VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => Mitsubishi Electric (Ecodan) => Ämnet startat av: Raptor skrivet 01 december 2010, 08:31:48
Titel: Förbrukningstråden
Skrivet av: Raptor skrivet 01 december 2010, 08:31:48
Nu när det är dryga -20ºC så kan det vara lite intressant att samla alla förbrukningsuppgifter i en tråd.
Vi kan försöka hålla oss till värmepumpsförbrukning om vi har möjlighet. I annat fall får man ange att siffrorna avser totalförbrukning.
Senaste dygnet:
Utetemp i snitt ca -15 ºC
Utetemp min -18,5 ºC
Tilloppstemp snitt: ca 42 ºC
Förbrukning: 74 kWh (VP)
Övrig info: Eldat i braskamin halva dagen
Titel: SV: Förbrukningstråden
Skrivet av: Raptor skrivet 02 december 2010, 14:05:48
1/12 2010
Utetemp i snitt ca: -17 ºC
Utetemp min: -23 ºC  fiR:
Tillopstemp snitt: 45 ºC
Förbrukning: 101kWh (VP)  :o
Övrigt: Eldat i braskamin under kvällen
Skrivet av: Mr-Maxi skrivet 02 december 2010, 18:09:03
20,1 minus och en dygnsförbrukning på 169kwh dygn inkl hushålsel...
16,9- och 163 kwh dygn...
Verkar mycket...
Hälsn Jan
Skrivet av: Raptor skrivet 03 december 2010, 18:51:12
Gårdagen, kallt som f-n igen.
Spärrade pumpen på eftermiddagen och körde kamindrift istället  >:D
Utetemp snitt: -15
Utetemp min: -22
Tilloppstemp: ca 50 (kamin power  ;D)
Förbrukning: 62 kWh
/Raptor
Skrivet av: T.Johansson skrivet 03 december 2010, 20:07:33
Hallå
Efter ett dygn med temp -7 till -10 har förbrukningen hamnat på 62,80kwh.
Pumpen drar ca 4kw och ca 3amp/fas(vet inte om man skriver amp/fas?)kanske blev fel här!!!
Med dessa siffror ungefär verkar pumpen gått 14-16 tim detta dygn.  Betyg -- gott tycker jag
//Thommy Johansson
Skrivet av: Raptor skrivet 06 december 2010, 19:53:58
Åkte på magsjuka så raporteringen har legat nere  :P
Vi har haft ca -2 i två, tre dagar och pumpen verkar gå ganska lugnt och fint.
Drog ner cirkpumpen till läge II och jag tycker att jag får en jämnare fördelning över systemet. Kan vara inbillning men jag tror inte det.
/Raptor
Skrivet av: T.Johansson skrivet 06 december 2010, 20:24:24
Jag skickade i läge 1 på cirkpumpen,hade förra dygnet ca 0gr till -2gr.
Tyckte det funkade rätt bra.
Förbrukningen hamnade på 57,30kwh
//Thommy Johansson
Skrivet av: Raptor skrivet 07 december 2010, 09:02:39
Jag hade en förbrukning på 101kWh på 2 dygn och en utetemp på ganska stadiga -3. I går kväll började däremot temperaturen att sjunka för att vid avläsning vara -10,5.
/Raptor
Skrivet av: Raptor skrivet 09 december 2010, 07:50:30
Igår firade min pump 1 månad!
Förbrukningen för pumpen inklusive extra värmekabel från 8/11 till 8/12 blev 1567kWh.
Det har varit en väldigt kall månad och jag tror att vi bara har haft ca 5 dagar som har varit över 0ºC och lika många som varit ca -20ºC.
Snittet per dygn blev då 52,2kWh.
Jag inser ju att en BVP hade haft en betydligt lägre förbrukning men jag är ganska nöjd ändå.
/Raptor
Skrivet av: tro skrivet 12 december 2010, 21:28:57
Senaste 6 dygnen
Förbrukning:67 kWh/dygn
Medeltemp:-9,21C
Skrivet av: T.Johansson skrivet 13 december 2010, 16:39:55
Såhär i nästan mitten av månaden ligger vi på 65,90kwh i snitt per dygn.
Vi har väl inte Norrlandskyla precis men ligger på stadiga -5 till -7gr i snitt.
Igår hade vi -12gr halva dygnet,men maskinen tuffar och går utan elpatroner. Thumbsup
//Thommy Johansson
Skrivet av: svecke skrivet 13 december 2010, 18:20:13
Ny kille här på forumet! Undrar vart i menyerna ni hittar snitt temp och förbrukning i kw??. Har haft pumpen Ecodan Zubadan sen midsommar och inte satt mig in så mycket i inställningarna men har nu börjat kolla lite för att optimera pumpen. Varmvattenspets var inställt att köras varje dag?? vad jag läst här på forumet så räcker typ 1 gång i veckan eller har jag fel?
//Kristoffer
Skrivet av: Raptor skrivet 13 december 2010, 18:52:04
//Kristoffer
Kul att vi blir fler och fler!
Man kan varken se snitttemp eller kWh förbrukning men nörd som man är så har jag med flera egen mätare till värmepumpen. Det är ganska bra att ha det när man vill börja jaga kWh.
Snitttempen är inte så precis. Det är bara ett uppskattat snitt. Jag tror att någon av de andra har lite koll på sin snitttemp. Om inte annat kan man kolla någon sida på nätet för att se vilken snittemp det varit under dagen.
