tillbyggt med gjuten platta. Nu har jag haft den andra slingan (okända) på i en timme ungefär, och det har inte gjort någon skillnad på temperaturen så den får vara på Det börjar bli riktigt skönt här nu, är uppe i 19 grader! in/ut skillnaden ligger just nu på 7 grader, men det verkar som att den sjunker hela tiden. Hoppas nu bara att det är lika varmt imorgon när man vaknar!
« skrivet: 05 januari 2009, 23:32:51 »
Förstår mig inte riktigt på hur det här är tänkt...
Jag följde värmerören och upptäckte att de delade sig på två, en ner i grunden och en vidare ut genom väggen. Jag testade att vrida om kulventilen (stänga av) den som gick ner i grunden, och det gjorde att jag nu har 7,8 graders skillnad mellan in och ut! Problemet är bara att jag inte riktigt vet vad jag stängt av...
Kolla i hörnen på rummen i källaren om det kommer upp ett järnrör, i äldre hus brukade man dra raddarnas returledning i golvplattan parallelt med bärande vägg mitt i huset som sen brukar dyka upp i pannrummet. I gamla hus sattes raddar i "gillestuga" och garage och vad de enda som fanns i källarna så jag gissar på garaget, förmodligen intryck bland massa bråte...
« skrivet: 05 januari 2009, 22:41:24 »
Kan inte tänka mig vad slingan går till, vi har inget annat uppvärmt än huset med radiatorerna. Undra om det kan vara en gammal golvvärme eller nåt sånt? Jag testar öppna slingan och ser vad det gör för skillnad
Skrivet av: ace
« skrivet: 05 januari 2009, 22:29:33 »
Nej, den slingan är fortfarande stängd. Tycker du att jag borde öppna den? Det är inte kallt på någon radiator.
beror på hur tuff du är ! om den skulle gå till en radiator i ett garage eller liknande...och du stoppar flödet helt så riskerar du att frysa sönder det som sitter i andra änden vid kall väderlek. den borde ju vara till något vet verkar ju vara stort effekt-uttag med den slingan öppen...det är inte en trottoar-slinga (den kan ju få frysa sönder ) Hur gör man för att kolla DeltaT över radiatorn? Menar du att känna uppe och nere? JA !
« skrivet: 05 januari 2009, 22:18:09 »
Skrivet av: ace
« skrivet: 05 januari 2009, 22:15:40 »
7,5 K även med slingan som gick ner i grunden öppen ? ? i såfall OK Thumbsup Kör utan termostater till att börja med....gå och kolla DeltaT över var radiator för att säkerställa att alla ventiler verkligen är fullt öppna.
när detta är OK kan du ev återmontera termostater i de rum som blir för varma = måste strypas för jämn värmespridning. men se alltid till att du har så många radiator-ventiler som möjligt max öppna !!
Lycka till. mvh. ACE
« skrivet: 05 januari 2009, 22:02:03 »
Nu har jag gått och bankat på alla radiatorer, och det verkar som det gjorde lite: har nu 7,5 graders skillnad. Tror du att detta är så bra det går att få?
Hur är det med termostaterna, de borde jag väl kunna skruva bort helt så att man inte riskerar att de blir nedsatta någon stans?
Skrivet av: ace
« skrivet: 05 januari 2009, 21:31:52 »
kolla alla element-termostater så de verkligen står fullt öppna ! om de är fullt öppna, så känn på elementen om det skilljer i temp mellan toppen och botten på dessa. 5-8 graders skillnad ska inte vara mycket mer än kännbart med händerna. om det skilljer mycket på någon/några radiatorer så kärvar ventilen. ta bort termostaten och knacka på ventilhuset (inte på spindeln) med en hammare eller liknande tills käglan öppnar.
ACE
« skrivet: 05 januari 2009, 21:28:22 »
Förstår mig inte riktigt på hur det här är tänkt... Jag följde värmerören och upptäckte att de delade sig på två, en ner i grunden och en vidare ut genom väggen. Jag testade att vrida om kulventilen (stänga av) den som gick ner i grunden, och det gjorde att jag nu har 7,8 graders skillnad mellan in och ut! Problemet är bara att jag inte riktigt vet vad jag stängt av...
« skrivet: 05 januari 2009, 21:15:43 »
Det går framåt, men det är fortfarande ganska stor skillnad: ut = 51,7 in = 40,2
Finns det något annat man kan ställa in för att förbättra detta? Kan det andra smutsfiltret ställa till det (har bara hittat ett än så länge) Temperaturen inne ligger just nu på 17.1 och ökar stadigt.
Skrivet av: ace
« skrivet: 05 januari 2009, 19:08:06 »
Den ska gå i ett läge som ger ca 5-8 ºC i skillnad mellan in och ut !
