Skrivet av: lasse33
« skrivet: 10 juni 2004, 05:16:30 »Ok, tack för svaren ,förhoppningsvis blev jag lite klokare fast det är mycket jag inte förstår än, får väl lusläsa forumet så man blir lite mer insatt.
Skrivet av: lasse33« skrivet: 10 juni 2004, 05:16:30 »Ok, tack för svaren ,förhoppningsvis blev jag lite klokare fast det är mycket jag inte förstår än, får väl lusläsa forumet så man blir lite mer insatt.
Skrivet av: Bertil« skrivet: 10 juni 2004, 01:13:40 »Har du en ren elberedare kan du inte använda den!! det krävs en dubbelmantlad beredare och det har du inte om huset har direktel!!
Om du har mycket stora varmvattenbehov kan man använda bef elberedare som "spets" efter värmepumpens inbyggda beredare. Har du plats kan bef VVB vara kvar o kopplas så att den båda kan va som reserv även som spets och kopplas förbi helt om det funkar bara med vpumpens vvb!!! Billagaste driften får du om bara vp ger dig hela varmvattenbehovet. Hoppas jag inte rörde till det alltför mycket, timman är sen... Skrivet av: admin« skrivet: 09 juni 2004, 00:15:15 »Ett mycket bra dimensioneringsprogram kan du ladda ned från www.rettig.se PurmoMaster
Om du som jag inte riktigt förstår hur det fungerar så kanske även du får hjälp att komma igång av deras support - de var lite frågande angående om jag var en kalkylator eller en egen företagare. När jag förklarade att jag var privatperson som ville dimensionera själv så var det dock inga problem, vet dock inte om de ändrat policy. Det kostar inget att prova dock, och programmet funkade helt perfekt för mig. Jag köpte allt material enligt specifikationerna som programet räknade fram, ströp in grundflödena och ställde cirkpumpen på rekommenderad hastighet, och det funkade enligt beräkningarna på en gång! Har inte en enda termostat i hela huset (utom en centralt placerad rumsgivare till VP:n) och det funkar perfekt! Angående intrimmning av värmepumpen tror jag inte att du behöver bekymra dig - så länge detta forum lever så lär det nog lösa sig. Om du borrar eller installerar värmepumpen och radiatorerna först har ingen större betydelse - min bror körde värmepumpen (efter elpannans haveri) som elpanna i ett halvår innan han grävde ned sin ytjordvärmeslinga! Om du kan handla billigt och har tillgång till gratis rörkrökare kan det inte bli en dålig affär! (om ni inte "separerar" och du/ni tvingas sälja billigt och i förtid Skrivet av: lasse33« skrivet: 08 juni 2004, 17:06:31 »Tack för tipsen, Värmepump, rör & radiatorer kan jag skaffa billigt, Rördragningar & inkoppling av VP gör en rörmokare gratis åt mig som jag känner, då borde man komma ner i pris rätt mycket, men undrar fortfarande om man använder den befintliga VV-beradaren eller måste man köpa en annan som passar till VP ?
Ska man borra först & koppla in radiatorer sen, eller tvärtom? Vem är det som räknar ut storlek på radiatorer & justerar in VP om jag inte kan själv? Skrivet av: admin« skrivet: 08 juni 2004, 00:02:51 »Ta dig tid att läsa igenom allt som skrivits i detta forum om dimensionering och vad man skall tänka på vid konvertering av fastigheter. Det finns mycket du kan lära dig om detta!
Jag är tyvärr rädd att det kan bli ganska dyrt för dig, min väldigt grova bedömning är att kostnaden för vad du behöver göra är ca 130-140 000 kr + arbetskostnader. Gör du det mesta själv bör det kunna räcka med ca 140-150 000 kr totalt - köper du tjänsten lär du nog hamna på runt 200 000 kr. Kom ihåg att detta är mellan tummen och pekfingret, läs gärna runt lite i forumet och återkom sedan med fler frågor när du fått lite mer "kött på benen" . Har du kontakter i branschen så att du kan få bra pris på materialet??? då kan det bli billigare... Har du möjlighet att förlägga ytjordvärme i stället kan du spara ca 25 000 kr, jämfört med att borra. Skrivet av: SUNE73« skrivet: 07 juni 2004, 20:01:23 »Hej Lasse
1. Jag tror att en 7 / 9kw pump skulle passa bra! 2. Kan du montera i serie med vp på utgående vv. 3. 50-70% i verkliga livet="min erfarenhet" 4. Kolla först att det är OK att borra där du bor! 5. Varierar, ett riktmärke kan vara ca 250kr/m. 6. Räkna 80w/m2 så får du ett riktigt lågtemp system! Kanske du kan tilläggsisolera vinden m.m. Mvh Skrivet av: lasse33« skrivet: 07 juni 2004, 17:04:20 »Kanske ska köpa ett enplanhus från -74 på 110 m2 boyta och 110 m2 källare,
2-glas fönster,kall vind, ligger i Örebro, nuvarande uppvärmning är direktel med centralstyrd termostat, elförbrukning ca 30000 kvh enl nuvarande ägare. Funderar på bergvärme Lite nybörjarfrågor: 1. Vad ska man ha för storlek på värmepump 2. Kan man använda befintlig Varmvattenberedare (ny) på 300L ? 3. Vad kan man göra för besparing i kwh ? 4. Kan man köpa värmepump först eller borra först ? 5. Vad kostar enbart borrning? (ca) 6. Hur räknar man ut Storlek på radiatorer i varje rum? kan vara bra att veta om man ska sätta in dom före borrning och värmepump |