/Raptor
Skrivet av: tro skrivet 14 december 2010, 08:49:37
Kör med egen kWh mätare för pumpen och tar utetempen från en logger så siffrorna borde vara rätt så tillförlitliga.
På min kör jag vv spets 1 gång / månad men kan vara att man borde göra det oftare?
//Kristoffer
Skrivet av: T.Johansson skrivet 14 december 2010, 20:41:03
Jag kör åxå en gång i månaden,samt sep.energimätare.
Min mätare mäter kw-amp/fas samt (kvar),någon form av överskotts el någon har förklarat kvar,men kommer inte ihåg,inget viktigt iallafall.
//Thommy Johansson
Skrivet av: Apan skrivet 14 december 2010, 21:04:30
Kall nov och Dec, globala uppvärming bara dog ut! Vi hade -23 imorse och -20 under dagen/kvällen, förbrukar totalt ca 58kwh totalt, HH-el, värmepump och motorvärmare..
Skrivet av: Raptor skrivet 17 december 2010, 09:44:49
Pumpen tuffar på trots rejäla köldknäppar då och då.
Förbrukningen ligger på ca 48-50kWh vid -2.
Om jag drar bort 4kWh för varmvatten och ca 1,8kWh för värmekabeln så innebär det att mitt hus på 210 m2 hålls varmt (21-22 ºC) med en instoppad effekt på 1,8kW vid -2.
Mitt effektbehov är vid -2: (21,5ºC - -2ºC)/(21,5ºC - -18ºC) x 10kW=5,9kW
Det betyder att COP (teoretiskt) skulle vara: 5,9/1,8= 3,27 vid -2ºC  :o....
Det låter för bra för att vara sant. Men att COP är kring 3 eller strax under kan jag tro på.
Jag har förövrigt eldat i kaminen när jag tyckt att förbrukningen verkar bli lite för hög. Brukar bli några timmar eldning vid ca -10 om ork finnes  ;D
/Raptor
Skrivet av: marma skrivet 18 december 2010, 17:14:50
   Hej ! Vilken Luft-Luft menar du ? I Norrland ? Skulle vara intressant att få veta.
Marma
Skrivet av: T.Johansson skrivet 21 december 2010, 16:44:54
Halloj
Detta dygn har det legat imellan -15 till-20 ºC
I skrivandets stund -17 ºC
Behöver 7,4kw av pumpen för att hålla varmt inne typ 20ºC
Dygnets åtgång:127,10kwh inkl.1tim elpatronskörning
//Thommy Johansson
Ett tillägg:
En kille som jag gjorde rörarbetet åt i deras nybyggda villa förra året kom förbi oss nu ikväll.
Deras hus är ca 140-150kvm stort med golvvärme tillsammans med Eco Air 105 och Eco El 1550.
Dom hade en förbrukning detta dygn på 120kwh för vv och uppvärmning.
Kan inte säga annat än att jag är nöjd med min förbrukning på 129kwh då vi har ca 140kvm mera att värma upp samt att
vårat hus är byggt -29.
//Thommy Johansson igen
Skrivet av: Raptor skrivet 22 december 2010, 09:52:01
Halloj
//Thommy Johansson
Ett tillägg:
Det måste ju bli en konkurrensfördel att kunna köra värmedrift enbart med VP ner till -15 och under det. Besparing även när det är svinkallt känns ännu mer värmande.
Själv tackar jag mej själv för att jag byggde systemet runt min vattenmantalde kamin. Vilken grym systemlösning. Gårdagen bjöd på en snitttemperatur på -17 och mintemp på -24. Dygnsförbrukningen för värme och varmvatten blev 35kWh.  Thumbsup
Ska försöka få tummen ur och byta upp huvudsäkringarna till 20A och tillåta elpatron innan jul så det inte händer något när man är borta under helgerna.
/Raptor
Skrivet av: Apan skrivet 22 december 2010, 11:05:11
Verkar smart med vattenmantlad kamin, men mycket som skall byggas om och till för vår del, vi funderade på kamin, men för vår del endast för mys eldning, man jobbar på dagen och sover på natten, så elda nån timme/ kväll ger lite..
Marma, bor i Norrland, Kinestillverkad pump som avfrostar varje 30 min, kass luftspridning, underligt nog finns det vissa som kallar den mooonstret, värmer bra men förbrukar även mycket!
Skrivet av: Raptor skrivet 22 december 2010, 11:37:31
Ja, det kräver lite styrutrustning och bra planering initialt men nu när det vp är indockad så kompletterar de varandra kanonbra.
Om jag kör både kamin och VP så brukar temperaturerna se ut enligt följande:
Rad-retur: 34ºC
Rad-tillopp VP: 38ºC
Rad-tillopp Kamin: 45ºC
Vp:n jobbar inte speciellt hårt och om den inte klarar att ge tillräckligt så öppnar bara shunten och spetsar från tanken. Lite styrprogrammering kvar och efter det kommer VP antingen att stoppas helt för 100% kamindrift eller ta tankvatten som spets. Allt via flerlägesbrytare kopplad till DUC:en. I dagsläget får jag manuellt antingen sänka kurvan på VP eller stoppa värmedrift om jag vill använda kaminen som uppvärmning.
/Raptor
Skrivet av: Raptor skrivet 23 december 2010, 10:41:33
Senaste dygnet, -20 i snitt och - 27,6 som kallast forfarande kamindrift fast nu kompletterat med epatron (för första gången i år).
