VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: swepri skrivet 25 augusti 2008, 21:34:09
idag råkade jag stå brevid VP:n när den började på en legionellakörning. Till min förvåning kör den på tillsats från början :o
Ska det vara så? Jag trodde att kompressorn körde upp temperaturen till de vanliga ~54 ºC först och att elpatronen tog resten upp till 60 ºC. Dumt att slösa ström på det viset.
/Paj
Jepp, det stämmer, styrningen på 1225 är inte alltför avancerad. Men å andra sidan handlar det om en gång var 14:e dag så det blir inte så jättemånga extra kWh i praktiken.
Tack, då behöver jag inte oroa mig för att något är trasigt :) Jag har ju redan haft ett defekt styrkort.
/Paj
...men om man stängt av elpatron funktionen, blir det ingen riktig legionellakörning då ?
DD
Jag är ganska säker på att elpatronspärren bara gäller värmeproduktion. Om du har ställt in Legionellakörning så går elpatronen alltid in. Men rätta mig gärna om jag har fel.
Det stämmer.
Jag kör höst/vår läge även vintertid (elpatron blockerad), men vid legionellakörning så används elpatronen för ändamålet.
Tror att det funkar som på 1225, dvs att elpatronen tar över helt.
Min varmvattenberedare på värmepumpen 1210 7 kw har bara varit igång vintertid och sporadiskt på sommaren. Tillslag har varit på 30 grader för att spara på starter eftersom jag inte bott i huset. Har egen brunn och runt 10 000 gångtimmar och 11 000 starter sedan 2001... Inte en gång har jag provat att ens testköra legionellafunktionen eller ens oroat mig över detta. ( utbildad kock med hygien på schemat) Det är nämligen inte utan orsak som legionellan kallas för sjukhus sjukan. Om mitt hus vore dockat med ett gammalt sjukhus skulle jag oroat mig, men inte ens efter att beredaren varit i viloläge en hel sommar har jag kört en legionellakörning! Legionellan är ungefär som andra smittsamma sjukdomar. Eller en terroristatack! Det behövs en källa för att den skall uppstå. Ingen tunnelbana blir utsatt för en sarin attack om det inte finns en källa som sprider sarinet.
Legionellan kan, om förutsättningarna är perfekta leva och föröka sig i en av kapad vattenledning eller en ledning där vattnet aldrig rör på sig, och under olyckliga omständigheter då sprida sig vidare till ledningar som används.Typ vid en vattenavstängning och någon öppnar en kran där legionellan lever och det sugs bakåt till ledningar som används. Men då gäller det att förutsättningarna är perfekta. Nivåskillnad typ. Lite för hett vatten dödar dessa och faran är över, eller så råkar ingen vara allt för nära när legionärerna kommer ut ur kranen, ( i en dusch är inte bra) så då märker man inte av dessa små krigare. Så var i hushållet kan då legionellan leva? Kanske i en ledning till en vattenkran ute i ett garage som aldrig används. Men inte i en varmvattenberedare som är på tok för varm även om tempen understiger 50 grader.
Och när någon kan förklara för mig hur en legionellakörning kan DÖDA dessa vilddjur som "kanske" bor i andra änden av huset så ska jag börja fundera på att prova om legionellakörningen ens fungerar på min 7-8 år gamla värmepumpsvärmda vattenberedare. Såvida inte alla vattenkranar , både varm och kallvattenkranar öppnar sig och släpper ut 60 gradigt vatten just då själva varmvattenberedaren nått sin legionellatopptemp. Eller är det något jag missat? Har alla shuntar och ventiler samt automatiska kranöppnare i sina hem som samarbetar med varmvattenberedarens legionellakörning? Eller är det något larm som ljuder då legionellakörningen är klar så att alla i familjen rusar omkring och öppnar kranar och kopplar slangar för att bakspola kallvattenledningar som är en lika stor grogrund för legionellan? Har jag missat något? Om jag provar min legionellakörning är det bara för att kolla om Niben larmar vid uppnådd maxtemp eller om stadens sjukhus vill docka ihop sina vattenledningar med mig, för då kan det bli spännande... NÄÄ! Gott folk. Spola i ALLA ledningar och var inte för nära när legionärerna sprutar ut, så klarar ni er nog undan legionellan i era hem. Men glöm inte även kallvattenledningarna som även dessa kan vara lagom varma på sina ställen. Så oron över legionellan är ungefär som att en Kirunabo oroar sig för en sarinatack i tunnelbanan! Lite bonnförnuft borde räcka för att knäcka några legionärer! Det finns så mycket annat som man kan oroa sig över.