ACE
« skrivet: 05 januari 2009, 18:29:11 »
Ah, ena pumpen stod på 3 men den andra (varma sidan) stod på 1. Har satt upp den till 3 också. Finns det någon nackdel med att alltid köra dem på max?
Skrivet av: 944_Driver
« skrivet: 05 januari 2009, 18:22:04 »
Ingen aning! Hur tar man reda på det?
Finns ett vred på pumparna som man brukar kunna ställa på 3 olika lägen, står de inte på läge III redan så ställ de på det för båda pumparna. //Magnus
« skrivet: 05 januari 2009, 18:15:18 »
Skrivet av: ace
« skrivet: 05 januari 2009, 18:12:52 »
Alldeles för lågt radiatorflöde ! vilken hastighet går cirk-pumpen på ?
ACE
« skrivet: 05 januari 2009, 18:01:35 »
Hmm, verkar inte som att det har blivit så mycket bättre?
Värmebärare ut GT8: 57,3 Värmebärare in GT9: 40,2
Vad kan detta bero på? Nu rengjorde jag filtret på returvärmen, tror det finns något på ut-värmen också?
Visst är dessa temperaturer vad vattnet har för temperatur när det går iväg till radiatorerna, och vad det är när det kommer tillbaka till pannan? Isåfall är det nog inte så konstigt att lite energi försvinner, temperaturen har ökat 1,5 grader till 17,3. Har inte eldat någonting. Dessutom går värmerören i trossbotten som bara är isolerad med sågspån. Köket håller jag på att göra om, så där är nu 20 cm gullfiber. Tanken är att det ska bli så överallt inom några år.
« skrivet: 05 januari 2009, 17:10:50 »
Hur gick det med deltat efter du gjorde rent filtret, har det minskat något?
Tidigare såg det ut så här.
Värmebärare ut GT8: 54,3 Värmebärare in GT9: 40,5
Hur ser det ut nu?
« skrivet: 05 januari 2009, 16:45:21 »
Fobbe: Tack, äntligen börjar det hända något! Nu börjar tempen att öka, både med och utan tillskott. På några timmar har jag nu gått från 35 grader till runt 42 nu, och lite varmare ska det bli. Sen är det bara att vänta på att radiatorerna gör jobbet.. Det verkar som att pumpen är sugen på att stanna när den kommit till 43-44 grader. Tror ni detta kommer räcka till att ha runt 20 grader inne, eller ska jag öka på mer på en gång? Roland: Håller med dig, det är verkligen svårt att förstå sig på systemet. Intressant med varmvatten, ska försöka tänka på det nästa gång och rapportera resultatet.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 05 januari 2009, 16:37:10 »
IVT:s reglersystem verkar ofta leva sitt eget liv. Jag har också haft problem att begripa mig på det. Pumpen går för det mest utan tillsatsen inkopplad men när det är dags att kapitulera och starta den är det för husfridens skull önskvärt att den kommer igång snabbt. Och då har jag stått där och undrat varför timern inte börjar räkna ner. Så småningom kom jag fram till att den måste behöva en startpunkt för att börja räkna, t.ex när en radiatorcykel börjar efter en varmvattenkörning. Ändrar man timerinställningarna mitt i en cykel verkar inget hända. Jag garanterar inte att det är så här det fungerar, det är det intryck jag har fått.
Så prova med att tappa varmvatten. Och meddela gärna resultatet.
Skrivet av: fobbe
« skrivet: 05 januari 2009, 14:50:50 »
Så här har jag gjort för att få fart på tillskottet och för att även få det att ligga kvar: 8.1: Ställ in på 1 minut (så slipper du vänta i 10 ) 8.3.4: Ställ in på 0 minuter (för att få full effekt hela tiden under uppvärmningen av huset) 8.3.5: Ställ in på 0 minuter (för att stopptempen inte ska nås i onödan). När du har varmt och gott ställer du tillbaka dessa värden som du vill ha dem. I default står de på: 8.1: 60 minuter (Mitt inställda värde: 180) 8.3.4: 20 minuter (Mitt inställda värde: 40) 8.3.5: 3 minuter (Mitt inställda värde: 0)
« skrivet: 05 januari 2009, 14:31:39 »
Hoppas Roland vaknar till snart, vore skönt att få ordning på detta... :/ Ska försöka ta lite bilder på vedpannan senare också.
Nu har jag ställt tillbaka 8.1 Tillskott timer till 10 minuter istället för 60. Det borde ju sätta igång tillskottet tycker jag? Är det alltså normalt att man värmer upp till ungefär med 16 grader med värmepumpen, och sedan får man hjälpa till med elkasetten?
« skrivet: 05 januari 2009, 14:23:39 »
Roland eller någon annan kunnig inom IVT:s reglerdator kommer säkert svara på hur du får fart på eltillskottet.
Ta gärna lite bilder på rören från VP, vedpanna och vidare till radiatorerna så ser vi hur det är kopplat.
Kan man elda i pannan istället för att köra eltillskott när det är kallt är det väldgt positivt.
