Skrivet av: OBD
« skrivet: 26 januari 2007, 19:34:44 »
En fråga!
Om du går ut ur rummet och ställer fjärren på 30grader med givaren i fjärren inkopplad sen går du tillbaka in i rummet då kommer inte 30graders inställningen att tas emot av innedelen men tempgivaren kommer att komunicera med det tidigare inställda börvärdet.
Dvs, är du hundra på att fjärren första gången tagit emot börvärdesförändringen till 22grader?
Citera mig själv!
Är du 100% säker på att du hörde pipet när den ställdes på 22grader, den kanske stod på 19 grader innan?
Vid omstart så ställde du upp tempen då kan den ha tagit det nya värdet.
Menar inte att pressa dig, med att vara jävligt på! men det samma har hänt mig ett otal gånger ;)
Du kan naturligtvis ha rätt, även om jag i det här fallet tvivlar.
Har du rätt så är det ju en förklaring, men det har varit kallt ett antal dagar och jag har inte rört fjärren förrän i går. Då ville inte fläkten gå upp i varv.
Hursom helst, nu går den som den ska.
Tack för all respons.
/ Bertil
Skrivet av: Bosse-värmepumpsdo
« skrivet: 26 januari 2007, 19:00:27 »
En fråga!
Citera mig själv!
Skrivet av: OBD
« skrivet: 26 januari 2007, 18:48:03 »
Alla förändringar jag gör med fjärrkontrollen, börvärde, fläkthastighet etc. gör jag med fjärrkontrollen liggande på "sin" plats, d.v.s. på ett skåp i rummets svalaste del c:a 7 m från innedelen. Jag får "svarssignal" från innedelen.
Som sagt tidigare, just nu går den bra.
Kan det bero på omstarten jag gjorde på förmiddagen???
Datorer, datorer, datorer......
/ Bertil
« skrivet: 26 januari 2007, 15:40:46 »
En fråga!
Skrivet av: OBD
« skrivet: 26 januari 2007, 10:45:14 »
Har i dag gjort en omstart och nu verkar allt vara "normalt" igen.
Börvärde på fjärren är nu ställt på 22. Tempen på fjärren visar 20 och fläkten går på högsta fart. Ute är tempen nu bara runt 0:an. Ska bli spännande och se om den går som den ska när tempen går ner under -10 igen. (Om det nu kommer att inträffa mer den här vintern).
/ Bertil
Skrivet av: Sparare
« skrivet: 26 januari 2007, 07:28:27 »
Skifta till sensorn i innerdelen och kör så en vecka. Fjärren kanske är trasig. Jag har även märkt att regleringen av pumpen är känslig för hur fjärren är placerad.
Skrivet av: OBD
« skrivet: 25 januari 2007, 22:41:04 »
Jag har alltid sensorn i fjärrkontrollen aktiverad.
Fjärrkontrollen är placerad i rummets kallaste hörn, c:a 7m från innedelen.
Ingenting stör signalerna mellan fjärrkontrollen och innedelen, i alla fall inte de signaler som jag sänder manuellt, som t.ex. ändring av börvärdet.
Jag har en termometer placerad mitt i rummet, på spaljeväggen till trappen till övervåningen. Den visar just nu 20. Termometrarna i övriga 3 rum på bottenvåningen visar 18 - 19,5. Fjärrkontrollen visar 18. På övervåningen visar termometrarna c:a 16,5.
Börvärde 30 och full fart på fläkten. Temp på luften ut är 40 och in är den 21,5.
Ute är det nu bara -7. Det känns som om tempen inne sakta stiger.
Jag undrar fortfarande, varför går inte fläkten på högsta fart vid ett inställt börvärde på 22 grader om fjärrkontrollen visar 18 och sensorn på fjärren är aktiverad????
Jag var alltså tvungen att köra upp börvärdet till 30 för att få högsta fart på fläkten.
/ Bertil
Skrivet av: Sparare
« skrivet: 25 januari 2007, 20:12:08 »
Jag tycker jag känner igen detta. Försäkra dig om att fjärren är tempsensor (ingen sybol i fönstret (på 123 i alla fall)). Rikta flappen ganska högt. Om du har innedelen som tempsensor och fjärren långt bort och värmen riktad mot golvet kan returluften bli 22 grader dvs rundgång. Inget fel i så fall men inte som du tänkt dig.
Skrivet av: OBD
« skrivet: 25 januari 2007, 19:33:15 »
Nu har vi ju haft några dagar med kallt väder, inte norrlandsväder, men ändå. Temperaturen har varierat mellan c:a -7 och - 17 grader.
Jag hade börvärdet på fjärrkontrollen inställt på 22 grader men innetemperaturen kom inte upp i mer än c:a 18 grader. Högsta fläkthastighet inställt, men jag tyckte ändå inte att den  blåste på som den borde. Jag snackade med killen jag handlat av och han rekomenderade mig att sätta börvärdet på 30 grader och prova. Då blev det fart på fläkten, och innetemperaturen steg till 19 grader efter 5-6 timmar. (Jaa, huset är dåligt isolerat).
Varför fungerar det så??
Jag trodde i min enfald, att om börvärdet är 22 och tempen bara 18 så borde pumpen gå på max tills den uppnår börvärdet. Fläkthastigheten var ju också satt till max., men blev inte max förrän jag satte börvärdet till 30. Kanske hade 25 eller 26 eller eller 28 eller något annat varit tillräckligt, vad vet jag.
Jag ringde KCC, men de som svarade för teknisk support var ej anträffbara p.g.a. tjänsteresa.
Kan någon ge en förklaring?
/ Bertil
  • Dot gäster: 688
