Skrivet av: boax
« skrivet: 21 maj 2011, 12:59:25 »
Okej då vet jag varför man flyttar givaren,jag har läst om det här på forumet men hittar inget när jag söker.
Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 21 maj 2011, 08:41:29 »
jag har flyttat vp-givaren. för att få ner antal starter.
jag har ca 60starter med original placeringen och nu max 17starter/dygn.
den placeringen som jag har nu är ca 15cm över och 5cm åt vänster i förhållande till dykröret. alldeles under skiktplåten.
problemet med den placeringen är om man är tvungen att köra med el-patronen, så värmer el-patronen så att kompressorn hindras att starta.
ett annat alternativ är att flytta vp-givaren längre åt höger. det hjälper också till att få ner antal starter, men inte lika mycket.
men då fungerar det att använda el-patronen.
Skrivet av: Kapten
« skrivet: 21 maj 2011, 07:46:15 »
Det var lite lite att ga pa, vad ar det som funkar daligt?
Prova sokfunktionen pa forumet, dar hittar du kanske vad du soker, i synnerhet om du redan vet att svaret finns dar.
Skrivet av: boax
« skrivet: 20 maj 2011, 10:36:18 »
Jag har läst någonstans på forumet att en del flyttar någon givare på CTC Eco Heat för att något ska funka bättre men hittar det inte, kan någon förklara hur man gör och vad det är som blir bättre om man flyttar givaren?
  • Dot gäster: 655
