VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: borgen skrivet 27 mars 2012, 10:24:56
Noterar att de flesta här på forumet tycks ha koll på hur mycket av den total elförbrukningen som är VP resp Elpatron resp Hushållsel.
Totalen och Elpatronen är ju lätt att få fram mha elmätare och display. Beträffande VP-förbrukning anger ju displayen antalet kompressor-timmar. Är det en tillräckligt bra approximering att bara multiplicera antalet kompressortimmar med 2,1 (enl manual tillförd effekt vid 45 grader vattentemp) för en EcoAir107 och få VP-förbrukning eller tänker jag fel?
Det tycker jag, jag använder 2,4 vid plusgrader ute och 2,1 vid minusgrader.
erp
Varför 2,4? Min manual nämner 2,1 vid -7/+2/+7.
Det måste vara tryckfel. Det verkar konstigt att kompressorns förbrukning varierar med temperaturen på alla andra modeller utom just EcoAir 107?
I min manual står det för EcoAir 107 : 2,1/2,4/2,5 för den aktuella rutan.
erp
Jag kollade i det aktuella dokumentet på hemsidan...
Min pappersmanual är den som purjo hänvisade till
Tydligen tryckfel i den nya manualen, min är från 2006 och gäller EcoAir V3 och där står för 107:an 2,1/2,4/2,5.
erp