Nja, det var väl en del del fel i det du skrev.
"Sjukhussjukan" är resistenta bakterier, inte legionella:
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=52125&a=597089
"Legionella smittar inte"
http://www.sakervatten.se/index.php3?use=publisher&id=1194
Lite mer om legionella från Boverket:
Legionellabakterier - förekomst, tillväxt och avdödning.
Legionellabakterier finns naturligt i små mängder i vattendrag, sjöar och mark. Bakterien är vilande, det vill säga förökar sig inte, vid temperaturer under ca 20 °C. Bakterierna förökar sig mellan ca 20°C -och 45 °C, framförallt mellan 35 °C - 40 °C. Avdödning av bakterier sker vid högre temperaturer.
I dricksvatten och varmvatten finns tillräckligt med näringsämnen för att bakterien ska kunna växa till. Förutom näring och temperatur är tiden en viktig faktor när det gäller tillväxten av legionellabakterier. Tiden är också viktig när det gäller möjligheten att ta död på bakterierna. Som exempel kan nämnas att om temperaturen i varmvatteninstallationen är 50 °C tar det mellan 5 och 10 timmar att ta död på 90 procent av bakterierna. Vid en varmvattentemperatur på 60 °C är motsvarande tid mindre än 10 minuter och vid temperatur på 70 °C dör 90 procent på mindre än 10 sekunder.
Spridning av legionellabakterier
Legionellabakterierna är så små att de kan följa med i vattendimma (aerosol). Vattendimma uppstår överallt där vattenstrålar slås sönder, till exempel vid duschning, i evaporativa luftkylare, i bubbelbad med mera. För att man ska bli sjuk krävs dock att bakterien ska komma ner i lungorna. Att dricka vattnet anses inte farligt.
//Ronnie
Jag ger upp! Det är upp till var och en att köra upp tempen i sin beredare. Att 4-6 personer (läs, sjuka och redan svaga och samtliga redan smittade av annat elände) dör av legionellan får nog inte mig att ens höjja ögonbrynen. Kanske jag är snål, men jag kommer aldrig att avsätta en enda KWH för att bekämpa något som förmodligen inte ens finns i mitt vattensystem. Men olle61 kanske kan precisera sig bättre om var jag har fel? Jag skrev inom parentes att ( i en dusch är inte bra)... Men ska vi vara realistiska så är det inte ofta vi ställer oss i duschen innan det go'a varmvattnet har hunnit fram.. Och som sagt! Ska man ta död på legionellan så räcker inte det till med en höjning av vattnet i beredaren. Tappar någon varmvatten ur beredaren just då legionellakörningen är avklarad så kommer inte alla legionärer att dö ut! Kallt vatten rusar in i systemet och vips så är tempen för låg för att ta död på rackarna! Men samtidigt, Varför oroa sig att drabbas av något som i princip är ofarligt? Såvida man inte ingår i riskgruppen. Rökare ingår i riskgruppen,men va'tusan! Vad är riskfritt? Det är sällan man hör en rökare erkänna att hostan beror på rökningen. Förmodligen är det grannen som eldar med ved som är boven, eller? I alla fall så vill jag påpeka att man ska inte torka sin katt i mickrovågsugnen. Ej heller rengöra gräsklipparens undersida med motorn igång! Och har man hiv så är en legionellakörning förmodligen en bra satsning. Men som sakt! Varför oroa sig för något som bara är lite troligare än att ET skulle knacka på ytterdörren och be att få låna telefonen för att ringa hem? (ET är en rymdvarelse skapad för biografer i början på 80 talet!)