Förbrukning VP + Elpatron 23kWh  Thumbsup
/Raptor
Skrivet av: Apan skrivet 23 december 2010, 19:04:56
Ja du fick det bäst! Vi kommer hamna på 70kwh detta dygn, tror det är rekord! -22 i snitttemp.. Motorvärmare och jullediga..
Skrivet av: kribba skrivet 23 december 2010, 20:27:38
Är inte så nöjd just nu. Vår Power Inverter har stått stilla helt de senaste dagarna (det har pendlat mellan -12 och -20). Den gick igång imorse igen då det var ca -10, nu stängde den ner igen redan vid -12,5. Det blir inte gratis direkt när den nu suger ca 150kwh/dygn.
Den är helt klart inte dimensionerad för dessa vintrar i Stockholm. Ångrar att jag inte la till extra för att få Zubodan :-(
Skrivet av: T.Johansson skrivet 23 december 2010, 21:41:14
Hallå
Har du satt den på -20gr i menyn?
Är det en Power Inverter 9,3 så ska den gå ner till -20gr
Verkar som den är ställd på -10gr bara.
//Thommy Johansson
Skrivet av: kribba skrivet 24 december 2010, 08:05:51
Det står på -15 vilket är min på vår. Har också noterat att den borde fungera till -20. Vi fick den installerad förra året och då påpekade jag det men det står tydligen till i broschyren (det står 15 på hemsidan).
Sedan undrar jag ändå varför den inte går just nu. Det är -12 nu och det borde inte vara något problem tycker man. När den stängt av sig går den inte igång innan det blir ca -10 igen.
Den sköter sig så länge det är ner till -10 sedan känns den för klen för oss.
Skrivet av: T.Johansson skrivet 25 december 2010, 10:26:08
Hej och God Fortsättning
Vilken av dom olika maskinerna står den inställd på?
Det finns ett par stycken att välja på t.ex: Zubadan HRP 100 o.s.v
Din ska väl stå på RP 60
//Thommy Johansson
Skrivet av: Mr-Maxi skrivet 25 december 2010, 10:41:34
Hej! Vilken billig uppvärmning ni har...
Här rasslar kronorna iväg,,,  Har vi cirka 2 grader kallt ute , cirka 90 kwh. Inkl all el och cirka 20 grader kallt 264 kwh som mest...
Härligt...
Hälsn Jan
Skrivet av: kribba skrivet 25 december 2010, 12:21:48
Den står på RP60 som den skall. Har noterat att i version 3.4 går det enligt manualen att ställa in den på -20. Det är väl samma hårdvara så min borde väl också tåla det? Har nu provat att ställa ner returtemp vid -15 till 41 (det står att den stänger av sig om den nått maxtemp retur som är 38 vid -15. Sedan skall den väl klara 4 mellan bör och är värde så nu kanske den går längre). Just nu är det bara -5 och då går det som tåget, den går bara på halvfart ca 1,5 kw. Ner till -10 brukar den dra omkring 50 kwh/dygn med fyra som duschar och det känns helt ok.
Jag har även glapp i returgivaren som de förhoppningsvis kommer och byter efter nyår. Den hänger sig ibland på ett visst värde och då får man peta till den för att den skall visa rätt. Då kanske det går att få styrkortet utbytt till 3.4 och få lite bättre styrning.
Skrivet av: Raptor skrivet 02 januari 2011, 12:50:18
Nu har 2010 summerats:
Total förbrukning för VP sedan installation 2010-11-08: 2871 kWh snitttemp: -7 ºC
Förbrukning VP December 2010: 1817kWh snittemp:-8 ºC
Kaminen har fått hjälpa till vid några tillfällen men det är ju kWh vi betalar för så kan man hålla ner det är det ju bra!
/Raptor
Skrivet av: kribba skrivet 02 januari 2011, 16:27:48
För oss blev det 2020 Kwh VP för december, snitttemp -6,2, tillskott totalt ca 3 dagar.
Skrivet av: octavia rs skrivet 08 januari 2011, 15:42:30
Ligger runt 40Kwh per dygn under den gångna veckan på min Ecodan RP100. Medel temp på -3 grader (min -14 och max +3 grader). Cirka +20 grader i alla rum, något svalare i uterummet då det kyler lite mer vid Hajompartierna.
Är nöjd med detta då jag värmer i princip 250kvm helt utan eltillskott, bara en natt med -25 grader innan jul som eltillskottet gick in.
Skrivet av: Raptor skrivet 12 januari 2011, 07:39:12
Kör lite med rumsgivaren och jämnför förbrukning. Det verkar vara en bra energisparare vissa dagar men tvärt om andra dagar.  ::)
Som omväxling har vi haft både +1 och +2 grader de senaste dagarna och förbrukningen har legat på ca 34-36kWh inklusive värmekabel och VV. Tidigare har jag dragit bort knappa 2kWh för värmeslingan och 4kWh för VV vilket skulle innebära 28-30kWh. Helt OK!
Sedan i går kväll har vi återigen minusgrader,ca -5 på kvällen och -2 på morgonen och sambon klagade direkt på att det blev kallt inne. Höjde rumsgivaren 1 grad i går kväll och nu på morgonen var hon nöjd och glad igen. Läser av förbrukningen ikväll så då vet jag om det fortsätter att spara pengar eller om det bara har varit vädret som gjort skillnaden.
/Raptor
Skrivet av: purjo__ skrivet 13 januari 2011, 08:04:09
Ja, har man rätt värmekurva så tillför inte innegivaren speciellt mycket rent ekonomiskt. Däremot är det ju värt en del att sambon är nöjd...
