Skrivet av: hplp
« skrivet: 14 december 2005, 20:25:51 »
det hade nog varit bra att kolla hög o lågtryck med manometerställ.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 14 december 2005, 11:36:11 »
Temperaturskillnaden in-ut minskar till noll samtidigt som hetgastemperaturen blir för hög. Det tyder inte på problem med cirkulationspumpen för då skulle skillnaden öka.
Problem med expansionsventilen borde yttra sig i att den pumpen stannar pga lågt tryck i förångaren.
Det verkar troligare att det är kompressorn. Läckage i ventilerna som gör att den inte pumpar ordentligt borde ge de beskrivna symptomen. Hög temperatur på gasen från kompressorn men lågt flöde som medför liten effekt från pumpen. Men det borde då vara ett kontinuerligt problem.
Skrivet av: hplp
« skrivet: 13 december 2005, 20:05:32 »
Har pumpen fungerat bra tidigare? är några förändringar gjorda (inställningar nymontage etc.) . För hög hetgas kan bla bero på följande.
Köldmedietillförsel strypt- för lite köldmedie - otillräcklig kondensorkylning - exp.ventil igensatt - bulb felplacerad, deffekt,saknar isolering - kompressor defekt. Det första man får kolla är nog kondensorkylningen, smutsfilter, c-pump ev luft i systemet. Kan bara önska lycka till.
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 27 november 2005, 21:24:02 »
Den första enkla frågan vad står cirkuklationspumpen på för läge. Står den på läge 1 så höj den ett snäpp.
Efter >VV <  är det hög temp i VP som måste bort och är det då dåligt flöde så är det risk att den löser på HP stopp.
Rad cirk om du har sep brukar man säga att den skall ha hast 3 om VP cirk pump har läge 2.
Skrivet av: Fixaren
« skrivet: 27 november 2005, 21:15:28 »
Kanske fel av mig skall återkomma när jag kollat eftersom din maskin är en 98 har du väl inte displayen där du kan läsa av temperaturerna. Har du en IR eller annan tempmätare kan du se vad du får för temp på röret där hetgasgivaren sitter.
Skrivet av: BjöHag87
« skrivet: 27 november 2005, 17:43:35 »
Till Bertil:
Jag hade sån tur/otur att när jag idag kollade temp.skillnaden slutade sessionen med att pumpen slog av pga. hetgas hög. (den hadde då gått i 2 dygn sen senaste avslag/larm.
Följande ungefärliga temp. mättes upp under nå´n timma efter påslag.
Temp ut:       26,5   29   30   28,5   26   25   och här slog pumpen
Temp retur:   23,5   24   25   25     25   25    ifrån pga hetgas hög.
Nu avslutas ju varje arbetspass för pumpen med att den gör varmvatten, jag vet inte om
det kan vara anledningen till att uttempen föll i slutet av mätperioden??
Jag tror inte att jag har nå´n smutssil på varma sidan.
« skrivet: 27 november 2005, 17:29:08 »
Till Fixaren: Kan man kolla givaren på nåt annat sätt än att byta ut den?
( IVT vill inte skicka en hetgasgivare till mej utan hänvisar till sina återförsäljare)
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 26 november 2005, 18:04:24 »
Kolla även tempskillanden på stig o retur, om det är ovanligt stort.
Hetgastempen följer väl i stort framledningstempen, skulle kunna tyda på låg cirkulation. Har du smutssil på varma sidan? den kan va tät!
Skrivet av: Fixaren
« skrivet: 26 november 2005, 16:28:23 »
Kolla givaren som första åtgärd.
« skrivet: 26 november 2005, 15:27:55 »
Min Greenline Compakt 5 (installerad 1998) har plödligt börjat stanna och indikera hetgas hög.
Någon som kan tipsa om vad man gör.
BjöHag87
