Skrivet av: Snapphanen
« skrivet: 14 februari 2009, 16:18:00 »Hur gick det ?, och vad var problemet.
/ Snapphanen
/ Snapphanen
Skrivet av: Snapphanen« skrivet: 14 februari 2009, 16:18:00 »Hur gick det ?, och vad var problemet.
/ Snapphanen Skrivet av: HCrille« skrivet: 05 januari 2009, 15:26:17 »Tack för svaren.
Jag ändrar till permanent elpatron ikväll. /Christer Skrivet av: Maijckel« skrivet: 05 januari 2009, 14:29:56 »Om den stannar 1 sekund och sedan startar är nog något fel.
Kanske bäst att köra på elpatron som Bertil skriver tills du får dit installatören. Skrivet av: Bertil« skrivet: 05 januari 2009, 14:17:11 »Vet inte vad det kan vara men det är inge kul för kompressorn.... kanske du ska köra på elpatron tills du får dit någon som kan kolla?
Normalt så finns det ett skydd i styren, en viss tid ska gå innan återstart tillåts! Nån annan som vet? Skrivet av: HCrille« skrivet: 05 januari 2009, 10:26:58 »Har en Thermia Villa 60 från 1998.
Följande är problemet: Kompressorn startar genast efter den har stannat. Den gör ett stop på cirka 1 sekund. Felet uppstod för ett par månader sedan. Det försvann dock av sig själv. Nu har det återkommit. Möjligen visar sig felet när det är kallt, -5 eller kallare. Misstänker att kompressorn kan ta skada! Felet kvarstår trots att jag återställt alla inställningar till default. Det är inget problem med temperaturen i huset. Någon som vet? /Christer |