Skrivet av: Raptor skrivet 13 januari 2011, 08:39:07
En sanning med modifikation. Funktionen på den här givaren är inte lika mot tex Boschs innegivare. Då menar jag inte att den här är bättre.
Den kan nog spara lite men också kosta mer. Placeringen är VÄLDIGT viktig har jag märkt.
Gårdagens förbrukning blev ca 53kWh med -2 i snitt. Ska labba lite med nattsänkning mm för att se om det blir mer eller mindre.
/Raptor
Skrivet av: purjo__ skrivet 13 januari 2011, 09:02:00
/Raptor
Jo, men har du samma temperatur inne (och inga andra värmekällor) så blir det ju exakt samma förbrukning oavsett hur du reglerar temperaturen.
Skrivet av: Raptor skrivet 13 januari 2011, 14:08:51
/Raptor
Ja, visst är det så. Men det är ju just där man sparar pengar på att ha innegivare. Att temperaturen i rummet hålls konstant istället för framledningstempen.
Om temperaturen är 22 istället för 21 i rummet så behöver ju inte pumpen gå och om den ändå ska gå så är det i så fall med sänkt framledningstemperatur.
/Raptor
Skrivet av: Raptor skrivet 02 februari 2011, 09:28:02
Då har januari passerat och snittempen var betydligt högre än i december, ca -2,4ºC.
Förbrukningen för värmepumpen stannade på: 1399kWh vilket gör ett snitt på ca 45kWh/dag och en genomsnittlig momentaneffekt på 1,88kW.
Den totala förbrukningen har jag inte koll på ännu men jag gissar runt 2200kWh.
/Raptor
Skrivet av: tjabba skrivet 02 februari 2011, 10:22:38
Har varit dålig på att kolla min pumps uppgifter,men fram till nu från 101128 så har det i snitt klarat sig med 65 KWh per dygn har inte haft en minuts eltillskott sedan installationen och då värmer vi en 70 tals villa på ca 290 kvm med en  PUHZ W85 VHA, vårat behov klarar den ner till ca -14 sedan kanske man får ta på sig ett par extra sockar och någon go tröja,men det är ytterst sällan som det blir någon längre ihållande kyla här runt Göteborg så får säga att jag är mkt nöjd med mitt val av pump. Thumbsup
Skrivet av: T.Johansson skrivet 02 februari 2011, 14:20:17
Halloj
Januaris förbrukning blev 1679,50kwh på Zubadan/Ecodan,har tyvärr haft en del problem med att elpatronen velat slå på när jag inte velat det och att den inte behövde det.
Hoppas på att jag fixat problemet och att ett par onödiga kwh försvinner i Februari.
Totalt värme o vv med mina luft/luft hamnade vi på 2800kwh
Min -14,0  Max 5,6  Medel -2,0
Kör på V20  H48 på kurvan
//Thommy Johansson
Skrivet av: Raptor skrivet 02 februari 2011, 17:28:43
Jag kan tillägga att förbrukningen per m2 hamnade på 6,7kWh/m2 för värme och VV.
@T.Johanson: Din förbrukning verkar som sagt ganska hög och det verkar som att du har rätt om el-patronerna. Jag har faktiskt haft mina igång sedan i december men de har bara gått in vid legionellakörning.
/Raptor
Skrivet av: T.Johansson skrivet 02 februari 2011, 21:12:24
Jo lite högt kanske,men jag är rätt nöjd ändå.
Med tanke på att jag bor i ett gammalt hus (endast vinden är tilläggs isolerad)som nästan är 100kvm större än ditt Raptor.
Då tänker jag enbart Zubadan värme.
Men hur som haver,jag tror att vi ger dem övriga märkena här på forumet en riktig tuff match ialla fall.
Enl.mina beräkningar så är våra luft-vatten till stor del likvärdiga med jordvärme pumparna,
då har vi ändå sluppit att plöja slang.
//Zubadan hela dan
//Thommy Johansson
Skrivet av: Raptor skrivet 02 februari 2011, 22:19:31
//Zubadan hela dan
//Thommy Johansson
+1  Thumbsup
Skrivet av: Raptor skrivet 03 februari 2011, 07:35:04
Nu när det har varit +2ºC i princip två dygn i streck så kan jag konstatera att pumpen (styrd via innegivare) drar 29kWh/dygn inkl VV och värmekabel. Igår hade den nog dragit under 29kWh men jag avslutade dagen med en ganska lång dusch och förbrukningen innan låg på 22kWh men slutade alltså på 29kWh.
29kWh tycker jag är riktigt bra för att värma 210m2. Det bli 0,13kWh/m2/dygn  Thumbsup
/Raptor
Skrivet av: tjabba skrivet 03 februari 2011, 11:11:43
Medeltemp senaste dygnet 2,3 grader och förbrukningen landade på 32KWh på 290 kvm.0,11kWh/m2/dygn Thumbsup
Skrivet av: T.Johansson skrivet 03 februari 2011, 14:59:24
Våran medeltemp senaste dygnet +3gr,förbrukning 28,5kwh/280kvm= 0,10kwh/m2/dygn (kör utegivare konstant) Thumbsup *roflmao*
//Thommy Johansson
Skrivet av: Raptor skrivet 04 februari 2011, 07:30:05
//Thommy Johansson
Jag vill undvika många start/stopp så därför kör jag via innegivaren. Får du inte många start stopp om du kör på kurva? Vilken framledning har du vid +3?