« skrivet: 05 januari 2009, 14:16:23 »
Maijckel: Skönt med en positiv kommentar! Har du någon aning om hur jag ska få till eltillskottet? Det fungerade innan jag började ändra i inställningarna... Ska kolla hur vedpannan är inkopplad, det kan ju vara ett alternativ!
« skrivet: 05 januari 2009, 14:13:57 »
Nu är filtret rengjort, och det var rätt skitigt! Locket var dessutom helt igenärgat, så det är nog ett tag seda någon öppnade det.
Tror ni detta kan vara lösningen för mig?
« skrivet: 05 januari 2009, 14:13:24 »
Det verkar lovande att kompressorn klarar att hålla den temperaturen utan tillskott inkopplat Thumbsup
Får du väl fart på tillskottet kommer du säkert få det riktigt skönt inomhus.
Hur är vedpannan inkopplad? Går framledningen från VP genom pannan så att du kan stödelda istället för att använda eltillskottet?
« skrivet: 05 januari 2009, 13:54:05 »
Nu när jag kom hem så visar termometern 16,9 så kurvhöjningen verkade inte göra någon skillnad. Kompressorn står och brummar, men tillskottet har inte slagit på. Kan det bero på smutsfiltret eller är det någon inställning i vp som styr det? Jag har ett sådant filter som Roland skriver om (med inbyggd kulventil). Ska testa skruva upp det strax
Skrivet av: Virgin1
« skrivet: 05 januari 2009, 13:19:16 »
Tack för uppmärksamheten, nej det är inte ett sådant filter. Kranen sitter separat på röret. Då måste jag stänga både VB fram och retur innan jag öppnar eller hur. Kranarna sitter före och efter VP.
« skrivet: 05 januari 2009, 13:14:41 »
Om du har ett sådant filter som jag bifogade länk till tidigare måste du stänga 2 st kranar, en på varje sida filtret! Annars kommer du tömma hela systemet och det är onödigt. Filtret Roland skriver om ser ut så här: http://www.maniarmatur.se/?artnr=5060103En till bild: http://handla.onninen.se/catalogue/redir.asp?id=16645
Skrivet av: Virgin1
« skrivet: 05 januari 2009, 12:22:32 »
Tack för hjälpen, kranen sitter längre upp på röret så den stänger jag efter att jag stängt av pumpen. Jag förstår.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 05 januari 2009, 12:19:01 »
Jag har ett exakt sådant smutsfilter och vill kolla det, skall jag stänga av pumpen och stänga kranen till VB när jag öppnar ? Kommer det annars att forsa ut VB vatten? Tack för tips.
Är det ett filter som ser ute som en ventil med ett vred på är det bara att stänga av pumpen, vrida vredet 90 grader och lossa sexkantmuttern. Sen lyfter man ut filterinsatsen, troligen sitter den låst med en metallring. Det kommer inget vatten.
Skrivet av: Virgin1
« skrivet: 05 januari 2009, 12:09:34 »
Skrivet av: RH_Dreambox
« skrivet: 05 januari 2009, 11:54:40 »
Jag hade själv liknande problem i helgen med min Diplomat 10. Hög returvärme men kalla element. Efter en hel del mekande så hittade jag felet. Det var växelventilen som hade hängt sig så att det bara skapades varmvatten. Lite spillvärme rann ut till radiatorerna men alldeles för lite för att värma huset.
Genom att lirka och knacka på den fjädrande ventilaxeln lossnade det och värmen kom tillbaka. Sedan skruvade jag av alla termostatventiler och ströp de radiatorer som låg närmast pumpen. Det visade sig att vid renoveringen för några år sedan så hade man helt enkelt struntat i att justera in radiatorerna. Små radiatorer närmast pumpen skickade tillbaka onödigt varmt vatten till pumpen.
Efter det fick jag en differans på 7 grader mellan radiatorvatten in och ut och en jämn och fin värme i huset.
« skrivet: 05 januari 2009, 11:28:08 »
Smutsfiltret kan se ut så här: http://www.beulcoarmatur.se/download/pdf/5/5-30-1.pdfEftersom du har 14 ºC skillnad mellan fram och retur till dina radiatorer så är troligtvis smutsfiltret igensatt. Men det kan också bero på att cirkpumpen för radiatorsystemet är inställd på för låg hastighet, alternativt att eltillskottet precis slagit av som ace skrev.
« skrivet: 05 januari 2009, 10:11:05 »
Nu har jag ställt upp värmekurvan till 4.5, hoppas det gör skillnad! Om inte tillskottet är på om några timmar så tror jag att jag ändrar 8.1 Tillskott fördröjning tillbaka till 10 minuter, eller vad tycker ni? Nu står den på 60.
Hur kollar man pumphastighet? Ska kolla filtret så fort jag kommer hem igen. Kan det ställa till det så här mycket?
