Skrivet av: Maijckel
« skrivet: 19 mars 2009, 14:00:04 »
Om du behöver extra mycket varmvatten kan du köpa en ackumulatortank med slinga. Kallvattnet du matar VP:n med går genom slingan som förvärms innan det hamnar i VP:s beredare. Ett bra sätt att få extra mycket varmvatten om du har stort badkar eller många i familjen som duschar efter varandra.
Skrivet av: dobbeltseng
« skrivet: 19 mars 2009, 12:15:08 »
Takk for svar.
Det er gamle radiatorer som skal varmes opp med dette systemet. Det er ingen termostat på disse.
Da er det nok enklest å gjøre som rörmokaren föreslår.
« skrivet: 19 mars 2009, 11:23:16 »
Det finns ju flera sätt att koppla ihop grejorna beroende på vad du vill få ut av detta?
Vill du förhindra knäppningar så gör du som rörmokaren föreslår, tanken i serie med värmepumpen. Inmatning från VP:n i toppen och utmatning till radiatorerna nertill (det behöver inte vara i botten av en så stor tank, mitten räcker säkert).
En annan variant är att ha 4 anslutningar mot tanken, Från VP i toppen och till VP i botten. Till radiatorer i toppen och från radiatorer i botten. Detta kräver en extra cirkpump på radiatorslingan. Anledningen till att göra på detta viset är om man vill kunna styra värmen inne med termostater. Det blir dock lite sämre verkningsgrad på VP:n eftersom den då brukar göra radiatorvattnet lite varmare än vad som behövs.
Har du golvvärme så behövs den för att öka på vattenvolymen i systemet, i så fall kan man koppla den i serie med VP men på returen efter golvvärmen före inloppet till VP:n.
« skrivet: 19 mars 2009, 11:11:15 »
Hei.
Jeg skal kjøpe Thermia Diplomat Optimum G2 og en ackumulatortank på 500 liter.
Hvordan er det best å koble denne tanken?
Snakket med en rørlegger som mente at det var greit å koble denne i serie med varmepumpen, og at man bare brukte sirkulasjonspumpen i G2'en ettersom den var så kraftig.
Stemmer dette, eller er det en bedre måte å koble dette på?
Med egen sirkulasjonspumpe på tanken og noe ventilgreier??   :)
Takk for all hjelp!