/Raptor
Skrivet av: T.Johansson skrivet 04 februari 2011, 15:42:59
/Raptor
Nu jobbar ju jag på dagarna,så jag vet faktiskt inte om den startar och stannar onaturligt mycket.
Har märkt vid ett par tillfällen när jag kommer hem vid 1600 tiden att den står still iallafall.
+3gr...då går det ut ca 32,33gr
//Thommy J
Skrivet av: marma skrivet 04 februari 2011, 23:55:53
hello ! Med värmekurva V20-H60 inställd av Installatören
                                          30.01 84 kw  ute  oC innegivare 24,4  rumstemp   22C
                                          31.01 98 kw ute +2,8   ing 23,2         rums C      22C
  Ngt justerad                       01.02 66 kw ut+2,9    ing    23,9      rums     22C
                                          02.02 66 kw ute +2      in g  23,5         uppm    22C
                                          03.02  50kw  ute+1       ing  23,35        uppm   22 C
 ändrad värmekurva V20-H50   04.02  42kw  ute  +2,3   ing  22,5           upp 20,5( kylig)
(Januari förbrukning med elbaron 6600Kw 19 C grader.)(dec.8300kw 18-19 Grader)
Skrivet av: Raptor skrivet 08 februari 2011, 08:31:36
/Raptor
//Thommy J
Det är ungefär samma framledning som jag har om jag kör via kurva. Kör jag via innegivare så blir framledningen högre och gångtiderna längre. Det fungerar ganska bra ner till -2 då börjar innetemperaturen att variera för mycket så då brukar jag gå över till kurvreglering.
Igår kollade jag effekten och det går ut ca 5,5kW när temperaturerna stabiliserats. Skulle tro att snitteffekten vid en sådan körning ligger på ca 6,5-7kW när den kör mot innegivare för att höja rumstempen. Det är en körning som tar ca 1,5-2 timmar och den gör en sådan ca 4 ggr/dag. Sedan tillkommer varmvattenkörning med ca 4kWh.
Tyvär har jag inte hunnit få igång effektmätning och COP beräkning så det blir lite gissningslek.
Men om man räkna med 7kW x 1,5tim x 4 = 42kWh (känns lågt och är förmodligen kring 60kWh enl. tidigare erfarenhet med elpatron)
Förbrukningen för samma dag: 24kWh inkl. VV och elslinga.
Det skulle ge ett COP för värmen på 42 / (24-4-1,8) = 2,3
Som sagt är det nog lågt räknat, men jag vill inte göra någon glädje kalkyl och lura någon.
COP ligger mellan 2,3 och 3,3 vid +1, kanske något högre i bästa fall.
Har du gjort några likande mätningar? Kan du bekräfta?
/Raptor
Skrivet av: marma skrivet 10 februari 2011, 01:56:49
9-02-11  70kw 0-1,3  ute --- inne temp 21,5 Grad med försök inställning v25/H57 utan extra tillägg. rumgiv på verkan   -0,5     samt   -3,7    /Marma
Skrivet av: Raptor skrivet 10 februari 2011, 13:45:50
Börjar du bli nöjd med ditt köp?
Jag tycker förbrukningen verkar vara låg och det känns som att pumpen är väldimensionerad för ditt hus.
/Raptor
Skrivet av: marma skrivet 10 februari 2011, 16:33:10
Hej Raptor ! Övertygad är jag ,men ej färdig med inställningar , event.behöver flytta innegivaren,VP styrningen är ej det samma som TA h.varit,men vi får se./ Marma
Skrivet av: marma skrivet 10 februari 2011, 23:54:12
10-02-11 +1,5 grad( snöar) returen 35,1  giv 23,2    rumstemp 22 grad,behaglig klimat ) förbrukning 76 kw   giv påverkan -1,1 ingen eltillsk.  vv45,5gr.
Skrivet av: Raptor skrivet 03 mars 2011, 15:44:06
Jaha, jag skulle ha sammanställt månadens förbrukning men min Excell-licens har gått ut  fiR:
Ska flytta över filen till en annan dator och se om jag kan få in allt och redovisa lite siffror här.
Någon annan som har lite siffror och statistik?
/Raptor
Skrivet av: marma skrivet 03 mars 2011, 16:37:47
Hej ! Resultatet blev fn mellan 26.01-28.2.11 3733 kw.( filtret var ej tätt,går på ute givaren.)
under observation
Beträffande excell pröva  <Open Office org.3,2<          /Mvh Marma
Skrivet av: T.Johansson skrivet 03 mars 2011, 20:23:12
Hallå
Februaris Zubadan-förbrukning blev 1808kwh
Mitsubishi 25 VABH blev 390kwh stöttar 140kvm
Mitsubishi GE 25 VAH blev 362kwh stöttar 60kvm
Totalt 2560kwh
Tillägg:
Har nu (igår) plockat i nya programvaran 3.4.6 i Ecodanen,har idag även sänkt kurvan till V19-H48.
Skrivet av: Raptor skrivet 03 mars 2011, 20:43:05
Ok, sammanställningen färdig:
Totalt VP: 1380kWh
Snitttemp: -4,8 ºC
Snitt kwh/m2: 6,6kWh
Snitteffekt momentant: 2,1kW
Totalt VP 2011: 2770kWh
Kan tillägga att det eldats en hel del i kaminen.
/Raptor
Skrivet av: kribba skrivet 05 mars 2011, 13:36:39
Februari, Ecodan RP60:
Totalt VP: 1710 kwh (2 dagar 10 timmar tillskott)
Snitttemp: -4,9 (min -22, max +5)
Inställing kurva: V20, H56
Innegivare: 5.0
Skrivet av: octavia rs skrivet 05 mars 2011, 15:04:11
Februari, Ecodan RP100, Systemair VR400DC och 2st golvvärmefördelare på egen mätare.
Totalt VP + ovanstående: 1246KWh
Snittemp: -0,9 (min -13, max +8)
Kurva: V22, H25
Innegivare 3.0
Skrivet av: tro skrivet 06 mars 2011, 19:24:39
Vecka 10 (7 dygn), Z16 189kWh, FD35 192kWh, medeltemp -1,33C, äntligen lite roligare läsning  Thumbsup
Skrivet av: odolph skrivet 08 mars 2011, 22:30:07
Efter mina inkörningsproblem så har allt fungerat hela februari och värmekostnaden halverats. Skönt!
Finns det någon sida där man kan jämföra månadsmedeltemperaturen år för år?
Skrivet av: T.Johansson skrivet 09 mars 2011, 16:14:36
Ja verkligen skönt med lite varmare väder.
Zubadanen ligger och masar på 10% komp.effekt på dagarna och drar 36kwh/dygn,
vi har från -5 kväll/natt till +8 morgon/dag hos oss.
//Thommy Johansson
Skrivet av: tro skrivet 09 mars 2011, 21:52:51
Hemmagjorda kurvor kan jag bidra med
Skrivet av: marma skrivet 10 mars 2011, 16:22:45
De senaste 5 dagarna, (temp -2,2 tom +5) genomsnitt förbrukning 58,6 KW/ dag, 21 C inne temp(Kyligt),externa cirk.pumpen igång (extra förbrukning) Delta T :5,28 kör kurva V22-H52.
kör på utegivare. Z 16 går klanderfritt , tyst bara tuffar på jag är nöjd med. Men för att få
rätt temperatur i huset ,även vid under -7,4 C och rätt förbrukning dessuttom jag bör följa
dem som anskaffat FD35 eller dess motsvarande. Det våre intressant att få den nära till beräknat. Som man ser av Tro senaste( även tidigare ) förbr. profil Z16 27 kw/dag
FD35 27,43kw/dag i den aktuella.temperaturerna.Liknande effekt läser på TJ samt Raptor-s
rapporter. /Marma :) ???
Skrivet av: tro skrivet 10 mars 2011, 21:31:34
Jo visst hjälper det med en FD35:a rätt så mycket, dels lägre förbrukning, dels att man kan köra kompressor hela vägen ner till -25C men framför allt är komforten en helt annan, jag gillar att kunna gå i t-skjorta oberoende av om utetempen är 0 eller -20C.
Skrivet av: marma skrivet 10 mars 2011, 23:28:39
Det är modellen ! Man strävade efter från början, men tvungen att pröva sig fram. Thumbsup :)
Se Sanningen i ögat.!Den givnaannonserade  max 400 kvm stämmer för golvvärme , men för de som har större hus än 160-180 kvm med radiatorer ,skulle kalkulera med en luft-luft extra,då blir detta uppsättning den dyraste , nära till bergvärme(20000./-mindre ,beror på valet)
Jag tror på ,att de som väljer detta för att de kan ej ha bergvärme ,skulle vara en TryggKöp
att de får värme ,komfort och normalt godtagbart förbrukning och de vet i förväg ,vad det kostar.Samt att hoppas på att ingenting krånglar,det ingår alltid när teckniken inblandat.
Marma :)
PS : Om jag visste detta i november skulle köpt en FD 35 och kostat mig ej mera än 5000 kr
för nu får jag betala mellanskillnaden til Elbolaget. Vara smart ,innan man har prövat sig fram kan endast göra om man har  andra i liknande situationer. Det är ej så lätt att vara efterklock.
Skrivet av: tro skrivet 13 mars 2011, 19:11:06
Senaste veckan, Z16 215kWh, FD35 176kWh, medeltemp -0,46C
Skrivet av: marma skrivet 14 mars 2011, 13:19:52
Den senaste 7 dagarna : Z16 396 KW , 2,46 C", DeltaT:5,35  innetemp 21,5 . Thumbsup
+ externa cirk pumpfbr.Marma
Skrivet av: T.Johansson skrivet 26 november 2011, 14:10:55
Tjena alla Zubadan och Mitsu ägare.
Väcker lite nytt liv i tråden,och det är ju inte månads skifte ännu...jag vet,men nu var det så att jag var nere i källaren och fick då för mej att kolla denna månads förbrukning "hittills".
November -11 Zubadan-förbrukning ligger på 523,80kwh (vv + värmer 70kvm än så länge) ca 7-10 + ute.
November 25 VABH ligger på 303,80kwh stöttar 140kvm (ingen zubadan-värme ännu)
Mitsubishi GE 25 VAH ligger på 265,50kwh stöttar 70kvm (ingen zubadan-värme ännu)
November totalt "so far"1093,10kwh
//Thommy
Skrivet av: T.Johansson skrivet 01 januari 2012, 22:45:55
December 11
Zubadan 16kw = 881,90kwh (värmer förtillfälligt 80kvm och vv)
VABH 25 = 555,00kwh (värmer 140kvm)
VAH  25 =  442,00kwh (värmer 60kvm)
//Thommy
Skrivet av: Raptor skrivet 04 januari 2012, 11:48:46
Total förbrukning 2011: 14 799 kWh
Av detta bidrog Ecodan med: 6 200 kWh
Det är jag nöjd med. Jag har nog haft över 20 000 kWh något år.
Ska försöka hitta vad jag hade 2010. Har för mig att det var nästan 19 000 kWh men då med ganska mycket vedeldning.
/Raptor
Skrivet av: Raptor skrivet 03 februari 2012, 08:51:06
Förbrukning för januari 2012:
Ecodan: 1304 kWh
HH-el: 803 kWh
Totalt: 2107 kWh
Nyckeltal
El-förbrukning total/dygn: 68 kWh
Uppvärmning/dygn: 42 kWh
Uppvärmning/m2: ca 6,2 kWh
/Raptor
Skrivet av: jensenbj skrivet 03 februari 2012, 10:11:37
Zubadan PUHZ HRP71. Oso EP2 med gulvvarme og varmeveksler med luftsirkulasjon.  -!7 grader, og turtemperatur på 44 grader.  Hustemperatur 22 grader. 260m2. Varme i hele huset.  Temperaturstigning 0,2 grader/ time. Ikke el tilskudd. Pumpa tar i men ingen problemer. prøvde med turteperatur på 46 grader og fikk en temperaturstigning i huset på 0,3 grader/time ved -17. så pumpa her mere å gi. Synes dette er flott.
Skrivet av: T.Johansson skrivet 03 februari 2012, 21:22:11
JANUARI -12
VABH 25 = 727,00KWH
VAH  25 = 522,00KWH
ZUBADAN 16KW = 1324,60KWH
TOTALT VP = 2573,60
HH-el = 626,40KWH (har fått ge med mej här,men säg det inte till någon) ;D
//Thommy J
Skrivet av: marma skrivet 03 februari 2012, 23:18:51
Januari 2012 Totalt=VP 2557 kw
incl. Z16kw och FD 50 VABH  Q Heat 820
// Marma
för 1 år /25.1.11-25.1.12 / uppvärmning  VV =  15504 kw  (VP= Z16KW + Q Heat 820 Luf)
Skrivet av: Nufiken skrivet 25 februari 2012, 11:40:31
Jag har ingen separat mätning på pumpen men totalt för huset i Januari så gjorde jag av med 1 964 kWh
Innetemp: ca 22°C
utetemp: medel. ca -5°C med lägst -20°C (om jag tolka smhi:s karta rätt...)
Skrivet av: Tittmön skrivet 10 januari 2016, 16:02:54
Vi kanske kan väcka liv i tråden ?
//H
Skrivet av: Kloge skrivet 10 januari 2016, 20:58:36
Absolut! Mina årsförbrukningar syns här under
Skrivet av: UPS-Tekniker skrivet 23 januari 2016, 08:25:06
Ojojoj vilka låga förbrukningar ni har  tummenupp
Skulle vara intressant att veta hur husen är konstruerade och effektiviserade.
Själv har jag en 220 kvm stor tegelkåk byggd ´65 i orört originalskick, någon arkitekt har varit i farten så det är stoooora kalla glasytor och stor platt takyta.
Januari ser ut att bli dyr, uppåt 4000kWh. Har en SHW112. Det är dock fantastiskt mycket billigare än oljepannan som jag hade tidigare  :)
Skrivet av: Tittmön skrivet 23 januari 2016, 09:46:45
Jag får kolla hur dyr Jan blir. Keep you updated.
Var i landet bor du ?
Jag bor i Stockholm.
Edit:  Tagit bort direktcitering /lmf
Skrivet av: Abuquir skrivet 23 januari 2016, 11:18:22
Du kanske skulle titta på om du kan få dina el-patroner att gå in senare, alltså lägga på en extra tid på de innan de startar, detta så pumpen får jobba lite extra innan de går på.
Skrivet av: UPS-Tekniker skrivet 23 januari 2016, 15:33:41
Inga elpatroner inräknade i den förbrukningen, bara pumpen. Tycker den jobbar mycket fint faktiskt, enda gången den Kört elpatron var när jag mixtrade lite och maxade framledningtemperaturen.
Stockholm här också!
Skrivet av: Abuquir skrivet 24 januari 2016, 04:24:14
Ditt hus är ju ifrån 65, har för mig att min svärfars hus är ifrån den tiden också, han hade bara 10 cm isolering på vinden, är det så att du också har väldigt lite isolering där?
70% av värmen försvinner ju uppåt, det kanske kan vara läge att lägga på någon/ra decimeter?
Det kostar inte mycket att antingen rulla ut, eller få någon som kommer och blåser in lite isolering.
Skrivet av: MrGustafsson skrivet 03 februari 2016, 09:08:28
Januari månad var den med högst förbrukning sedan jag köpte huset 201307.
Under månaden gick det åt 1852kwh varav ca 250kwh är hushållsström. 623kwh mer än samma period föregående år.
Kall månad med många dagar under -10.
Skrivet av: Tittmön skrivet 05 februari 2016, 20:56:13
Var bor du ?
Vad kör du för maskin ? Vilken storlek på hus ?
Skrivet av: zubadan skrivet 06 februari 2016, 09:52:10
Januari 2016
Energi beräknat på 2856 kWh för Januari
Total förbrukning 2960 kr
Förändring +56 % ( från förra månaden )
Co2-utsläpp 285,6 kg
Elförbrukningstal 169 kr/m²/år
Effekt
Medel-effekt 3839 W
Max-effekt 15424 W
Min-effekt (stand by) 272 W
Totalt för stand by 202 kWh
Elpris
Pris per kWh 0,87 kr/kWh
Förändring +0 % Månadsavgift 475 kr/mån
Klimat
Medel -2,8 °C
Max 4 °C
Min -16° C
Förändring -7,6 °C ( från förra månaden )
Skrivet av: MrGustafsson skrivet 08 februari 2016, 12:29:20
Var bor du ?
Hej Tittmön!
Jag bor 2 mil utanför Norrköping.
Enplan med källare - 95+95kvm, källare delvis uppvärmd.
Mitsubishi EcoDan Tank Split SW75V.
Mvh
Jonny
Skrivet av: MrGustafsson skrivet 09 november 2016, 15:46:38
Förbrukningen för Oktober månad: 644kWh ( +87 mot Oktober 2015)
Ligger akumulerat 981kWh över föregående års förbrukning i denna takt. Beror väl dock mest på Januari (+623 kWh över januari 2015) samt att vi nu bor två i huset ifrån Februari. Ligger nu på 6 379kWh akumulerat för året så under 8 000kWh känns inte riktigt inom räckhåll då November har börjat kallt så här långt.
Har även förbättrat ventilationen i tvättstugan med en frånluftsfläkt för 3 månader sedan.
Skrivet av: MrGustafsson skrivet 02 december 2016, 09:48:43
Förbrukningen för November månad: 975kWh ( +160 mot November 2015)
Ligger på accumulerat för 2016 på 7354kWh vilket är 6kWh ifrån helåret 2015.
Genomsnittstemperatur November: 2,17grader (enligt Vattenfall) mot 5,05grader för 2015
//Gustafsson
Skrivet av: MrGustafsson skrivet 09 januari 2017, 13:43:55
Förbrukningen för December månad: 1050kWh ( +11 mot November 2015)
2016 slutade på 8404kWh vilket är 1044kWh över helåret 2015.
Genomsnittstemperatur December: 2,14grader (enligt Vattenfall) mot 3,96grader för 2015
//Gustafsson
Skrivet av: MrGustafsson skrivet 14 februari 2017, 11:23:35
Förbrukningen för Januari månad: 1326kWh ( -526 mot Januari 2016)
Genomsnittstemperatur Januari: -1grader (enligt Vattenfall) mot -5 grader för 2016
//Gustafsson
Skrivet av: zubadan skrivet 14 februari 2017, 13:14:44
Januari 2017
Energi
Total förbrukning 2215 kWh
Förändring+46 %
Co2-utsläpp 221,5 kg
Elförbrukningstal 120 kWh/m²/år
Effekt
Medel-effekt 2978 W
Max-effekt 15424 W
Min-effekt (stand by)305 W
Totalt för stand by 226 kWh
Elpris
Förändring+0 %
Månadsavgift475 kr/mån
Klimat
Medel 1,6 °C
Max 7 °C
Min-13° C
Förändring-3,1 °C
Medel innetemperatur 21.5 °C
Skrivet av: MrGustafsson skrivet 10 april 2017, 17:48:38
Förbrukning i Februari: 1102kWh (19kWh mindre än 2016) Medeltemperaturen var 0grader, samma som 2016.
Förbrukningen i Mars: 955kWh (+68kWh ifrån 2016) Medeltempen var den samma, 3grader
//Gustafsson
Skrivet av: Hiller skrivet 26 april 2017, 10:13:38
Lånar tråden lite! Vad är det för skillnad på split SW och package HW?
Båda har ju r410a. Är HW den senaste modellen? Bättre?
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 27 april 2017, 17:19:18
SW (split) har köldmedia till utedelen och HW (package) har vatten till utedelen.
Har någon gjort en energiberäkning på din fastighet med Mitsubishis verktyg MelCalc för att se vilken modell som passar dina förutsättningar bäst?
Skrivet av: Hiller skrivet 27 april 2017, 17:23:27
Nej men varsågod 😁👍🏻
Jag tar för givet stor pump mot arbetstank👌🏻
Är shw112 den senaste modellen?
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 27 april 2017, 17:36:04
Vet faktiskt inte vilken av modellerna som kom senast!
Tror det var någon av zubadan modellerna i package.
Skickade ett pm till dig med alla uppgifter som behövs för programmet.
Det går dock inte att lägga in en tank på 500 liter i programmet utan den gör bara beräkning på vilken av modellerna som är fördelaktigast utan tank
Skrivet av: Hiller skrivet 27 april 2017, 17:42:58
Skrivet av: Hiller skrivet 29 april 2017, 23:04:47
Ni som har en av zubadan modellerna och klarar er ner under -20 utan spets har ni golvvärme? Tycker det låter konstigt att det är ett flertal som har stora hus och klarar er utan spets när diagrammet säg att från -17 levererar den inte mer än 47 grader   Sc:,h Sc:,h Sc:,h
Skrivet av: Hiller skrivet 29 april 2017, 23:27:56
Hittade lite fakta! Om jag kan tyda rätt på den suddiga bilden står det
A-15/W35  (kW)/cop = 7.35/2.08 = vid -15 och 35 grader framledning ger sw100 7.35kw och ett cop på 2.08! Inte nått man hänger i julgranen men kanske lika "bra" som alla andra LVVP utom f2120 som har 3 i cop vid 35 grader och minus 15👍🏻
